05 04 2018, 09:18
Как выяснилось на bmw ставят два вида выжимных подшипников:
1. с плавающим упором (то есть прижимная плоскость - болтается, даже в новом) 2. с фиксированным упором (подшипник цельный) Пытаюсь разобраться как оно работает По идее в момент, когда сцепление не выжато - подшипник не должен крутиться, то есть вилка его должна возвращать в сторону КПП, а вот при нажатии на педаль сцепления - нажимать на корзину и соответственно крутиться вместе с корзиной. Но вот я запутался, ведь цилиндр сцепления с пружиной внутри, то есть при его установке - он как бы прижимает(немножко, но тем неменее) подшипник к корзине. Получается подшипник вращается всёвремя? Естественно при нажатии на педаль - гидравлика начинает давить сильно и подшипник начинает работать под большей нагрузкой. Пытался найти видео како-то или инфу, именно по бмв немогу найти. Кто знает как оно работает? |
05 04 2018, 10:20
iliyasuper, зазора между лепестками корзины и выжимным подшипником быть не должно, иначе прикаждом нажатии подшипник будет протирати потихоньку корзину и она быстро закончится. А по поводу разных выжимных скорее всего один самоцентрующийся, а второй жесткий. Для большего понимания надо в руках подержать. Для выжимного главное его высота относительно вилки(рычага), если одинаковые, то как по мне лучше будет самоцентрующийся. Но есть вариант, что они под разные корзины.
05 04 2018, 10:42
vovan-sed : iliyasuper, зазора между лепестками корзины и выжимным подшипником быть не должно, иначе прикаждом нажатии подшипник будет протирати потихоньку корзину и она быстро закончится. А по поводу разных выжимных скорее всего один самоцентрующийся, а второй жесткий. Для большего понимания надо в руках подержать. Для выжимного главное его высота относительно вилки(рычага), если одинаковые, то как по мне лучше будет самоцентрующийся. Но есть вариант, что они под разные корзины. Понял, спасибо, там комплект - сборной, боялся спалить новый подшипник. Думаю засверлить отверстие в куполе - 5мм внизу и наблюдать через эндоскоп. Но основной помент был в этом, на многих авто подшипник полностью отходить от корзины, получается на бмв он вращается всёвремя |
05 04 2018, 10:59
Все время он вращается. И гудит как раз он красиво когда подыхает
05 04 2018, 11:20
Я как раз его сейчас поменял- отходил чуть больше года, сцепление и корзина гуд
05 04 2018, 11:23
iliyasuper : vovan-sed : iliyasuper, зазора между лепестками корзины и выжимным подшипником быть не должно, иначе прикаждом нажатии подшипник будет протирати потихоньку корзину и она быстро закончится. А по поводу разных выжимных скорее всего один самоцентрующийся, а второй жесткий. Для большего понимания надо в руках подержать. Для выжимного главное его высота относительно вилки(рычага), если одинаковые, то как по мне лучше будет самоцентрующийся. Но есть вариант, что они под разные корзины. Понял, спасибо, там комплект - сборной, боялся спалить новый подшипник. Думаю засверлить отверстие в куполе - 5мм внизу и наблюдать через эндоскоп. Но основной помент был в этом, на многих авто подшипник полностью отходить от корзины, получается на бмв он вращается всёвремя Он не только на БМВ вращается всё время, а и на всех автомобилях на которых нет паука на корзине, как у автовазовской класики. |
Рекомендуем почитать на тему Как работает выжимной подшипник на bmw?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
