    • На форуме с 08 09 2012, 11:29
    • Сообщений 114
    • Авто: BMW 318i e46
Уже с лета проблемы с генератором. Поменяли реле, поменяли диодный мост, поменяли подшипники. А генератор на холостых оборотах не дает заряд. Когда езжу, заряжает. Второй аккум уже умер. В чем проблема может быть еще? Никаких ошибок при этом не загорается.
В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW...
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Поменяй его целиком. Скорее всего межвитковое замыкание в обмотке.
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Назвал же тему! Я уже подумал, что это реплика про Федю от Эндрю :lol: :lol: :lol:
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Думал Гена из Питера .....
тоже мне название удумал
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
    • Изображения: 8
Проблемы с напряжением. Генератор выдает 13.9 с включиным ближнем, туманками, и печкой на стекло на максимуме. Мерию на клемах под капотом 13,7. Мерию на акуме в багажнике 13,6. Где искать потерю 0,3в. Какие провода проверить?
    • Сообщений 6854
меняй. провода не причем
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
Что менять??
Рекомендуем почитать на тему Гена болеет!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Durdom :
Что менять??
Генератор
Siberian Husky
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
я не электрик.
но мне кажется генератор выдает положенное напряжение.
не вижу смысла его менять.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Durdom :
а если свет выключить и печку, какое напряжение на гене и акуме?
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
На холостых без потребителей мерию на гене 14,2 а на приборке 14,4, на акуме 13,8, где то теряется 0,3 в
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
Делал его 3 недели назад, поменяли подшибники, контактные кольца, на стенде проверили все огонь. Сказали ищи проблему в другом.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Durdom :
14,4 так и должно.
скока на акуме должно быть при этом я не помнююю
а в чем проблема то собственно говоря ::18::
проверь плюсовой провод под капотом, в коробочке слева. там бывает контакты окисляются.
у меня была такая кухня. неделю разбирался, а надо было всего лишь контакты там почистить.
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
В мороза акум не дозорежелся, и после ночи бывало не завадился. Коробочка над чашкой которая? И почему на бриборке 14,4 а цешкойс гены 14,2
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Durdom :
1. Может акум слабый уже, старый.
2. да, над чашкой. если там плохой контакт, акум будет недозарежаться/разрежаться.
3. 14,4 и 14,2 хз, может погрешность приборов. это не принципиально.
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
ОлегШиров :
Была у меня такая проблема один в один, по гене все сделал, а аккумуляторы дохли один за другим, после долгой диагностики и прозвона всей электроники, нашли спутниковую сигналку, у которой сел её аккумулятор и она уже жрала энергию от машины. ;-)
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
Почистил контакты, теряется 0,25в, время будет посмотрю еще провод на стартере.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Генерал долго мучался с похожей проблемой. У него провод отгнил на стартере. Какой, куда я не помню.
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
Я уже посмотрел,провод сгены идет на стартер, дальше со стаотера на клему под капотом, надо соединение смотреть на стартере, и ногда при заводе ощущение что стартер коротит. Стертер делал, [censored] знает как там сервис мены прикрутили провода.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
