    • На форуме с 25 02 2012, 11:54
    • Сообщений 136
    • Авто: bmw320i 2003 m54b22 акпп
Добрый день! есть проблема следующего характера.
Машинка стала как-то незаметно вибрировать на хх обороты двс в районе 6ста в режиме d, при плавном разгоне после 3тыс. об/мин тупо перестает реагировать на нажатие педали газа(плавно нажимаю ничего не происходит, также монотонно урчит и еле набирает скорость), продавливаешь педаль процентов на 70-80 обороты плавно перетекают за 4тыс. и разгон вроде бы начинает продолжаться. притом в ручном режиме при плавном разгонек на любой передаче такая проблема.
на месте нажимаю газ, обороты подскакивают до отсечки абсолютно нормально.расход стал в городе 17литров
сразу скажу пропусков по зажиганию нет, свечи новые, фильтр воздушный тоже. диса рабочая,мембрана целая.квкг менлось тыс 30 назад.
был в сервисе на диагностике. говорят что работает мотор неправильно, по показания видно что через дмрв проходит 9кг воздуха. говорят это мало.искали подсос воздуха все пропшикали, ничего не нашли, говорят у тебя два варианта либо дмрв, либо диса глючит.
Подскажите как спецы, с чего начать дмрв подкинуть не от чего и дису тоже.
Чего делать? не хочется брать новый дмрв если не в нем проблема.
на 15,04. список того что поменял:
1)Ремонт бублика(блокировка не работала до момента появления вибрации)
2)Расходомер.
3)Бензонасос
4)Топливый фильтр
5)Свечи
6)Воздушный фильтр
7)Вискомуфту пропеллера и термостат акпп,(температура была завышена)
8)Датчик t на выходе из радиатора (показывал -48)
9)Каталики удалены.В комплектации прошивка евро2. лямбды только первые.
10)Клапан Квкг
11)прокладка Дросселя
12)прокладка трубки масляного щупа.
13) проверяли инпой и дис Vanos,все рабочее в пределах нормы.
14) Брызгая на мотор очистителем карба никакой реакции мотора нет.
15) промыта дроссельная заслонка и клапан РХХ
16)колечки форсунок
Результат неочевиден. Скорее его нет.Если подсос,то фиг знает где он.
А вариантов из-за чего это может быть у меня больше нет.
Последний раз редактировалось dimonol 29 04 2013, 08:25, всего редактировалось 6 раз(а).
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Обороты плавают когда едешь? Расходомер проверяется скидыванием фишки с разьема, если лучше стала ехать, значит он.
    • Сообщений 136
Обороты не плавают(если это намек на гидротрансформатор, то он у меня отремонтированный проблема не в нем.) Фишку с расходомера скидывал, что-то разницы особой не почувствовал. помоему нифига не поменялось.
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
А если не стала, то каталики выкидываешь и все ок, ну можешь еще противодавление замерить, да еще давление топлива замерить надо, тоже может так реагировать.
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
фильтр топливный? вообще нужно хорошую диагностику, например со сменой расходомера на заведомо рабочий.
    • Сообщений 136
Ну вот фильтр топливный это большой вопрос. Менять я его не менял. Но если бы он был забит и топлива бы нехватало, тогда бы она дергалась как сумашедшая. А тут-то я же на кикдауне могу спокойно разогнаться до 160-180 и ехать на оборотах 4-5 тыс. Тоже самое и к каталикам относится, если бы были они забиты то с ростом оборотов и скорости давление бы в системе выпуска сильно возрастало и газы бы не успевали через них проходить с необходимой скоростью, не достиг бы я тогда скорости 160 и оборотов близких к красной зоне, тупо не раскрутился мотор. Это всё не то.
Тут именно тупость мотора в зоне средних оборотов. Да к тоже же забитые каталики наверное никак не повлияют на заниженные показания воздуха в расходомере.
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Если бы были катализаторы, она бы не ехала и был бы расколбас. Тут вопрос, что может расходомер полумертвый, нужен заведомо рабочий.
Рекомендуем почитать на тему m54b22 не тянет после 3тыс.об и дрожит на хх расход поднялся
    • Сообщений 136
Да расходомер бы неплохо для диагностики махнуть.Допустим нашел я расходомер, подоткнул его, мозги сами коррекция сбросят или надо гнать в сервис подключать сканер?
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
По хорошему коррекции сбрасывать нужно, но думаю разницу почувствуешь.
    • Сообщений 136
Расходомер поменял, реации никакой, как тупила в диапазоне от 2500-3500 на скорости выше 80км/ч так и сейчас тупит, реакции на педаль газа практически нет.только на кикдауне. При этом свечи белые выкрутил, получается что топлива наоборот мало. куда капать? Диса сильно влияет на динамику?(я пробовал разъем снимать с нее, опять разницы нет почти),
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Меряй давление в топливной рампе,должно быть 3,5 очка,месяца 2 назад были такие-же симптомы у клубня,он поменял насос.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Это каты,поэтому и расход воздуха такой маленький.
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 136
Спасибо, в среду буду снова на диагностике. попрошу проверить каталики, лямбды, давление в рампе.
    • Сообщений 849
При белых свечах, это маленькое давление около 2 - 2.5 бар, а при забитых каталиках они черные
    • Сообщений 136
Вот это дельный совет спасибо!
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Не спеши менять ДМРВ - правильно тебе человек подсказал - сбрось коррекции+свежий фильтр, по воздуху сразу разницу увидишь. Это кстати надо делать периодически - такая особенность этого мотора.
Одна проблема - про эту процедуру большинство "мастеров" не в курсе.
Каты в большинстве случаев проверяются по контрольным лямбдам, которые после них. Если при нажатии на газ на холостых двигатель без проблем наберёт максимальные обороты или близкие к ним, то дело не в них (много не не газовать !!!).
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 136
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
зачем свой вопрос-то копировать?сними фишку с расходомера да прокатись,лучше поехала?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
автору отвечаю
такая хрень была, еще и ошибку на 5-й цилиндр давала.
оказался датчик распред вала, впускной.
    • Сообщений 136
Блин,извиняюсь скопировал не то что хотел.
В общем хотел написать вот что.
Генерал
По расходомеру уже писал, что поставил новый и катался с отключенным без разницы.
Был на повторной диагностике после замены расходомера.
Попросил еще раз посмотреть ошибки и замерить давление в топливной магистрали, и найти проблему.В результате имеею следующую информацию: 1) проверили давление в рампе, сказали что ок.
2) повторно искали подсос воздуха, ничего не обнаружили.
3) заглянули в каталики видео-зондом, ничего криминального не обнаружили.
4)сказали что инжекторная корреция неправильная была, и смесь обеднялась, типа промыли форсунки и коррекция выровнялась.
Типа забирай покатайся должно улучшиться.
Все результаты диагностики со слов сервисмэнов, лично не присутвовал.
В общем забрал, нифига не улучшилось+ приехал домой заменил фильтр топливный и промыл сеточку бензонасоса(была девственно диста).
Результа нет.
Последний раз редактировалось dimonol 19 11 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 136
Slava-aa
По поводу датчика положения распреда, уже думал.
Но вот сам я этого не проверю, а сервисе его исключили из списка почему то. а ошибок вообще никаких нет. сказали что по электрике якобы никаких зацепок
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
dimonol
датчики распредвалов не всегда выдают ошибки,а вообще,к хорошему диагносту тебе надо,к Славе Ганхеду например.
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
у меня похожее дело, но интересный момент, то едет прям валит, то не откликается на нажатие пидальки, к примеру если ехать очень медленно и сразу в пол больше вероятности что будет набирать хорошо, чем когда еду уже хотя бы 40км, пидаль что в середину, что в пол, динамики нет( :evil:
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Ваносы проверяли?
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • Сообщений 707
Choryk писал(а):
Ваносы проверяли?
есть народный способ проверить? ::36::
собственно ищем что проверять вообще :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
