30 09 2012, 14:09
Уважаемые форумчане! Подскажите про замену масла в АКПП, нужно ли вообще менять? Если да, то на каком пробеге?
авто 318i 2003г. АКПП, пробег 127 000. |
30 09 2012, 14:20
в zf вроде какраз пора
30 09 2012, 14:32
если пробег такой какой ты указал , то уже как раз надо .... потом через 60 тык надо...
30 09 2012, 17:26
а почему мне официалы не смогли ничего толком ответить?
30 09 2012, 21:16
а зачем им это делать ?)) чтоб ты катался до последнего и ремонтил коробку
30 09 2012, 21:18
тдв
Потому что по регламентам масло в коробке вообще не меняется. Но фотоотчеты показывают об обратном. |
30 09 2012, 21:42
у тебя GM, там иные расклады, надо мануал искать. а так в принципе в самый раз пробег для 1й замены
Рекомендуем почитать на тему замена масла в АКПП, когда нужно менять?
30 09 2012, 21:47
toolshed : у тебя GM, там иные расклады, надо мануал искать. а так в принципе в самый раз пробег для 1й замены Какие иные расклады? В GM масло не меняется? |
30 09 2012, 22:05
иные в отличие от ZF
01 10 2012, 21:55
Какая разница GM или ZF, замена масла уже проситься по пробегу. Менять масло и фильтр, и если при замене масло уже будет потемневшее, то желательно сделать пару замен.
01 10 2012, 22:02
в ZF по регламенту масло не меняется,но это по регламенту,а по факту,лучше сменить,только обязательно на остывшей коробке,температура АКПП должна быть не больше 40 градусов и с обязательной промывкой гидроблока и контура охлаждения.
01 10 2012, 22:03
вопрос когда, ответ никогда!
Не лезь в коробку, если она того не требует результаты могут быть плачевными.
01 10 2012, 22:04
Меняй полностью с промывкой все 8 литров, а потом каждые 40 тысяч, уже без промыки, то есть примерно по 5 литров.
01 10 2012, 22:05
АлександрТ : вопрос когда, ответ никогда! Не лезь в коробку, если она того не требует результаты могут быть плачевными.ничего с ней не будет,если руки у мастера не кривые и голова не с бодуна |
01 10 2012, 22:06
АлександрТ : вопрос когда, ответ никогда! Не лезь в коробку, если она того не требует результаты могут быть плачевными.Если не лезть, они точно печальными будут. Лезть и еще раз лезть, масло это не чудесная жидкость, которая годами не теряет своих свойств. Все стареет. |
01 10 2012, 22:09
недавняя тема
поиск!
01 10 2012, 22:12
на этом форуме ещё года 3-4 назад заложили колосальнейший объём информации об обслуживании е46 в целом (включая огггромнейшую тему о замене масла в АКПП с указанием таблиц допустимых масел для каждого типа АКПП), а за последнее время идёт тупо флуд.
к чему я это: ДА К ТОМУ ЧТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ!!!!!!!!!!!! ЗЫ каждый раз вспоминаю подпись Хоттабыча...
я здесь http://www.asi-grit.kz |
01 10 2012, 22:15
Генерал : в ZF по регламенту масло не меняется,но это по регламенту,а по факту,лучше сменить,только обязательно на остывшей коробке,температура АКПП должна быть не больше 40 градусов и с обязательной промывкой гидроблока и контура охлаждения. По регламенту BMW! У автора наверняка стоит GM, и там тоже регламенту BMW нет замены, когда сам производитель, т.е. GM, требует замену. АлександрТ : Не лезь в коробку, если она того не требует результаты могут быть плачевными. С чего такие советы? Регламент не разрешает? Если грамотный мастер или грамотно самому к этому делу отнестись, то АКПП будет только лучше! Разобрав свою на 225 т.км. масло было грязным и черным, как и все узлы коробки. По теме, полная замена масла, разобрав АКПП в GM что то в районе 10 литров. Я же советую, на таком пробеге, если оригинал, не заниматься дрочкой и заменить то, что стекло + фильтр - 2 раза. |
01 10 2012, 22:15
Kostya : каждый раз вспоминаю подпись Хоттабыча... ![]()
01 10 2012, 22:19
Pagan : Kostya : каждый раз вспоминаю подпись Хоттабыча... ![]() ![]()
01 10 2012, 22:22
к примеру немцы не меняют масло в акпп (и катализаторы не выбивают, для них это дикость).
потом на простом сервисе возможна только частичная замена (не сливая масло из бублика), если делать полную, то сама замена + масло + фильтра обойдутся тысяч в 15, при том что никто не гарантирует дальнейшую работоспособность коробаса и если чо контрактный коробас 35 тысяч стоит, то есть человек в случае недостаточно аккуратной работы (АКПП очень сложный механизм, для работы требующий особых навыков), попадает на полтиник на ровном месте и месяц без машины. Также и с двигателем, даже неаккуратная замена уплотнителя крышки (так для профилактики) может привести к попаданию антифриза в блок, со всеми вытекающими. А учитывая криворукость работников всяких недосервисов в рассеи, такое происходит часто. Вывод, надо лезть в механизм если он работает? Я против. |
01 10 2012, 22:24
по регламенту масло не меняется на весь период эксплуатации.
кто ж знал, что катать будут по столько лет. меняй. сча самое время. |
01 10 2012, 22:28
менял прошлой весной у михи на gm при пробеге 98000 км ,,, ща 115000 ,полёт нормальный ,,, лил декстрон 6 ,им-же и промывал типа ,,,
06 10 2012, 15:50
Всем огромное спасибо за ответы!
Подскажите пожалуйста, у кого и где лучше поменять масло в Нижнем Новгороде? |
06 10 2012, 16:10
У меня пробег 150 000. Думаю сменить, хотя проблем нет. Года 3 назад открывали маслосливной болт, оттуда полилось что-то красно-коричневое. Наверно, Texaco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
