№101
25 02 2015, 08:47
MadToha : шифт лайтс можно замутить, просниффив can-шину А можно расшифровать и помедленней, я записываю.
№102
25 02 2015, 09:14
Dme общается с ike по шине can, можно прослушать сообщения на шине на м3 и заставить их отправляться на не-м3 при помощи дополнительного девайса типа того что у меня в подписи.
№103
25 02 2015, 09:18
Вот это понятно объяснил по русски,а то лаутс-пайс-шниф... . Но ты давай,замути,не ленись.
№104
25 02 2015, 10:37
FesT : 6at9-6ez-6aZara : а почему на рестайле не работает подсветка приборки? Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева есть какая то разница внутри приборки рест/дорест. Подводим итог: 1)темп масла работает у одного в РФ и ни у кого в США 2)секторы прогрева не работают ни у кого 3)ДСЦ подружить получится или нет? Вообщем подведу итог касательно моей машины)) 1. Температура масла работает 2. Сектора прогрева не работают 3. на моей машине ASC поэтому нет такой проблемы. Вообщем в кратце опишу свои заметки по установке. Заказал приборку у поляков. Пришла приборка я на радостях подключил. Проехался и тут у меня вылез первый прикол. не работает спидометр. А перед установкой приборки внедрял кольца в приборку и мне стало подозрительно что стрелка спидометра не шевелится. Ну не стал насильно мучать. Вообщем после того как прокатился мои подозрения оправдались. Отдали приборку местному "Кулибину"(спасибо ему большое), перешить ВИН, заменить моторчик спидометра и обнулить пробег в приборке. Через 2 дня забрал подключил, все работает кроме спидометра. Кстати пробег был 000000, но при подключении сразу же выдал мой пробег http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... e46/il666/ |
№105
25 02 2015, 11:01
А ну и по показанию спидометра все как на родной приборке, пистит на 3-5 км/ч, но с учетом летней рези 265/35 Р18 все будет окейно!
№106
25 02 2015, 12:40
С е р ж
можно замутить, да? разрешаешь?
№107
25 02 2015, 13:38
MadToha : можно замутить, да? разрешаешь? Давай, с Богом. |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№108
25 02 2015, 15:36
С е р ж
договорились, высылай приборку, будет время - замучу |
№109
25 02 2015, 19:30
Понимаю не только приборку надо выслать, но еще и м3 для экспериментов )
№110
25 02 2015, 19:56
ic033
м3 есть под боком) |
№111
25 02 2015, 20:25
Ну не вопрос..Шлите приборку коллеге, а м3 мне
№112
15 01 2017, 22:29
№113
15 01 2017, 23:24
никто ещё не разобрался со светодиодами в тахометре?
№114
16 01 2017, 06:23
Кроме ребят из Киева , которые делают через модуль , видимо никто. И то от них было не слышно именно про е46, что все обкатали.
№115
22 06 2017, 22:25
Продублирую мой вопрос здесь тоже.
Купил приборку м3, не удержался. 1. Приборка оказывается от смг - возможно как-нибудь отключить програмно это окошечко? Хочется шестеренку убрать просто тоже. 2.У меня стоит EWS+DME от одной машины, и все блоки от другой. Я сменил вин номер в LCM, ABS и LWE, сделав их такими же, какие стояли в приборке (в приборке почему-то вин от 320сi хотя бобром бьется как 330ci) в общем в этих 4х блоках одинаковые вины, но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке.. В общем сравнял я все вины и всё такое, но не работает ничего, мозги у меня мс43 от 330 HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№116
22 06 2017, 22:34
Saimon124 : 1. Приборка оказывается от смг - возможно как-нибудь отключить програмно это окошечко? Хочется шестеренку убрать просто тоже. кодировать приборку Saimon124 : 2.У меня стоит EWS+DME от одной машины, и все блоки от другой. Я сменил вин номер в LCM, ABS и LWE, сделав их такими же, какие стояли в приборке (в приборке почему-то вин от 320сi хотя бобром бьется как 330ci) в общем в этих 4х блоках одинаковые вины, но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке.. В общем сравнял я все вины и всё такое, но не работает ничего, мозги у меня мс43 от 330 снова читать вкрадчиво всю эту тему |
№117
23 06 2017, 09:21
Ребята, можно я вклинюсь в ваши разговоры) Хочу активировать систему динамического стоп-сигнала, но столкнулся с проблемой отсутствия необходимого параметра в приборке, нашел другую приборку и при ее установке динамический стоп работает, но отрубается ДСЦ. Чип и там и там 35080, соответственно смена вина и пробега только через программатор. Но тут я видел что можно поменять вин в блоке угла поворота рулевого колеса на вин из приборки и система должна заработать, я правильно понял? И через бобер можно ли сменить вин в блоке рулевого? Сенкс заранее
№118
23 06 2017, 11:18
№119
23 06 2017, 15:54
Мне как простому обывателю,что и где нужно посмотреть что бы понять будет работать температура масла с М приборкой на моей машине или нет?
Потому что я хочу эту приборку только изза датчика температуры масла. |
№120
23 06 2017, 16:30
Saimon124 : но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке.. температура масла и не заработает ..........ни когда по остальному тебе написал Темуджин |
№121
23 06 2017, 16:31
kvoevodin : Мне как простому обывателю,что и где нужно посмотреть что бы понять будет работать температура масла с М приборкой на моей машине или нет? Потому что я хочу эту приборку только изза датчика температуры масла. не заработает , МСС54 по шине кидает эту инфу в доску , на мс 43 нет такого функционала |
№122
23 06 2017, 16:33
first_i : И через бобер можно ли сменить вин в блоке рулевого? Сенкс заранее к чему эти трудности друзья ? вас забанили в нсц эксперте ? все делается там за 30 секунд с перекурами
№123
23 06 2017, 16:37
romanandreev_78 : first_i : И через бобер можно ли сменить вин в блоке рулевого? Сенкс заранее к чему эти трудности друзья ? вас забанили в нсц эксперте ? все делается там за 30 секунд с перекурамиЗабыл про нцс) Принципиально вопрос был в том, что можно ли изменить вин в блоке рулевого и заработает ли от этого дсц?)) У нас в деревне программатор тяжело найти, пока ищу, чтобы по фен-шую сделать |
№124
23 06 2017, 16:42
first_i : Забыл про нцс) Принципиально вопрос был в том, что можно ли изменить вин в блоке рулевого и заработает ли от этого дсц?)) У нас в деревне программатор тяжело найти, пока ищу, чтобы по фен-шую сделать конечно можно , а вот заработает ли у тебя дсц ответить сложнее
№125
23 06 2017, 17:06
romanandreev_78 : kvoevodin : Мне как простому обывателю,что и где нужно посмотреть что бы понять будет работать температура масла с М приборкой на моей машине или нет? Потому что я хочу эту приборку только изза датчика температуры масла. не заработает , МСС54 по шине кидает эту инфу в доску , на мс 43 нет такого функционала получается ребятки врут на предыдущих страницах у кого заработала стрелка?
