27 11 2011, 21:04
может кто сбрасывал самостоятельно!
С педалью тормоза что-то у меня не получилось... ______________________________ |
27 11 2011, 21:44
ап
27 11 2011, 21:45
При включенном зажигании нажми 15 раз на газ и выключи зажигание.
27 11 2011, 21:45
а ты у Славы был?
27 11 2011, 22:01
toolshed : а ты у Славы был? Не до Славы я пока не доехал! Если еще раз вылезет эта дрянь, поеду сразу к нему! ______________________________ |
27 11 2011, 22:02
Galantniy : При включенном зажигании нажми 15 раз на газ и выключи зажигание. Завтра попробую! ______________________________ |
28 11 2011, 00:59
а еще варианты будут?
Рекомендуем почитать на тему как сбросить SERVICE ENGINE SOON
28 11 2011, 01:32
alf_dim : может кто сбрасывал самостоятельно! С педалью тормоза что-то у меня не получилось... А он у тебя всё время горит или только на зажигании ? Жёлтым? |
28 11 2011, 01:32
Стесняюсь спросить, а что такое SERVICE ENGINE SOON?
28 11 2011, 01:35
Все, поюзал поиск ) Вопрос снят )
28 11 2011, 19:48
netdog : alf_dim : может кто сбрасывал самостоятельно! С педалью тормоза что-то у меня не получилось... А он у тебя всё время горит или только на зажигании ? Жёлтым? все время, сегодня гас потом опять загорелся и горит и горит. а при зажигании он и должен всегда зажигаться при тесте, а потом тухнуть. а у меня не тухнет. ______________________________ |
16 07 2012, 21:01
Хай клубни, у меня SERVICE ENGINE SOON вылезло и не гаснет. Поюзал поиск, вот сижу чешу репу, ливануть бенза побольше или погнать на диагностику(уже записался считать ошибки). только что то поиском не нашёл самые стандартные проблемы изза чего это может вылезти. Движка тянет как надо, масло не берёт. Думаю может из-за катов или бенза, может кто что ещё посоветует?
17 07 2012, 13:16
АП!
17 07 2012, 13:37
Воткнуть комп и почитать ошибки и решить проблему.
17 07 2012, 13:52
блин, это американская версия чек енжина:):):)
прочитай и исправь ошибки. загорается он не просто так. ошибки читать только софтом бмв, типа инпы и дисы. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 07 2012, 13:58
FIS_ : Хай клубни, у меня SERVICE ENGINE SOON вылезло и не гаснет. Поюзал поиск, вот сижу чешу репу, ливануть бенза побольше или погнать на диагностику(уже записался считать ошибки). только что то поиском не нашёл самые стандартные проблемы изза чего это может вылезти. Движка тянет как надо, масло не берёт. Думаю может из-за катов или бенза, может кто что ещё посоветует? На прошлой амриканочке было именно это ,обычно тухла ,потом тупо загорелась и не тухла пока не съездил на диагностику ,причина оказалась проста ,на одной из заправок просто не закрутили как надо крышку бака,абсолютно все американки в отличии от немок оснащены системой контроля за целостностью бензобака ,и не закрыв крышку или заправка на заведённом авто влечёт за собой надпись сервис энджин сун ,обнуляется только компом ,снятие массы и прочие приблуды не помогают |
17 07 2012, 14:19
Ватакат
Путаешь наверное. Такая же хрень была, когда на заправке плохо закрыли - не до щелчка крышку бака - загорелась CHECK GAS CAP, а когда загорался service engine, то движок тарахтел, были пропуски зажигания, как раз после заправки полного бака на РОСНЕФТИ, да и машина простояла неделю. В общем потарахтел движок и стал работать более менее ровно, так катался 3 дня с лампочкой, на 4 день погасла и больше не загоралась. Решил съездить на выходных почитать ошибки, трабл оказался в пропусках зажигания 1-3-5 цилиндрах. Спустя месяц поменял свечи, так как уже 2 года им было. Еще вариант скинуть клемму. |
17 07 2012, 14:24
Не не не ,ничего не путаю ,1000% загоралось именно (сервис энджин сун ) и именно после того как недозакрыли бак
17 07 2012, 14:26
Я с ней неделю ездил ,ничего не тарахтело ,всё ехало отлично ,просто надпись не тухла вообще ,и клемму скидывал и по колёсам стукал ,только поездка в сервис решила вопрос ,там мне и объяснили что откуда и зачем
17 07 2012, 14:28
Надписи гас кап у меня даже на приборке и не было ,может от года выпуска зависит ,х.з
17 07 2012, 14:55
Ватакат : Надписи гас кап у меня даже на приборке и не было ,может от года выпуска зависит ,х.з хз у меня есть, и на тесте загорается. |
17 07 2012, 15:44
Max-Gorky : Ватакат : Надписи гас кап у меня даже на приборке и не было ,может от года выпуска зависит ,х.з хз у меня есть, и на тесте загорается. Да кстати у меня тоже нету такого индикатора гас кап. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
