    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Вообщем решил поставить ангельские глазки. Всё бы было вообще отлично, но один факт смущает...
Вообщем в одной фаре кольца подошли вообще хорошо, а во второй кольца меньше, одно не сильно, но другое нормально таак...
Ну в принципе это не сильно заметно если не знаешь...
Только у меня так, или ещё у кого-либо была такая фигня?
316285525.jpg 316285525.jpg [ 67.95 KIB | Просмотров: 6092 ]
Последний раз редактировалось kirya121996 13 04 2013, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Где кольца брал? Так не должно быть.
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
kirya121996
Малое кольцо под линзу. Лоханулся с покупкой.
    • Сообщений 588
Рустэм
С Али заказывал...
Либо возможно они были 2 больших, 2 поменьше...
А я 2 больших поставил в одну фару...
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
kirya121996 :
фигня какая-то. так быть не должно. кольца на другие фары
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
131 и 145 мм кольца идут, достань большое кольцо с другой фары и будет счастье :???:
    • Сообщений 588
OlegCh
Мне кажется под линзу они должны быть ещё меньше...
Наверное кажется...
Рекомендуем почитать на тему Размер колец. (Ангельские глазки).
    • Сообщений 588
Max-Gorky
Лоооо, блииин, я почему-то был уверен что они одинаковые...
    • Сообщений 14093
kirya121996
тебе кажется а люди знают 131 мм 4 кольца под линзу
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Вот нахрена спрашивается где то брать кольца,если
есть клубный продавец.Не думаю что там намного
дешевле чем у СашокБМВ. ::p::
    • Сообщений 588
Рустэм
Для кого-то может и не на много...
Max-Gorky
ТО есть получается у меня 2 кольца под линзу?
    • Сообщений 588
Добавил фотку в шапку... Реально видно что два кольца меньше...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
kirya121996 :
Так и должно быть,вот только размеры не те походу.
    • Сообщений 588
Так получается у меня под линзу 2 кольца?
    • Сообщений 14093
кольца все одинаковые? под галоген идет 2+2
    • Сообщений 588
Max-Gorky
Кольца разные, сверху фото.
Поменял, нормально стало)))
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
тот же случай: брал с ебей, все кольца одинаковые, на ближний свет встает с небольшим зазором и абсолютно никаких проблем со светом и визуально. Кстати на дорестайл кажись так и должно быть, тем более если безлинзовые.
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Них не понял у меня дорест,с ксеноном мне какой размернужен? А то мне тут клубни продали...
    • Сообщений 166
135мм, у kirya121996 такие же. Могу дать продавца с ебея или же предложить подождать до лета, я тебе сам с америки пришлю. А если уже втюрили так вот ссылка "сделай сам". Я шел таким же путем.
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
