20 08 2012, 15:53
Всем привет!
Проблема началась с того, что уровень бенза всегда врал, раз 5 как у первоклассника кончался бензин в городе!) В итоге, купил датчик уровня, поменял сам, всё зашебись! В этот же вечер загорелся чек. Заглушил авто, сходил на 10 минут, прихожу - авто не заводится. Т.е. заводится и глохнет сразу. Ну думал опять с бензом чёт не то. Долил пятерку бензина, постучал по насосу - завелась!) В этот же вечер история с незаведением повторялась. Даже не стал диван задний прикручивать, чтобы было легче стучать по насосу. Но катался пару месяцев, всё норм, заводилась. Потом по утрам, когда машина постоит часов 7 - заводилась и глохла и так 3-4 раза. Такое чувство, что не хватало бенза. Поменял топливный. После этого вообще думал не заведу её!)) Потом форсунки почистил - всё также.... При этом горит чек, который сам иногда тухнет. В сервисе сказали, что в памяти ошибок нет. Что думаете? Насос однозначно? А почему чек горит? По низкому давлению топлива? |
20 08 2012, 15:56
с осенью стало много таких проблем почемуто тоже интересно |
21 08 2012, 10:46
Кто что добавит?
21 08 2012, 10:49
INTIvan
смени диагноста. |
21 08 2012, 10:58
на разбор ее!!!
21 08 2012, 11:24
подписываюсь
Есть что-то схожее, перестала заводиться с первого раза, секунд 30-40 горит чек затем гаснет, начала глохнуть при движении.. далее соответственно заводится ни с первого раза.. топливник менялся месяц назад, форсунки промывались. Проблема не постоянная, первый раз проявила себя дней 5 назад, по диагностике ошибок в памяти нет.. куда копать хз |
21 08 2012, 21:32
Как глохнет в движении: при нажатии на газ, при равномерном движении, или при сбросе газа?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится с первого раза...!
21 08 2012, 21:52
а если утром заводится раза со второго? и то с газом если резко нажать? что может быть?
и иногда бывает заглушил городе, когда заводишь, крутишь стартером, а она схватывает иии заводится, то есть, у кого был авто на карбюраторе, если покачать педалью газа на горячую и заводить, то заводится не сразу, тк как был перелив... вот один в один на горячую бывает... куда капнуть? |
22 08 2012, 10:30
krig : Как глохнет в движении: при нажатии на газ, при равномерном движении, или при сбросе газа? при нажатии на газ обороты не успевают даже до 2ух штук дойти, коробас - автомат ес что |
24 08 2012, 10:06
Проблема решена.
Поменял топливный насос. Поставил Бош! Ценник 3500 за новый. Насос с приемной сеткой переставляется в сам топливный модуль. Прошло одно утро - завелась с пол пинка. Чек погас. И самое интересное - уменьшился расход топлива. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169 |
