    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Доброго времени суток товарисчи!!!! Отзовитесь кто сталкивался с проблемой замены маслянног стакана... Проблема в том ,при завдке двиг пару секунд работает шумно,якобы из-за того что масло неудерживается в стакане,по причине умершего клапана завальцованного в стакане,неужели лечится только заменой клапана в сборе? дорого.... вобщем буду благодарен любому совету,мнению....менять думаю сам,чего ждать?двиг 2.0д м47,но думаю принципиального отличия нет.помогитяяя,а то продам бумер и сяду на мазду :evil: :)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
sash-a
вылечил на м44 ток заменой в сборе
    • Сообщений 10748
либо оставить все как есть. ниче не развалится
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
GUNhed
+1
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
sash-a, как долго не гаснет "масляная" лампочка после запуска движки?.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Да продай конечно.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
GUNhed :
:???: аватар сменил... а как же -"пару секунд двиг работает при маслянном голодании" и от чего такой стремный звук?
Рекомендуем почитать на тему маслянный стакан
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
tonny_covert :
sash-a :
может гидрики ::hm::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
tonny_covert :
как звук пропадает,так и лампочка гаснет,секунды 3-4,если промежуток заводки менее 15 мин то лампа гаснет сразу.раньше держало дольше...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
nofear323 :
Да продай конечно.
я пошутил...друзей не продают!
    • Сообщений 10748
голодание есть всегда при запуске, даже с рабочим клапаном. впрочем если есть токарь толковый, то проблему можно решить и без замены стакана.
вот например что происходит с ним на М54
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
sash-a :
tonny_covert :
3-4 секунды конечно неприятно, НО не смертельно.. эти секунды "масляного голодания" приносят меньший вред, чем раскрутка движки до отсечки..
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
GUNhed :
его перекосило или че с ним? ето корпус стакана или блока?
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Заменили прокладку маслянного стакана,а течь осталась оттуда,что за ерунда может быть?
    • Сообщений 2632
нарооод,помогайте у меня машина на сто стоит,там все репу чешут...
что делать с машинкой?
    • Сообщений 2632
:( помогли люди добрые,слов нет...
на герметик надо сажать прокладку?В ТИС тишина...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
konan :
Не надо ни какого герметика. Пахорукие делали, вот и течет. Покупай новую и отдай нормальным людям.
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
konan :
Я менял летом - без герметика, счас опять потеть начало... КМК хотя бы в местах изгибов стоит немного смазать. Клапанки прокладку тоже без герметика на заводе ставят, но при замене уже смазывают.
В этот раз буду менять - попрошу помазать, хуже не будет
Еще течь может трубка которая из стакана в ВАНОС идет, посмотри ее. Колечки поменяй если опять полезешь в ней уплотнительные.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Нету в этой трубке ни каких колечек - обычные стальные шайбы.
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
медные
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 1256
Дедушка Намто :
Ну да, оговорился. Они не медные разве? В ЕТК пописано A14X20-CUSN, я думал КУпрум :)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
СuSn - медь+олово, т.е. латунь
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2632
Стоит заменить колечки?
Мне промазали герметиком с допуском БМВ(температурным до +300)...
хз может мастера и пакорукие,но там прокладка ставится в прорезь внутри стакана,как ее можно неправильно поставить?
Если течь останется,на что обратить внимание???
Всем спасибо за отзывы.
    • Сообщений 1256
Неправильно не поставить
Могли остатки старой плохо вычистить... В теории.
Шайбы менять если текут... Просто так смысла нет лезть наверно. Они стоят копейки в принципе, но вслепую все менять не выход. Пусть смотрят, ищут где течет. Мотор отмыть, потом посмотреть где масло появится
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
konan :
У меня этих "колечек" - мешок. Еще раз, обычные стальные шайбы.
По течи.
Могли плохо очистить, могли перетянуть, могли не дотянуть, могли затянуть не равномерно.
Отправить "герметик с допуском БМВ" в систему смазки мог только конченный идиот.
У тебя через это место коленвал смазывается. Ты представляешь себе масштаб разрушений, если от твоего герметика отколется крошечный кусочек и застрянет в масляном канале? Ты думаешь, они там очень большие?
