31 01 2011, 19:17
Доброго времени суток! Провода от электропривода стали потеряли эластичность и стали ломкими. В сервисе ребята пару раз снимали сиденье и перематывали иззолентой. Сейчас решил сам сделать тоже самое или может быть поменять провода - но вот незадача - что бы снять сиденье, нужно что бы кресло находилось в среднем положении - для доступа к задним и передним болтам. А оно у меня максимально назад. Так вот кто подскажет - как подвинуть кресло вперед, что бы добратьсядо задних болтов?
Заранее спасибо! |
31 01 2011, 19:20
оно не двигается чтоль? я не отключая откручивал зад, двигал, потом перед...
31 01 2011, 19:23
хмм
не двигается. что значит не отключая? поясню еще - кочу снять полностью сиденье, вместе с салазками. оно держится на четырех болтах - два спереди и два сзади. спередидоступ есть, а сзади болты прикрыты верхней частью полозка. как добраться до этих двух болтов? |
31 01 2011, 19:31
подай ток на нужные провода и оно передвинется
01 02 2011, 11:58
на нужные? это на какие?))
вот я засовываю голову под сиденье сфонариком ивижу огаленный коричневый провод. зачищенный уже. его похоже уже "ремонитровали" - он наверное из фишки выпал. так какие контакты замкнуть что бы подвинуть сиденье? |
01 02 2011, 21:03
нашел схему - коричневый это ground. законтачил его на болт, подвинул сиденье, все ок. на днях буду снимать сиденье менять провода. всем спасибо.
Рекомендуем почитать на тему ремонт электропривода водительского сиденья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
