17 12 2012, 15:15
Такое дело, жмешь кнопку на центральной консоли правого переднего стеклоподъемника, вниз все работает норм. Жмешь в первое положение вверх, не работает, жмешь во второе положение (авто), он просто поднимается как в первом положении, т.е. надо держать. Машину отдавал на покраску, двери разбирали, могли там что-нибудь просто неправильно соединить, или я "попал"
17 12 2012, 15:21
Либо повредили, либо отсоединили и не подключили датчик против-травмы (не помню точной формулировки) , не закрывает стекло если ему что-то мешает, он находится в уплотнителе стекла на верхней рамке.
17 12 2012, 15:25
Да не, стекло норм закрывается, просто не равотает режим авто, т.е. кнопку надо держать во втором положении. В первом вообще не реагирует.
17 12 2012, 15:39
а может просто не включается 2й режим? кнопка повреждена думаю.
17 12 2012, 15:41
Может тебя вёсла подарить?
17 12 2012, 15:42
ты попал
покупай новую дверь
17 12 2012, 15:44
Во втором режиме она как раз работает, только ее держать надо, как в первом
Рекомендуем почитать на тему Не работает режим auto стеклоподъемника
17 12 2012, 15:45
SLAVA : Может тебя вёсла подарить? В переднюю дверь не ставятся
17 12 2012, 15:48
Осетинчик : ты попал покупай новую дверь ![]() А я только тачан покрасил
17 12 2012, 15:50
Попробуй нажать кнопку, закрыть стекло и подержать 5 секунд, дальше также открыть и подержать кнопку 5 секунд (можно больше). Бывает, что после отключения аккума нужно обучить авто, показать где низ, а где верх)))) Не знаю, катит такое на бмв или нет)))
17 12 2012, 15:52
Mostiff : Попробуй нажать кнопку, закрыть стекло и подержать 5 секунд, дальше также открыть и подержать кнопку 5 секунд (можно больше). Бывает, что после отключения аккума нужно обучить авто, показать где низ, а где верх)))) Не знаю, катит такое на бмв или нет))) Спс, завтра с утра попробую , а то не хочется дверь разбирать, тем более если дело не в этом |
17 12 2012, 16:05
А если дело будет в датчике травмы, там сложно починить? Можно схему где этот датчик показан? Если сломали, то дорого менять?
17 12 2012, 18:19
EL_Finito : А если дело будет в датчике травмы, там сложно починить? Можно схему где этот датчик показан? Если сломали, то дорого менять? Сними обшивку, проверь накинута фишка травмы или нет Если речь про седан... |
04 01 2013, 13:42
Итак, проблему наконец решил. Оказалось действительно датчик травмы. Только не из-за разъединенного контакта, а из-за того что сам датчик был зажат и выдавал сопротивление 800 Ом вместо положенных 1200. Кста, на диагностике никто и слово про датчик не сказал. Говорили и про кнопки и про щетки в двигателе и даж про блок зке (так вроде называется). Кароч причину так никто и не нашел, починил все сам
18 06 2014, 17:33
а где этот датчик травмы расположен? а то тоже такая проблема ((( но у меня купе
18 06 2014, 17:36
чуть выше зеркала в уплотнительной резинке над стеклом
01 09 2014, 19:49
ага, точно) был он СПАСИБО))
05 06 2023, 11:02
У люка случаем нет такого же датчика?
А то так же приходиться держать, причём просто держать не выйдет Нужно нажимать не сколько раз, и он рывками открывается и закрывается (( |
05 06 2023, 11:04
И куда этот датчик (на двери) подключается?
К электростеклоподъемнику, или к цепи авто? |
06 06 2023, 12:00
Dikkiy : И куда этот датчик (на двери) подключается? К электростеклоподъемнику, или к цепи авто? Вроде к цепи авто, выходит в районе середины стойки |
07 06 2023, 15:29
Просто проверь провод датчика
Мне дверь меняли, чуть пережали его под пластиковой накладкой. Датчик в уплотнительной резинке |
07 06 2023, 18:50
EL_Finito : Такое дело, жмешь кнопку на центральной консоли правого переднего стеклоподъемника, вниз все работает норм. Жмешь в первое положение вверх, не работает, жмешь во второе положение (авто), он просто поднимается как в первом положении, т.е. надо держать. Машину отдавал на покраску, двери разбирали, могли там что-нибудь просто неправильно соединить, или я "попал" :x Если отсоеденяли или Акум скидывали то обычно со временем в себя приходят они. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
покупай новую дверь
