18 07 2012, 07:17
Как? Кабель купил. Что дальше? Чтоб бед не натворить.
18 07 2012, 07:32
Спроси у GUNHEADа он всем помогает в этом вопросе
18 07 2012, 07:37
а кто его знает.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
18 07 2012, 07:47
Думал ты про Домодедово пишешь )
18 07 2012, 08:10
-=JokeR=- : Спроси у GUNHEADа он всем помогает в этом вопросе ![]() Чет у человека 2 сообщения в принципе на форуме
18 07 2012, 09:33
если только согласование временных кодов, то заходишь через инпу в двигатель и там будет согласование, а если ты хочешь "новый" б/у согласовать, то забудь, тут программатор нужен, для этого см. пост 2
, или паяльнак ватт на 100
18 07 2012, 09:43
Не надо самодеятельности, товарищ. Езжай туда, где этим занимаются профессионально - там это сделают за считаные минуты. А в результате самодеятельности есть вариант положить тачку и вернуться к первому варианту, но уже на эвакуаторе.
Рекомендуем почитать на тему Согласование б\у DME и EWS
18 07 2012, 13:20
-=JokeR=- : Спроси у GUNHEADа он всем помогает в этом вопросе ![]() Ёптыть да я ошибся- GUNhed ! Да сядет акум у моего ноутбука при перепрошивке.
18 07 2012, 13:50
18 07 2012, 13:53
-=JokeR=- : Да сядет акум у моего ноутбука при перепрошивке. ![]() воистину сядет ![]() ZdobnikovOB : Как? Кабель купил. Что дальше? Чтоб бед не натворить. кабелем можно всего лишь перемотать два этих блока и выбросить. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 07 2012, 15:25
ZdobnikovOB : Кабель купил. Что дальше? Чтоб бред не натворить. |
18 07 2012, 15:35
GUNhed : -=JokeR=- : Да сядет акум у моего ноутбука при перепрошивке. ![]() воистину сядет ![]() ZdobnikovOB : Как? Кабель купил. Что дальше? Чтоб бед не натворить. кабелем можно всего лишь перемотать два этих блока и выбросить. |
19 07 2012, 04:19
Кабель вернул где брал
бум паять
19 07 2012, 08:57
Блин я про паяльник образно сказал, хотя это и единственный для тебя способ, если сам хочешь делать, я всё равно настоятельно рекомендую обратиться к знающим людям. Да и форум ты немножко не тот выбрал для таких вопросов, тут мало кто тебе с этим поможет. Но для начала хоть какой мотор/ЭБУ скажи, экстрасенсы как говориться все в отпуске, или ты думаешь что блоки на всех машинах одинаковые?
19 07 2012, 12:15
M52TUB20
Siemens MS42 Да там беда в том, что поотгнили у родного компа ножки, куда проводка вставляется (видимо стояла битая с открытым отсеком ЭБУ). И мастера решили этот вопрос не дробя: просверлили крышку и нужные провода припаяли к ножкам с обратной стороны разъема. Часть проводов мимо мозга срастили с салонной проводкой. В итоге проводка похожа на лапшу, лямбды не видит и т.д. Купил проводку, купил комп. Проводку восстановили полностью в заводской вид. Подключили к новому компу. Соответственно трабл: завестись она не может, нет разрешения на запуск - обычная история - коды в DME и EWS не совпадают. Почему то сначала решили попробовать программным способом, но как здесь, так и одновременно на просторах выяснилось что практически невозможно, ибо даже не известно толком в какой памяти и по какому адресу лежит код. В итоге сейчас надеемся что прокатит перепайка на плату "родного" мозга, контактной группы от "нового", вместо "отгнившей". Если сам мозг жив в полной мере, то мы едем, если нет, то идем отдавать 10тыр "знающим", которые с помощью программатора зашьют в DME и EWS одинаковые коды (видимо с дампа родного). |
21 07 2012, 08:09
Разьем перепаять не получилось, ибо его оттуда фиг выпаешь.
Перепаяли чип памяти, где по идее лежит ISN, поставили в машину. Если раньше она подключалась к сканеру, давала все показатели, все ок, но только не заводилась, то сейчас стрелка температуры на максимуме, горит аварийная звездочка коробки, сканер машину не видит в упор. Это криво перепаяли, или что?
21 07 2012, 11:42
У меня такая картина была со старым сгоревшем блоком, либо неправильно припояли, либо чипу хана, посмотри, может вы его повернули. А вообще спроси по этому поводу лучше на bmwpost, я тебе говорил, что тут врядли с этим помогут, я в этом тоже не разбираюсь
21 07 2012, 19:37
Проблему решил, отвез машину и оба мозга спецу. -5000р.
21 07 2012, 19:42
ZdobnikovOB : Проблему решил, отвез машину и оба мозга спецу. -5000р. оно ведь стоило того |
21 07 2012, 20:37
ну и нормально, иногда лучше довериться специалистам
21 07 2012, 21:01
А че делать тем кто в мухосранске живет ? ))) [censored], у меня тоже такая же проблема.. Сказали поменять DME ну я естественно что бы не парить мозг себе и людям, стал искать сразу пару дме и евс с одной машины, как мне объяснили знающие
Подскажите теперь плиз.. Почему когда изначально мне отправил дме и евс и чип от одной машины, она не завелась ??? Меня все уверяли что если брать комплектом то просто поменять нужно будет и все.. Интересно просто кто наепал )) |
21 07 2012, 21:36
duki
посмотри статус блокировки евс в дисе или инпе |
22 07 2012, 05:49
Alexander_Br : ZdobnikovOB : Проблему решил, отвез машину и оба мозга спецу. -5000р. оно ведь стоило того Да не стоит эта работа таких денег. Мало информации на просторах. Там из оборудования только станция, программатор и инпа. |
22 07 2012, 13:28
ZdobnikovOB : Да не стоит эта работа таких денег. хорошо, посчитай, во что тебе выйдет купить программатор и станцию, а если еще переложить знания, навык и то время которое машина еще простояла бы в денежный эквивалент, то получится еще раз в пять дороже |
22 07 2012, 13:42
ZdobnikovOB : Alexander_Br : ZdobnikovOB : Проблему решил, отвез машину и оба мозга спецу. -5000р. оно ведь стоило того Да не стоит эта работа таких денег. Мало информации на просторах. Там из оборудования только станция, программатор и инпа. конечно не стоит! ходить пешком в разы дешевле Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
