17 12 2012, 11:15
Привет всем! Вот такая у меня проблема: бывает, что иногда машина не заводится...стартер не крутится...только щелчки под капотом и моргают фары. Тут читал, что это все признаки сдохшего аккума. Но тут он не причем! Т.к. авто не заводится и от прикуривания(все то же моргание фар и щелчки). Завести получается только с толкача!! Причем это случается как и после долгого простоя авто, так и после 10 минутной остановки...Вот и сегодня на утро была такая ерунда...хотя вчера весь день ездил и все нормально заводилось! Короче не знаю куда копать...аккумулятор это, стартер или генератор!??? Или может коротит где-то что-то! И кстати все лето заводилась без проблем! Езжу каждый день..У кого какие мнения по этому поводу!?) советы поехать на сервис не давайте)) это всегда успею сделать...хотелось бы самому сначала попробовать разобраться... заранее спасибо за советы!)
17 12 2012, 11:16
ах да...машина е46 компакт 316 н42
17 12 2012, 11:16
это дохлый АКБ
17 12 2012, 11:17
Похоже нет контакта между стартером и бендексом или бендекс наелся
17 12 2012, 11:17
имхо. акум+гена
17 12 2012, 11:19
так а причем может быть аккум, если заглушил, 10 мин постоял и все...не заводится..С толкача завел, заглушил и уже заводится...?
17 12 2012, 11:20
AlexeyMK писал(а): Похоже нет контакта между стартером и бендексом или бендекс наелся А как его проверить? |
Рекомендуем почитать на тему проблема с заводкой
17 12 2012, 11:33
17 12 2012, 11:37
iamdima
вези стартер в ремонт на замену втягивающего. |
17 12 2012, 11:43
Значит точно стартер!?)))
17 12 2012, 11:45
Акб это. При навернутом втягивающем просто стартер проскакивал бы.
17 12 2012, 11:46
Проверь плюсовой провод и контакты на акум
17 12 2012, 11:47
так если акб, то почему от прикуривания не заводится? Контакты на акб смотрел...вроде нормально все....у компакта он под капотом
18 12 2012, 11:06
с такой же проблемой завелся от прикуривателя ... в минус20 ... не спервого раза канешна ... но всё-таки результат положительный!
18 12 2012, 12:32
z13th писал(а): с такой же проблемой завелся от прикуривателя ... в минус20 ... не спервого раза канешна ... но всё-таки результат положительный! Так в этом случае понятно, что акб разряжен...а у меня вот сегодня в -19 утром завелась без проблем....Но в те моменты когда что-то глючит - она заводится только с толкача....Прикуривали по разному...и просто от аккума, и от заведенной машины, и ждали минут 15, чтобы подзарядилась - нифига |
18 12 2012, 12:34
и первый раз она вот так не завелась, когда было еще тепло...где-то +7...после стоянки пару часов...Но погода влажная была! Может там влага куда попадает...короче ваще хз...
18 12 2012, 12:38
у меня та же хрень, бывает заглушишь, отойдешь на пару минут и уже потом не заводится, очень долго прикуриваю чтоб завелась, один раз на миносовую клемму отверткой друг нажал и я смог завести
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
18 12 2012, 12:49
вот и у меня такое ощущение, что где-то что-то коротит..или отходит..только где и что!???((( клемы проверял ....
18 12 2012, 12:49
Купите смазку для контактов и смажте клеммы аккума - это никогда не повредит.
Дохлый аккум не заряжается от гены.Весь борт питается за счёт гены,когда машина заведена.Соответственно у аккума нет заряда - нет силы крутить стартер. Возьми рабочий аккум и проверь.Если всё хорошо,то дуй за новым в магаз.И лучше не экономить и взять хорошую батарейку,чтобы сюрпризов не было. |
18 12 2012, 12:54
Слимыч писал(а): Купите смазку для контактов и смажте клеммы аккума - это никогда не повредит. Дохлый аккум не заряжается от гены.Весь борт питается за счёт гены,когда машина заведена.Соответственно у аккума нет заряда - нет силы крутить стартер. Возьми рабочий аккум и проверь.Если всё хорошо,то дуй за новым в магаз.И лучше не экономить и взять хорошую батарейку,чтобы сюрпризов не было. Я же уже писал, что от другого аккума или подкуривания не заводится!!! Только толкать((( |
18 12 2012, 13:59
iamdima писал(а): Слимыч писал(а): Купите смазку для контактов и смажте клеммы аккума - это никогда не повредит. Дохлый аккум не заряжается от гены.Весь борт питается за счёт гены,когда машина заведена.Соответственно у аккума нет заряда - нет силы крутить стартер. Возьми рабочий аккум и проверь.Если всё хорошо,то дуй за новым в магаз.И лучше не экономить и взять хорошую батарейку,чтобы сюрпризов не было. Я же уже писал, что от другого аккума или подкуривания не заводится!!! Только толкать((( Значит смотри контакты на стартер. У меня был фокус такой,что с аккума чужого не заводилась. Минусовой провод был просто в хлам закисший.Прикуривать тоже не получалось.Правда это было на e36.Сейчас все клеммы смазываю,заряжаю аккум пред зимой и проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу). |
18 12 2012, 14:13
ну да...попробую на стартере посмотреть...только холодно ща..(( -18...без гаража туда не полезу в такой дубак)))
18 12 2012, 14:19
и плюсовой провод клемму под капотом над правой чашкой проверь,может быть окислена,ещё были случаи когда откручивался минус на кузов под левым дворником под капотом за блоками реле.
27 12 2012, 05:47
Могут быть проблемы с замком зажигания, тоже иногда не могу завести...Ключ высунул вставил, опачки! и завелась родимая....Буду искать мастера по замкам зажигания...
27 12 2012, 06:29
Аккум скорее всего, было также не заводилась машина, прикуривали тоже не заводилась, просто моргал ближний и что то щелкало, поставил другой аккум и сразу завелся, думаю что замкнули банки и аккум много брал на себя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
