/ Не работает режим auto стеклоподъемника на BMW
    • Сообщений 1680
Такое дело, жмешь кнопку на центральной консоли правого переднего стеклоподъемника, вниз все работает норм. Жмешь в первое положение вверх, не работает, жмешь во второе положение (авто), он просто поднимается как в первом положении, т.е. надо держать. Машину отдавал на покраску, двери разбирали, могли там что-нибудь просто неправильно соединить, или я "попал" :x
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Либо повредили, либо отсоединили и не подключили датчик против-травмы (не помню точной формулировки) , не закрывает стекло если ему что-то мешает, он находится в уплотнителе стекла на верхней рамке.
    • Сообщений 1680
Да не, стекло норм закрывается, просто не равотает режим авто, т.е. кнопку надо держать во втором положении. В первом вообще не реагирует. ::39::
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
а может просто не включается 2й режим? кнопка повреждена думаю.
