10 12 2012, 14:54
Всем доброго дня!!! Народ помогите разобраться. такая у меня проблема! BMW 325I M52TU, шумит механизм натяжного ролика, новый стоит очень дорого, кризис!!! Купил б/у поменял ащно три раза все равно скрипят!!! Скрип на холодный запуск! Прогреется и перестает!
Вопрос такой; можно ли его смазать как то, или он скрипит из ремня? Просто устал менять его! |
10 12 2012, 15:01
A330COP : Всем доброго дня!!! Народ помогите разобраться. такая у меня проблема! BMW 325I M52TU, шумит механизм натяжного ролика, новый стоит очень дорого, кризис!!! Купил б/у поменял ащно три раза все равно скрипят!!! Скрип на холодный запуск! Прогреется и перестает! Вопрос такой; можно ли его смазать как то, или он скрипит из ремня? Просто устал менять его! Ремни менял? |
11 12 2012, 09:08
Vado : A330COP : Всем доброго дня!!! Народ помогите разобраться. такая у меня проблема! BMW 325I M52TU, шумит механизм натяжного ролика, новый стоит очень дорого, кризис!!! Купил б/у поменял ащно три раза все равно скрипят!!! Скрип на холодный запуск! Прогреется и перестает! Вопрос такой; можно ли его смазать как то, или он скрипит из ремня? Просто устал менять его! Ремни менял? Ремень не менял!!!! Вот тоже думаю что может скрипеть из за ремня. растянутый наверное!!! вчера рассмотрел сам механизм, походу можно его смазать графитовой смазкой!!! Гремит от из за того что сухая пружина внутри!!! |
11 12 2012, 09:57
ремни посмотри
11 12 2012, 10:10
A330COP : Всем доброго дня!!! Народ помогите разобраться. такая у меня проблема! BMW 325I M52TU, шумит механизм натяжного ролика, новый стоит очень дорого, кризис!!! Купил б/у поменял ащно три раза все равно скрипят!!! Скрип на холодный запуск! Прогреется и перестает! Вопрос такой; можно ли его смазать как то, или он скрипит из ремня? Просто устал менять его! Было так же....Натяжителю каюк... потом начнет и на горячею греметь...покупай новый и все, он 1.500 рублей стоит (дубль) |
11 12 2012, 10:11
533 0015 10
11 12 2012, 11:11
gcc : 533 0015 10 спс!!! А можно ли в дубле? просто ребята с сто сказали что желательно в оригинале, какой ресурс дубля? просто есть уже опыт ролика в дубле стоял всего 2 месяца!!! |
Рекомендуем почитать на тему Натяжной механизм ролика
11 12 2012, 12:25
бери INA 1500р в оригинале они же
11 12 2012, 14:11
[quote="karter"]бери INA 1500р в оригинале они же[/qu
Искренне благодарен!!! |
11 12 2012, 18:59
karter : бери INA 1500р в оригинале они же его я и ставил, официалы сказали
11 12 2012, 20:23
А на что похож звук когда скрипит, с чем можно сравнить?
12 12 2012, 08:15
Ingenier : А на что похож звук когда скрипит, с чем можно сравнить? звук просто ужасен!!! По мозгам бьет по утрам на холодный запуск!!! Похож на чириканье кузнечиков!!! Просто если их 100штук и в такт одновременно!!!! |
12 12 2012, 08:31
подпишусь
14 12 2012, 22:15
A330COP : Ingenier : А на что похож звук когда скрипит, с чем можно сравнить? звук просто ужасен!!! По мозгам бьет по утрам на холодный запуск!!! Похож на чириканье кузнечиков!!! Просто если их 100штук и в такт одновременно!!!! Тоже на своей боролся с этим ужасным звуком А полгода назад победил его - заменил ролик, а сам натяжитель промыл растворителем и внутрь набрызгал незамерзающей литиевой смазки из баллона через трубочку... И, о чудо! тишина... и ничего больше не урчит |
04 03 2013, 12:49
А как этот скрип генерируется вообще?
Туда силиконовым спреем куда-то в район ремня и натяжителя пшикаешь... и хоп, не скрипт некоторое время, помогает совсем не на долго. И натяжителей там же 2 вида. Хз как и что исправлять |
06 03 2013, 07:25
netdog : А как этот скрип генерируется вообще? Туда силиконовым спреем куда-то в район ремня и натяжителя пшикаешь... и хоп, не скрипт некоторое время, помогает совсем не на долго. И натяжителей там же 2 вида. Хз как и что исправлять Проблема не решена! Поменял, заепался купил пошел новый! Верхний! Поставил, пару дней не скрипел, потом опять начал ту же же самую х..ню, теперь грешу на ролик генератора!!! Хотя на СТО все говорили что это точно натяжитель!!!! Тут некоторые советуют сам натяжитель закинуть в масле на пару минут, перед тем как ставить на место!!! Там внутри стоит пластмассовый сальник на пружине, он типа высыхает и начинает скрип!!! Но х.з поставил же новый!!! Заезжал на СТО с претензиями что диагностика они сделали не правильно! Говорят что ролик генератора скрипы не издают, а шумят, А тут явный скрип!!! Они тоже сказали что надо смазать внутри графитовой смазкой! Уверил что скрип пропадет! Все теперь никак не могу взяться за это, попробовать снять и смазать! Скрипит по утрам не долго, не как старый пол часа. Думаю сам излечится! Заебал меня этот БУМЕРОК!!!! |
06 03 2013, 10:55
Да уж печально. Вот что называется попробуй выяви )
Мне кажется скрипит сам ремень об ролик. судя по тому как быстро помогает пшик силикона. |
06 03 2013, 11:02
Возьми фонендоскоп и послушай откуда точно звук идет, мне так ролики прослушивали
Филевский : А на 335 по твоему что?
06 03 2013, 18:11
STR8 : Возьми фонендоскоп и послушай откуда точно звук идет, мне так ролики прослушивали Да фигня эти все фонендоскопы... На моей тачке слушали мы эти ролики несколько месяцев, пока все не поменяли, а звук остался. А потом как-то сняли вентилятор, чтоб не мешал датчики проверять, и завели двигатель. Ну и попробовал я ключом натяжитель чуть-чуть потянуть и звук изменился. Вот после этого я и решил его снять, промыть и заново промазать. Там внутри пружина из 8 мм проволоки - вот она и скрипит. Обильная новая смазка помогла. Вот уже больше 15 тыс. км проехал - тишина....
06 03 2013, 18:15
[censored] покупать бмв если на ремни даже денег нет)))))) поставь в гараж и копи
Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
06 03 2013, 18:16
RogerAder : STR8 : Возьми фонендоскоп и послушай откуда точно звук идет, мне так ролики прослушивали Да фигня эти все фонендоскопы... На моей тачке слушали мы эти ролики несколько месяцев, пока все не поменяли, а звук остался. А потом как-то сняли вентилятор, чтоб не мешал датчики проверять, и завели двигатель. Ну и попробовал я ключом натяжитель чуть-чуть потянуть и звук изменился. Вот после этого я и решил его снять, промыть и заново промазать. Там внутри пружина из 8 мм проволоки - вот она и скрипит. Обильная новая смазка помогла. Вот уже больше 15 тыс. км проехал - тишина.... ![]() В механическом натяжителе? |
06 03 2013, 18:32
netdog : RogerAder : STR8 : Возьми фонендоскоп и послушай откуда точно звук идет, мне так ролики прослушивали Да фигня эти все фонендоскопы... На моей тачке слушали мы эти ролики несколько месяцев, пока все не поменяли, а звук остался. А потом как-то сняли вентилятор, чтоб не мешал датчики проверять, и завели двигатель. Ну и попробовал я ключом натяжитель чуть-чуть потянуть и звук изменился. Вот после этого я и решил его снять, промыть и заново промазать. Там внутри пружина из 8 мм проволоки - вот она и скрипит. Обильная новая смазка помогла. Вот уже больше 15 тыс. км проехал - тишина.... ![]() В механическом натяжителе? Да, в механическом натяжителе. А гидравлический устроен по другому, там скрипеть нечему... |
06 03 2013, 18:39
Ну у меня вроде гидравлический должен стоять
06 03 2013, 18:47
netdog : Ну у меня вроде гидравлический должен стоять Ну тогда нужно "слушать" все подшипники в роликах, генераторе, помпе, ГУРе...
06 03 2013, 19:43
А по фото можно определить механический или гидравлический? Вот такой например http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =387992116
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
