    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
Появилась проблема.
:cry: иногда, не зависимо от вращения руля, при торможении или при разгоне - из рулевой колонки издается непонятный глухой стук. Звук этот не металический. Звук появляется как будто смещение чего-то происходит. Подвеску недавно смотрели - всё нормально, осенью мартеры и саленблоки менял..иногда. когда из машины вылазию - хватаюсь за руль, а он хрумкает... :evil: руль крутится как и раньше без проблем, но стук этот задолбал уже...
Подскажите что можно ожидать?
    • На форуме с 25 02 2008, 18:30
    • Сообщений 14
    • Авто: е46
может эластичная муфта наелась? :x
номер 2 на рисунке
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
а код ее можно? или ценник? :oops:
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
уже нашел....... а еще какие могут быть варианты? а какие звуки издает сдохший подшипник рулевой?
    • Сообщений 14
    • Авто: е46
ох блин!
на Вашей машине может быть установлен кардан с эластичной муфтой
ИМХО,что бы не гадать лучше сгонять на сервис
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
ситуация в чем - я приеду на сервис, и не знаю как объяснить - ну квацает отуда что-то, а не продемонстрировать им....
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
такая же фигня на старой машине, думаю, рулевой карданчик
Лето - пора зацепа!!!
Рекомендуем почитать на тему рулевая колонка
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
xutrez :
+1 :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
что такое рулевой карданчик? :oops:
скоко стоит?
    • На форуме с 15 12 2007, 23:03
    • Сообщений 339
    • Авто: BMW-335 Е92
а стоит рулевой карданчик 18000 ОРИГИНАЛ
BMW-это болезнь
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
покажите мне на картинке этот карданчик, пожалуйста!
    • Сообщений 339
    • Авто: BMW-335 Е92
Номер 5
BMW-это болезнь
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
там много пятых номеров... :oops:
    • Сообщений 339
    • Авто: BMW-335 Е92
тогда надо тупо посматреть и пощупать
BMW-это болезнь
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
пятый номер - это вообще болт!
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
Кому интересно.....
:) Побывал сегодня на сервисе, разобрали колонку - посмотрели, потыркали - муфта с карданом целы, подшипники тоже, все соединения тоже, рулевая рейка живая.....короче, ничего не нашли. Сказали забить и ездить так....Вообщем даже и не знаю, ехать на другой сервис или реально забить.... :x
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
Менял эластичную муфту рулевого управления, на сервисе тоже точно сказать не могли, был глухой стук на мелких неровностях как бы из рулевой, также постукивало если стоя на месте руль резко туда-сюда подергать. После замены всё ок.
BMW E46 320i M54 была
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
а как часто у тебя она подстукивала?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
товарищи бумероводы, проблема всё таже...стучать сало чаще....стою на ровной дороге - нажимаю газ (резко) - издается стук....торможу резко - тоже стук, ямка - иногда есть иногда нету...
подскажите что делать? :(
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
ICE :
Сначало стучало только когда на месте руль туда сюда дергаешь, потом и на неровностях замечать начал, перед заменой почти постоянно стучало
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
обычно так рейка стучит..а звук откуда?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
у мня на иксе раньше такое было..и на ямках люфток по рулю отдавался
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
звук из колонки - из верхней части.....короче из под ног....
люфта у меня вроде нет - даж на сервисе сказали, что рейка жива....
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
товарищи!
:? :? :? приговорили мне рулевой вал под замену, но верхняя секция отдельно не продается только с нижней в комплекте!
нашли мою проблему -стучит не рейка, а рулевая колнка - рулевой вал, что там можно поменять? неужеле нельзя подкрутить там что-нибудь? 10 касарей стоит рулевой вал в сборе? :( Но есть ли смысл его менять?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
up
  • ПОМОГИТЕ....рулевая рейка
    Друзья, по-моему застучала рейка... Е-46 03 г.в. калининградка 2,0 л...Когда едешь по стыкам - все н...
  • Опять рулевая...
    Комрады!!! Ахтунг... Яндекс и Google почти весь перерыл... у нас в поиске тоже ничего не нашел......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
