    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
уже давно заметил одну странность.
климат выставлен на +22.
утром стартую, выезжаю и через несколько минут печка греет.
вечером стартую, выезжаю и через несколько минут печка НЕ греет. точнее не греет вообще, даже через час.
и так практически каждый день.
просто дует прохладой. при этом центральное колесико на трех красных точках.
добиться появления тепла можно только повышением температуры до +28-30 град. в этот момент при таком раскладе почему-то тускнеет индикация на приборке (пробег, показания БК) и на дисплеях майфуна и климата.
приборка как-то связана с работой климата?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
никак ::30:: а за потускнение отвечает датчик света на блоке света. Он управляет яркостью, в зависимости от освещения
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
ааагааааааа!!! все таки машина то не идеальна)) есть с чем повозиться ::40:: ::40::
    • Сообщений 32638
это купе, а не сарай ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
да, в обоих случаях (утром и вечером) температура на улице меньше 22.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
может у блока климата неисправность в датчике температуры салона?
    • Сообщений 32638
я все допускаю. решеточку, за которой находится датчик, можно продуть. в принципе сегодня так и сделаю.
но сама логика необъяснима - все вводные одни и те же - режим "авто", +22, колесико на соплах, дующих в харю, на максимально красном положении.
по идее должна меняться только скорость вентилятора. но жара из сопел нету, как по утрам ::36::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему непонятная работа климата
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
но сама логика необъяснима - все вводные одни и те же - 22, колесико на соплах, дующих в харю, на максимально красном положении.
это мэджик!
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Приборка может тускнуть из-за глюков климата, у меня тухла когда обманку химичил под мат пассажира, толи когда плохой контакт был, толи когда я её наоборот воткнул, не помню уже, 2 года назад было, но приборка точно тускла, вроде подсветка становилась темней и все индикаторы процентов на 10 яркости светиться начинали. Что то с блоком климата у тебя, где то перемыкает что наверно
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 32638
кстати да, мат пассажира у меня невпесду, иногда загорается мужик.
спасибо за наводку ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
::ba::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 13 03 2008, 01:29
    • Сообщений 522
    • Авто: 3шишнадцать E46
    • Изображения: 28
toolshed
А у тебя на Авто стоит климат? Вручную добавив не температуру, а обороты - будет греть как надо?
BMW E46 CLUB - Клуб владельцев БМВ E46. Как вы думаете, "клуб владельцев" - имеется в виду сообщество всех участников форума или то, что клубом заправляют несколько таких владельцев?
    • Сообщений 32638
Др[]ва писал(а):
toolshed
да, режим Авто и включенный обдув ипала и ног.
оборотоы крутить не пробовал, но уверен никакой разницы не будет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
у меня три мега тупых вопроса:
1. почему индикатор/лампочка АВТО на климате постоянно горит, так и должно быть? постоянно, нажимай сколько хочешь... будет гореть всегда.
2. датчик света должен врубать подсветку приборки и кнопок в салоне когда темно автоматически? у меня подсветка врубается только когда врубаю габаритки/ближний.
3. когда завожу, должен ли гореть значек воздушных падушек на приборке? у всех других мицу, лексу, киа, тайота, при старте горит секунд 10, говорят показывает что падушки исправны - - - а у меня воообще никогда не загорался этот значок, так и должно быть?
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Тоже интересно.
1. У меня так же.
2. Так же.
3. Загорается и гаснет спустя несколько секунд.
    • Сообщений 32638
glycerinum
1. нажмешь любую из трех кнопок направления обдува (лобовое - [censored] - ноги) и диодный индикатор Авто погаснет, климат будет только автоматически поддерживать обороты по салонной температуре, но направлением обдува управлять уже не будет.
2. датчик света регулирует яркость включенной приборки при включенных габаритах.
3. не помню :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
спасибо, нужно подушки проверить значит
    • Сообщений 654
toolshed писал(а):
glycerinum
А если этого не происходит, значит панель климата глючит?
    • Сообщений 32638
Stealth
да, косяк.
но есть вероятность того, что изначально у тебя был не климат, а кондей с крутилками. когда ставишь панель климата, то получаешь не все функции.
вин свой посмотри по комплектации.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 654
toolshed писал(а):
Stealth
да, косяк.
По вину всё хокей, и сервоприводы лично наблюдал когда под торпеду лазил. Походу надо блок климата покупать, надоели эти глюки а-ля дую как хочу. ::p::
    • Сообщений 495
да да, купи ты его уже на разборе, он копейки стоит
    • Сообщений 25354
да, это транно, когда на красном сопла, только горячий оттуда дует же...
    • Сообщений 25354
1. на климате Авто горит до того момента пока ты не начнёшь сам регулировать скорость вентилятора и направление воздуха
2. нет автоматически не включается подсветка
3. должен гореть красный значок, потом спустя секунд 5-10 гаснет показывая что проверка по НПБ пройдена успешна и они все на месте))) А у тебя возможно вообще отключена система по НПБ...
    • Сообщений 495
тут кто то на форуме не так давно обнаружил, что у него блок подушек вообще отсутствует ::37::
    • Сообщений 32638
ребзя - все продолжается, тема не помогла :shock: :lol:
с утра тепло, с вечера холодно. на климате ничего не трогаю :shock:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
