31 08 2012, 08:17
Всем привет ,такая ситуация ,незнаю связывать ли это с тем что я въехал в нехреновую такую яму ,на нехреновой такой скорости ,но проехав километров 40 после этого ,на ходу ,что то пикнуло и загорелось две лампы ДСЦ и ручник (жёлтым цветом ) больше ничего не загорается на ход никак не влияет ,после того как заглушишь и заведёшь снова ,лампы тухнут но через неопределенное время загораются снова подав звуковой сигнал ,что это ? Поджигать не предлагать ,пробовал ,не горит ,наверно потому что цвет чёрный
31 08 2012, 08:19
Ватакат : Всем привет ,такая ситуация ,незнаю связывать ли это с тем что я въехал в нехреновую такую яму ,на нехреновой такой скорости ,но проехав километров 40 после этого ,на ходу ,что то пикнуло и загорелось две лампы ДСЦ и ручник (жёлтым цветом ) больше ничего не загорается на ход никак не влияет ,после того как заглушишь и заведёшь снова ,лампы тухнут но через неопределенное время загораются снова подав звуковой сигнал ,что это ? Поджигать не предлагать ,пробовал ,не горит ,наверно потому что цвет чёрный ![]() один раз было при заводе, помню, когда стартер мудрил...до его переборки....перезавел, все пропало, больше не горит.... тож интересно из-за чего могло было быть...
31 08 2012, 08:21
Поиском попробовал но там у людей ещё и лампа абс подключалась к этим двум ,у меня только две ,хотя теперь и незнаю ,горит ли у меня вообще лампа абс
31 08 2012, 08:23
Ватакат : Поиском попробовал но там у людей ещё и лампа абс подключалась к этим двум ,у меня только две ,хотя теперь и незнаю ,горит ли у меня вообще лампа абс сделай тест приборки |
31 08 2012, 08:29
у меня загорелась лампочка ручника желтым и в середине треугольник в кружочке. Движок при этом жутко тупить начинает, обороты плавают, АКПП тупить по черному, ездить получалось только на ручном режиме.
ИТОГ после диагностики - датчик коленвала сдох. После замены датчика всё сразу стало отлично, идеально. N52B25 |
31 08 2012, 08:31
если движется машина в привычном темпе и всё норм, а просто загорелись эти лампы, то на 90% это датчики АБС
31 08 2012, 08:42
имхо, чем гадать - лучше сразу на диагностику и всё будет понятно.
N52B25 |
Рекомендуем почитать на тему Загорелись ДСЦ и ручник
31 08 2012, 09:05
man-utd : если движется машина в привычном темпе и всё норм, а просто загорелись эти лампы, то на 90% это датчики АБС Вот спасибо ,похоже ,после залёта в яму . Sir XAK : имхо, чем гадать - лучше сразу на диагностику и всё будет понятно. Да так то согласен ,но очень часто я избегал подобных заездов благодаря форуму и людям у которых были подобные ситуации |
31 08 2012, 09:09
Что за мистика с нашими авто творится
Именно вчера появилась такая же хрень: заводишь авто загорается красным brake, начинаешь движение- значок dsc, через некоторое время надпись brake желтеет. К вечеру пропало. Сегодня опять. |
31 08 2012, 09:11
man-utd : если движется машина в привычном темпе и всё норм, а просто загорелись эти лампы, то на 90% это датчики АБС проверяй визуально целостность датчиков и соединений, варианта всего 3, кроме заднего левого, поскольку спидометр работает
31 08 2012, 09:14
Ватакат : man-utd : если движется машина в привычном темпе и всё норм, а просто загорелись эти лампы, то на 90% это датчики АБС Вот спасибо ,похоже ,после залёта в яму . Sir XAK : имхо, чем гадать - лучше сразу на диагностику и всё будет понятно. Да так то согласен ,но очень часто я избегал подобных заездов благодаря форуму и людям у которых были подобные ситуации ну сам понимаешь не факт, что мы тут догадываемся обычно кстати когда датчик АБС глючит (а вернее его контакт, после ям, влажной погоды и прочего) ещё добавляется eml к треугольнику и ручнику.. у меня было такое несколько раз ещё до лета, характерная черта ещё то что круизом не мог пользоваться, после того как загорелась) заглушишь поедешь, всё норм, потом через час езды снова загорится, вобщем пока думал куда заехать в свой сервис, к спецам по бмв глюк исчез)) прошло уже месяцев 5, как любят говорить тут "е46 живёт своей жизнью"
31 08 2012, 09:16
Airatt : Что за мистика с нашими авто творится Именно вчера появилась такая же хрень: заводишь авто загорается красным brake, начинаешь движение- значок dsc, через некоторое время надпись brake желтеет. К вечеру пропало. Сегодня опять. никакой мистики нет... возраст! Мне вот кажется, что меня вообще не удивит выход из строя какого либо датчика на моей малышке, 10 лет как никак. Тут как не следи за тех. состоянием, а время берет своё. MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
31 08 2012, 09:16
Airatt : Что за мистика с нашими авто творится Именно вчера появилась такая же хрень: заводишь авто загорается красным brake, начинаешь движение- значок dsc, через некоторое время надпись brake желтеет. К вечеру пропало. Сегодня опять. "brake" красным это уже чё-то стрёмное) лучше проверить на диагностике хотя бы, тормоза всё таки |
31 08 2012, 09:22
Airatt : Что за мистика с нашими авто творится Именно вчера появилась такая же хрень: заводишь авто загорается красным brake, начинаешь движение- значок dsc, через некоторое время надпись brake желтеет. К вечеру пропало. Сегодня опять. Привет Айрат (спасибо за рецепт шашлыка )
31 08 2012, 09:42
просто в мануалах к е46 именно комбинация двух сигналок (ручник+DSC) говорит о чем то неприятном в системе движка.
Попробую ссылку найти N52B25 |
31 08 2012, 09:46
вот типа выдержка из текста: Если лампа контроля за торможением загорается вместе с желтыми контрольными лампами систем ABS и ASC+T|DSC*, то это свидетельствует о выходе из строя всего комплекса регулировочных систем ABS, СВС и ASC+T|DSC. Можно продолжать движение с соблюдением необходимых мер предосторожности.
N52B25 |
31 08 2012, 09:47
Ватакат
это все Леха МК виноват, насцал на колесо и датчик намочил, вот ему и пиндец пришел
31 08 2012, 09:51
Да я вчера дибил ,на горячий пёр ,решил фуру по встречке обогнать ,а там гравийки кусок ,по гравийке по встречке обгоняю и на тебе гравийка кончается резко и асфальт начинается ,только прям резко обрублено ,сантиметров 10 высота ,суки ,как уебался всеми четырьмя ,поехал всё ровно ,но на обратном пути загорелись эти лампы
31 08 2012, 09:53
Ватакат : Да я вчера дибил ,на горячий пёр ,решил фуру по встречке обогнать ,а там гравийки кусок ,по гравийке по встречке обгоняю и на тебе гравийка кончается резко и асфальт начинается ,только прям резко обрублено ,сантиметров 10 высота ,суки ,как уебался всеми четырьмя ,поехал всё ровно ,но на обратном пути загорелись эти лампы [censored] по гравийке то обгонять, это все ваша Адыгейская езда
31 08 2012, 09:54
Амур ХХХ : Ватакат : Да я вчера дибил ,на горячий пёр ,решил фуру по встречке обогнать ,а там гравийки кусок ,по гравийке по встречке обгоняю и на тебе гравийка кончается резко и асфальт начинается ,только прям резко обрублено ,сантиметров 10 высота ,суки ,как уебался всеми четырьмя ,поехал всё ровно ,но на обратном пути загорелись эти лампы [censored] по гравийке то обгонять, это все ваша Адыгейская езда ![]() Не хотель пыль за грузовиком нюхать
31 08 2012, 09:55
Ватакат : Амур ХХХ : Ватакат : Да я вчера дибил ,на горячий пёр ,решил фуру по встречке обогнать ,а там гравийки кусок ,по гравийке по встречке обгоняю и на тебе гравийка кончается резко и асфальт начинается ,только прям резко обрублено ,сантиметров 10 высота ,суки ,как уебался всеми четырьмя ,поехал всё ровно ,но на обратном пути загорелись эти лампы [censored] по гравийке то обгонять, это все ваша Адыгейская езда ![]() Не хотель пыль за грузовиком нюхать ![]() так там кнопочка есть, нажал и перекрыл доступ воздуха в салон |
31 08 2012, 09:57
Вечер ,смеркается ,прохладно ,еду курю тащусь с открытыми жаберками и наполовину открытым боковым ,тут грузовик мутит неприятности ,ну как не обогнать а брабус ?
31 08 2012, 10:05
Ватакат : Вечер ,смеркается ,прохладно ,еду курю тащусь с открытыми жаберками и наполовину открытым боковым ,тут грузовик мутит неприятности ,ну как не обогнать а брабус ? вот поэтому нужно 3.0 на палке надавил и поехал, а то небось метров пятьсот тянулся |
31 08 2012, 10:14
Та она и так у меня чёрная вся
31 08 2012, 10:16
Ватакат : Та она и так у меня чёрная вся ну а ты как хотел на углях ездить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
