20 06 2012, 08:23
Все привет. В общем, все начало с того, что еду,и начинает гореть на панели аккумулятор, переменно. то горит, то гаснет!! потом приехал на место, заглушил автомобиль и попытался снова завести, не заводится, все загорается,но стартер не крутит, после поворота ключа раздается щелчок и все. была такая пакость несколько раз, раньше как-то побегал во круг машины и все само проходило. в чем может быть проблема, помогите советом, пожалуйста!!!
20 06 2012, 08:24
сел акуум
20 06 2012, 08:25
BNW123 : сел акуум
20 06 2012, 08:31
да в салоне все как на новогодней елке горит!!!и разве аккумулятор горит во время езды.приходит в голову гена,но он вроде как норм!
20 06 2012, 08:33
Приборка во время щелчка гаснеть?
20 06 2012, 08:34
Andrian : да в салоне все как на новогодней елке горит!!!и разве аккумулятор горит во время езды.приходит в голову гена,но он вроде как норм! от того что гена неисправен машина не будет НЕзаводиться. утечка тока и отсутствие заряда акуума-да. проверь напряжение на акууме и всё станет ясно-делов то. |
20 06 2012, 08:36
BNW123 : сел акуум И сдох генератор. [url]http://www.etk.cc[/url] |
Рекомендуем почитать на тему машина выдает пенки. не заводится!!!
20 06 2012, 08:37
МоRо
обычно получается в обратной последовательности |
20 06 2012, 08:38
приборка не гаснет!!может щетки в генераторе?
20 06 2012, 08:45
Andrian : приборка не гаснет!!может щетки в генераторе? сел аккумулятор! это написали в первом же посте! приборка может и не тухнуть, если аккумулятор не совсем в ноль! щелчек - это срабатывает втягивающее реле на стартере, но силы прокрутить двигатель у аккума уже не хватает! вези машину к электрику, пусть разбирается почему аккум сел прямо на ходу Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
20 06 2012, 08:46
Andrian : щетки в генераторе стартер вообще не будет крутиться, если ток аккума недостаточный. На свет в салоне это не влияет, он почти не потребяет. Прикуривай, заводи, и проверяй генератор. Может быть, просто аккум уже старый и заряд не держит. |
20 06 2012, 08:47
вы че народ? ну все симптомы генератора. в ремонт его.
ну и аккум уставший. Ремонт любых редукторов - лс |
20 06 2012, 11:45
Пошел к машине, аккумулятор поменял,не заводится. пробовал пробовал.ничего. потом просто капот открыл и типа " танца с бубнами", просто полазил в нем!. потом она завелась.нечего не мигает и все работает. сейчас попробую покататься. возможно просто контакты
20 06 2012, 13:35
Andrian : потом просто капот открыл и типа " танца с бубнами", просто полазил в нем! Плюсовой терминал под капотом слева... гайка на нем хорошо затянута? Оттуда идет плюс на стартер и генератор. [url]http://www.etk.cc[/url] |
09 07 2012, 11:13
Доброго времени суток) Вот совсем недавно стал обладателем Баварского Волшебства Е46 318i. и столкнулся с такой же проблемой! едешь - все отлично, все исправно работает... остановился, ключ в замок, контрольные лампы гаснут как и положено, доворачиваем ключ... а стартер молчок! вообще ни звука, ничего! походишь вокруг нее, поуговариваешь, сел и с пол оборота "вруммм", как ни в чем не бывало! компьютерная диагностика проблем не выявила, все ошибки удалились! контрольная лампа генератора ни на холостых, ни во время езды не горит! случается это не часто, но на мозги капает конкретно!
Уважаемые Завсегдатаи Клуба, придите на помощь! подскажите что смотреть, куда лезть, чем черевато??? |
09 07 2012, 11:29
Bombaster318 : куда лезть, чем черевато??? Снимай стартер, меняй щетки... или втягивающее... [url]http://www.etk.cc[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
