10 03 2013, 21:37
Озадачился с заменой подвески, со всеми элементами понятно, кроме верхних опор.
Существуют четыре вида опор: 1. От е36, эти опоры короче опор е90(е46) на 1 см, т.е фактически установив опоры от е36 можно уменьшить клиренс спереди на 1см. Подшипники и разболтовка у всех одинакова. Юбка опор из аллюминия, шпильки на 3 мм короче чем на е90. Фиксирующий штифт на резьбе. 2. Опоры от е90, собсвтенно такие бьются номера по ЕТК для е46. Сама юбка так же отлита из аллюминия, отсутствует крайний кантик, шпильки длинные.Фиксирующий штифт на резьбе. 3.Опоры от е90 перфоманс(под спорт пакет). Эти опоры по высоте идентичны опорам от е90 со сток ходовой. Юбка отлита из чермета, достаточно тяжелые. Резинка с наплывом на дне, видимо для большей мягкости. Шпильки длинные как на е90. Фиксирующий штифт на резьбе. 4. Опоры от е46. Длинна опоры и шпилек мне пока неизвестна, отлиты из аллюминия, фиксирующий штифт литой (не съемный), по краям имеют кантик. Все приведенные опоры взаимозаменяемые, отсюда вопрос, какие лучше? На фото слева от е90 перфоманс, справа от е36. |
10 03 2013, 21:39
MaXon
а ты их две взял, или пока выбираешь? |
10 03 2013, 21:41
10 03 2013, 21:43
Колян61 : MaXon а ты их две взял, или пока выбираешь? Товарищ купил себе на е36, а я прикупил уже от е90 перфоманс, очень был удивлен, что от 36-ой они короче на 1 см. Закралось сомнение, правильный ли выбор я сделал |
10 03 2013, 21:43
я предпочитаю от е90 спорт пакет. ввиду того, что их не выгибает как опоры из аллюминия.
к добавлению в первом посте: цена на все модификации примерно одинаковая
10 03 2013, 21:45
MaXon : Колян61 : MaXon а ты их две взял, или пока выбираешь? Товарищ купил себе на е36, а я прикупил уже от е90 перфоманс, очень был удивлен, что от 36-ой они короче на 1 см. Закралось сомнение, правильный ли выбор я сделал да ставь уже от е90 я думаю не прогадаешь, по идее лучше должны быть, или у тебя интерес что б пониже была машина? |
10 03 2013, 21:48
Smiley : я предпочитаю от е90 спорт пакет. ввиду того, что их не выгибает как опоры из аллюминия. к добавлению в первом посте: цена на все модификации примерно одинаковая ![]() Верно подмечено, цена одинаковая, и заказывая Боже или Лемф, получаем оригинал со стертым клеймом. Выгибает опоры только без армирующих элементов вместе со стаканом. Кто-нибудь сравнивал по длинне опоры от е46 и от е90? Одинаковые они? Зачем этот буртик(кантик)? Опоры от е46 чуть тоньше(сама тушка), чем другие. Самые толстые это от е90 перфоманс, и самые тяжелые соответственно |
Рекомендуем почитать на тему Различия верхних опор передних аммортизаторов
10 03 2013, 21:49
Колян61 : MaXon : Колян61 : MaXon а ты их две взял, или пока выбираешь? Товарищ купил себе на е36, а я прикупил уже от е90 перфоманс, очень был удивлен, что от 36-ой они короче на 1 см. Закралось сомнение, правильный ли выбор я сделал да ставь уже от е90 я думаю не прогадаешь, по идее лучше должны быть, или у тебя интерес что б пониже была машина? Для "пониже" уже куплен эйбах про кит. Теперь осталось определиться с опорами, что бы не слишком низко получилось |
10 03 2013, 21:53
MaXon
посадочное место под шток амморта одинаковое, ставь не парься, будет все норм |
10 03 2013, 21:56
Smiley : MaXon посадочное место под шток амморта одинаковое, ставь не парься, будет все норм Это-то я уже проверил. Меня интересует длинна от дна опоры(подшипника) по верхушки опоры. Одинаковая ли она? А ставить придется так и так, опоры куплены, как и все остальное |
08 04 2014, 10:08
чтоб по плодить темы, спрошу тут
у каких опор удлиннённые шпильки? на авто установлены армирующие элементы под чашкой, сами опоры febi, когда ставлю распорку сверху, длинны шпильки не хватает, чтобы закрутить гайки получается либо армирующие элементы, либо распорка, но хотелось бы и то и другое
08 04 2014, 22:37
Kiriru
А ты спец гайки для распорки используй и все будет хорошо |
08 04 2014, 22:51
Smiley : спец гайки Покажь
08 04 2014, 23:04
Smiley
Was ist das спец гайки? |
08 04 2014, 23:11
конусообразной формы? найти бы их ещё
09 04 2014, 07:54
SSL : Smiley : спец гайки Покажь ![]() вариант 1 - е36 51712268565 [url]https://www.google.ru/search?q=51712268565&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D9BEU5nnEsfJ4gS9nYDoDQ&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1517&bih=752&dpr=0.9[/url] вариант 2 - е46 51717895241 [url]https://www.google.ru/search?q=51712268565&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D9BEU5nnEsfJ4gS9nYDoDQ&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1517&bih=752&dpr=0.9#newwindow=1&q=51717895241&tbm=isch[/url] |
09 04 2014, 12:33
номер 4 опоры мягкие.
лучше 2 или 3. Ремонт любых редукторов - лс |
07 05 2014, 14:12
MaXon : 3.Опоры от е90 перфоманс(под спорт пакет). Эти опоры по высоте идентичны опорам от е90 со сток ходовой. Юбка отлита из чермета, достаточно тяжелые. Резинка с наплывом на дне, видимо для большей мягкости. Шпильки длинные как на е90. Фиксирующий штифт на резьбе. подскажите номер для заказа этих опор перфоманс |
07 05 2014, 14:54
13 бакарей за гайку
07 05 2014, 15:31
Pirate
31 30 6775098 вот он. Знал бы год назад, тоже эти бы поставил. |
08 05 2014, 10:19
А этот подойдет Lemforder 31211 01 ???
08 05 2014, 10:20
insar : А этот подойдет Lemforder 31211 01 ??? да это Верх.опора пер.аморт.BMW 1,3-серии E81/87/90/91 но на е46 тоже встанет |
08 05 2014, 10:31
Основное требование к этим опорам, чтобы они были выше оригинальных для E46.
08 05 2014, 10:34
insar : Основное требование к этим опорам, чтобы они были выше оригинальных для E46. Зачем? |
08 05 2014, 11:25
Sajman-nn : Pirate 31 30 6775098 вот он. Знал бы год назад, тоже эти бы поставил.
