23 07 2014, 15:33
Пожалуйста помогите решить проблему
Мотор M54 установлен в BMW E30 крутит до 5500 оборотов, причем ранее на машине стоял М52ТУ и мотор крутился до 6500 оборотов, все подключено правильно согласно схемам, ошибки только две (датчик температуры на патрубке радиатора и вентилятор охлаждения) Некоторые говорят что это из за того что мотор не видит АБС, абс(а) нет, провод который идет на абс заглушен некоторые говорят что это из за штатного насоса BMW E30 который выдает 3 бара, а не 3.5 как на Е46, Е39 В чем на самом деле может быть причина и как ее можно решить. Если вопрос прошивки, готов подъехать и прошится п.с. насос уже другой купил Walbro 5.6 бар 255л. осталось только поставить проблема решена |
23 07 2014, 15:51
начни с замены насоса, а то клапана быстро горят на бедной смеси.
23 07 2014, 15:55
АБС
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
23 07 2014, 16:01
мс43 не видит скорость обработанную блоком аск -дсц - отсюда и ограничивает обороты..............есть 2 пути решения проблемы
пс. ограничение идет не только по оборотам но и по мощности..............сосите лапу сказали немцы раз не умеете нормально свапаться
23 07 2014, 16:01
за дополнительную плату - расскажу как
23 07 2014, 16:04
мозги не видят скорость. от того заглушил не решена проблема. либо программно нужно вырезать либо датчик правильно обманывать или ставить.
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
23 07 2014, 16:05
mihon : п.с. насос уже другой купил Walbro 5.6 бар 255л. осталось только поставить один [censored] стоит регулятор на 3.5 бара..............и кстати в е30 насос тоже качает 3.5 бара..................из-за давляка , вернее его не хватки , будет провал мощности на верхах но ни как не ограничение по оборотам
Рекомендуем почитать на тему двигатель M54B30 не крутит выше 5500 оборотов (SWAP BMW E30)
23 07 2014, 16:06
halis09 : мозги не видят скорость. от того заглушил не решена проблема. либо программно нужно вырезать либо датчик правильно обманывать или ставить. от установки датчика , который кстати не понятно как инсталировать в ступицу е30 без епунячего колхоза мс43 нормально не заработает нужно именно сигнал по кан шине с асц - дсц на мс43, а не тупо сигнал напрямую в эбу
23 07 2014, 16:09
mihon : Если вопрос прошивки, котов подъехать и прошится ты знатный приколист прошивай котов лучше
23 07 2014, 16:11
скажу одно, чтобы грамотно наепать мс43, понадобится блок асц-дсц (пофиг какой) и приборка с е39 - е46 , в идеале все с одной машины
23 07 2014, 17:07
Пихать приборку и АБС чтоб болтались не решение, нужно что то более эстетичное, прошивка или обманка, наверняка кто то с этим сталкивался
23 07 2014, 17:10
mihon : Пихать приборку и АБС чтоб болтались не решение, нужно что то более эстетичное, прошивка или обманка, наверняка кто то с этим сталкивался ты меня слышишь или ты на своей волне я с этим сталкивался, пишу тебе предметно ептис, обманка ставится на блок абс, который уже по кан шине дает сигнал на мс43..........но чтобы сигнал пошел, нужен "генератор" кан , которым и является приборка..................кстати очень аккуратно мой друг инсталировал приборку от е39 в е30 и все работало (спидометр , тахометр, и так далее) самый секас был с топливным датчиками
23 07 2014, 17:11
mihon
как найдешь прошивку с опцией " наxуй скорость" чиркани номерок я на этом состояние скалачу
23 07 2014, 17:56
romanandreev_78
А нормально ответить человеку,без пафосного тролинга и ебанутых смайлов,не?? |
23 07 2014, 18:21
Maxwell : romanandreev_78 А нормально ответить человеку,без пафосного тролинга и ебанутых смайлов,не?? Ну, в общем-то, он ответил нормально, вполне. Ты посмотри лучше на посты ганхэда
23 07 2014, 18:48
а как он сделал работающий спедометр? если у е30 показания с редуктора снимаются, а е46 и е39 и т.д. с абс?
23 07 2014, 19:59
да уж какое состояние на ms43 сколотить можно?
была бы реальная необходимость то проанализировать что по шине от дсц прилетает и соепить эмулятор, либо как вариант к тюнерам обратиться. Только смысла в этом нет |
23 07 2014, 21:06
mihon : а как он сделал работающий спедометр? если у е30 показания с редуктора снимаются, а е46 и е39 и т.д. с абс? у него ступица с компкта , впрочем как и весь задний рычаг, вкрутил датчик от е36 и подружил его с дсц от е39 |
23 07 2014, 21:07
Maxwell : romanandreev_78 А нормально ответить человеку,без пафосного тролинга и ебанутых смайлов,не?? а чем тебя лично мои ответы не устраивают, они самые информативные и по существу если ты не заметил, а уж каким слогом я эту инфу доношу - мое дело, не нравится - не читай |
23 07 2014, 21:37
romanandreev_78 : Maxwell : romanandreev_78 А нормально ответить человеку,без пафосного тролинга и ебанутых смайлов,не?? а чем тебя лично мои ответы не устраивают, они самые информативные и по существу если ты не заметил, а уж каким слогом я эту инфу доношу - мое дело, не нравится - не читай Нормально все. Чуваку ваще повезло, что на такие вопросы кто-то ответить смог. А так бы ипался сам много недель... |
23 07 2014, 21:57
vertex : romanandreev_78 : Maxwell : romanandreev_78 А нормально ответить человеку,без пафосного тролинга и ебанутых смайлов,не?? а чем тебя лично мои ответы не устраивают, они самые информативные и по существу если ты не заметил, а уж каким слогом я эту инфу доношу - мое дело, не нравится - не читай Нормально все. Чуваку ваще повезло, что на такие вопросы кто-то ответить смог. А так бы ипался сам много недель... |
24 07 2014, 08:42
В ообщем, обрисовал ситуацию одному програмных дел мастеру, к концу недели сказал перезвонить, будет пробовать писать код чтоб программа не обращала на скорость внимание
25 07 2014, 11:37
Накидал пока схемку на всякий случай
03 08 2014, 04:22
06 11 2014, 11:02
Так я не понял вопрос решился или нет? Если решился то как?
