    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
Добрый вечер) проблема заключается приехал но работу все нормик, а вот как уезжать так загорились "АБС РУЧНИК и ПРОБУКСОВКА" смотрел торможную жидкость все нормик был на диагностики но прочитали все блоки кроме одного - DSC помогите машина стоит в сервисе и не кто не знает куда копать(( у кого нибуть может было такое ?
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
misha125 :
предохранители проверь. че там с ними.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Может ABS датчик капутнулся.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
преды смотрели они живы все))
там ошибки были ещё по скорости колес(
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Задний правый датчик посмотри. Отвечает и за букс и за показания скорости.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
спс-) а может из-за него коробка в авариный режим встовать
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
misha125
Если у тебя руль при движении прямо стоит неровно, т.е. смещен в какую-либо сторону, то это выдает ошибку датчик угла поворота рулевого колеса и тебе надо сделать сход-развал и выровнить руль... Затем нужно сделать инициализацию датчика... Я не делал, постояв ночь, автомобиль забыл про ошибку...
Помогу с ДК для ОСАГО.
Рекомендуем почитать на тему АБС ручник и пробуксовка
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
SANEK68 :
misha125
с рулем все норма ровно стоит-) просто когда начинаешь движение как только пробуксовка все коробка уходит в авариный режим работы0 (
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Пока не очкуй, такая же хрень была. Через сутки все погасло
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
да уже больше времени) да не очкую машина у друзей в сервисе стоит) я вот думаю придеться самому ковыряться(((( на свой страх и риск (
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
_Lex_Luter_ :
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
misha125 :
ВстОвать :lol: может из-за разряженного акку, уровня масла и еще тысячу причин...
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Питерская Ракета :
misha125 :
ВстОвать :lol: может из-за разряженного акку...
вот что что но он в порядке-)) проверено -) на нем доехал-) и все нормик-)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
приезжай, посмотрим по ошибкам. там же все написано, наверняка снег налип на датчик абс
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
она уже в сервисе стоит( просто не знаю как ехать коробка в аварийный сразу уходит(
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
На какой датчик снег налип? У него блок DSC "отвалился ", его нет !!!!!!
misha125 :
misha125 ,для начала проверь предохранители под номерами 12,33,40,42,53,56,61 ,а затем ,если все предохранители целые,то попробуйте сдернуть и снова воткнуть разъём на блок DSC под капотом.....
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Темуджин :
misha125 :
хорошо попробую ) напишу если получиться)
    • На форуме с 23 04 2010, 17:37
    • Сообщений 435
Питерская Ракета :
_Lex_Luter_ :
диагностика покажет, какой дачик умер, и менять его еще та проблема кстати) обычно они закипают, приходится ломать его, и снимать шруз, чтоб все говно прочистить(
SPIDER PIG, SPIDER PIG, Does whatever? a SPIDER PIG does. Can he swing, From a web? No he can't! He's a pig! LOOK OOOUUUTTT!!! He is a SPIDER PIG!!!!!!!!
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
У меня похожая история- но умер блок АСЦ+АБС (ДСЦ у меня нет- машин 98 года и первый владелец пожлобился заказать опцию дсц) горит треугольник и абс , ручник не горит- завтра ставлю в сервис- будут пытаться оживить уставший блок....
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
misha125
Начни с проверки предохранителей, датчиков и чтения ошибок.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
проблема в этом была( диагностика говорила про левое переднее колесо а когда его сняли увидели это
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
misha125
Вот и решилось. Уже починил ??
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
да) но все равно стоим в сервисе) пока страховку сделаю и техосмотр) да еще по мелочевке поменять подушки Двигателя
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
misha125
Удачи на дорогах
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Тоха :
misha125
Удачи на дорогах
спс) и тебе тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
