23 06 2012, 10:51
Проблема какая-то не пойми откуда взявшаяся...
Загнал машину на замену насоса ГУР и попросил заодно помыть под капотом. Насос поменяли, под капотом помыли, когда подключили аккумулятор на приборке сияли ABS, DSC и ручник. Позже когда ехал с СТО обратил внимание, что спидометр тоже прыгает как ненормальный: 20-100-60-30-20-100... Приехал к официалам на диагностику, после 1,5 часов поисков вынесли вердикт: DSC - неисправность реле клапанов, Питание ЭБУ DSC - в порядке. Возможная причина - внутренняя неисправность ЭБУ DSC, требуется пробная замена ЭБУ DSC. Собственно штука под номером 2 на картинке требуется вроде как: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45854[/img] Но вот с какого вдруг оно сломалось? Заезжала машина с живым блоков, а выехала с мертвым... Стечение обстоятельств? последствие мойки? Почему спидометр с ума сходит - на него влияет глючный DSC? Я бы все-таки грешил на проводку, но ее вроде как всю прозвонили и причину не нашли. Может кто сталкивался, как быть-то? "Пробный" ремкоплект ЭБУ DSC стоит в экзисте 43 тысячи... |
23 06 2012, 10:53
вот поэтому я не мою мотор на мойке из-за этих проблемм
23 06 2012, 16:50
Да вот не на мойке, а именно на сервисе, на котором знают что да как, и никогда таких проблем не случалось... Никто с подобным не сталкивался?
23 06 2012, 17:13
его чинят если дорожки не совсем внутри отгнивают
или на разборке надо найти вся беда в том что на .xi ставят блок dsc bosch 5.7 полноприводный, такой как на ха5 а на остальных заднеприводных e46 - continental, который особо не ломается |
23 06 2012, 17:22
а спидометр? это просто что-то еще заклинило или DSC влияет? Как-то сомнительно, что неисправный DSC сказывался бы и на спидометре... Может все-таки где-то коротит?
23 06 2012, 17:47
подожди пару дней
100500 раз мыл мотор -все ок |
24 06 2012, 09:59
скинул клеммы аккумулятора, вечером подключу - вдруг повезет, ошибки исчезнут
Рекомендуем почитать на тему ЭБУ DSC или нет? (теперь с фото)
24 06 2012, 10:03
поменяй один или несколько датчиков абс и все будет норм только съезди к паше на дубнинскую 75 он все поменяет!!!
24 06 2012, 10:03
абс одгнили!) такое бывает и очень часто!
24 06 2012, 10:04
AKProggy : а спидометр? это просто что-то еще заклинило или DSC влияет? Как-то сомнительно, что неисправный DSC сказывался бы и на спидометре... Может все-таки где-то коротит? Все на нем завязано, тк скорость у тебя снимает датчик АБС, а этот блок напрямую с ними работает, отключив его у тебя половина приборки не будет работать, скорее всего залили тебе контактную группу на самом блоке, хорошо было бы снять его и промыть контакты спиртом и хорошо просушить, сам блок литой и не разборный, попадания влаги во внутрь исключены на 90%. |
24 06 2012, 11:58
-=WEST=- : Все на нем завязано, тк скорость у тебя снимает датчик АБС, а этот блок напрямую с ними работает, отключив его у тебя половина приборки не будет работать, скорее всего залили тебе контактную группу на самом блоке, хорошо было бы снять его и промыть контакты спиртом и хорошо просушить, сам блок литой и не разборный, попадания влаги во внутрь исключены на 90%. хм, любопытно, спасибо! попробую тогда сегодня осуществить сие, авось поможет! max pipec, да рад бы я приехать, да с новосиба уж больно долго |
24 06 2012, 12:03
AKProggy : -=WEST=- : Все на нем завязано, тк скорость у тебя снимает датчик АБС, а этот блок напрямую с ними работает, отключив его у тебя половина приборки не будет работать, скорее всего залили тебе контактную группу на самом блоке, хорошо было бы снять его и промыть контакты спиртом и хорошо просушить, сам блок литой и не разборный, попадания влаги во внутрь исключены на 90%. хм, любопытно, спасибо! попробую тогда сегодня осуществить сие, авось поможет! max pipec, да рад бы я приехать, да с новосиба уж больно долго Тут мануал как это все снять, только сам блок не разбирай, в твоем случае это ни к чему. |
24 06 2012, 12:04
а умя дружбан из новосиба)) в сочах трудится
24 06 2012, 12:07
была такая ерунда. только у меня после того как лопнул бачек ОЖ.в итоге ремонт блока и замена одного датчика.
24 06 2012, 16:49
Итак, пришел, подцепил клемму, завел, прокатился туда-сюда - ошибки не пропали. Блин, а столько надежд было
Ну так вот, стал отсоединять пластиковую часть от металлической: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45866[/img] Крепится она на 6 болтах - просто, но вот фиг подлезешь... Отсоединил провода: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45867[/img] Ну затем долго корячился с откручиванием, но-таки срослось. Литая часть: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45869[/img] Снятый блок управления: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45870[/img] Кхм, что тут спиртом-то протирать? Все, что получится? |
24 06 2012, 17:55
AKProggy : Кхм, что тут спиртом-то протирать? Все, что получится? Контакты протирай, то что ты назвал "отсоединил провода" Вот обе эти клеммы чисти и суши Кстати у меня он выглядит не много иначе нежели у тебя Так же можно и клемму с самого гидроблока спиртом протереть, хуже точно не будет. В случае неудачи, надо будет блок ремонтировать, хотя связующих почему он вышел из строя так внезапно не вижу, блок ремонтится за 1,5-2 килорубля у электрика, как правило там или пропайкой все дело устраняется, или тупо заменой релешек на аналогичные. Почитай тему которую я тебе кидал выше. |
24 06 2012, 18:49
ок, спасибо большое - буду с утра пробовать!
Еще смущают физические повреждения на поверхности блока: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45876[/img] Естественным путем они появиться никак не могли - чай не деталь подвески, а значит кто-то уже лазил внутрь |
24 06 2012, 18:57
[quote="AKProggy"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ок, спасибо большое - буду с утра пробовать!
Еще смущают физические повреждения на поверхности блока: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=45876[/img] Естественным путем они появиться никак не могли - чай не деталь подвески, а значит кто-то уже лазил внутрь Ну если есть шов клеяный, то значит уже залезали в блок |
25 06 2012, 17:49
Мда, ну в общем чуда не произошло - поставил, ничего не изменилось - лампочки горят, скорость так и скачет.
25 06 2012, 20:22
AKProggy : Мда, ну в общем чуда не произошло - поставил, ничего не изменилось - лампочки горят, скорость так и скачет. Езжай на диагностику и почитай ошибки, самое распространенная ошибка 113 реле включения насоса или сам насос неисправен, в 80% случаях это оказываются контакты в самом блоке, возможно какие то ошибки по датчикам АБС, но я думаю тебе бы сразу сказали о них. По датчику заднего левого колеса снимаются показания скорости, но обычно если он выходит из строя, то спидометр просто мертво лежит. |
25 06 2012, 20:31
AKProggy,хочешь блок починить?
25 06 2012, 21:38
Сделай диагностику. Может просто совпало. Скорее всего наелся левый задний датчик абс
26 06 2012, 14:24
Мастер говорит, что на висящей на подъемнике машине пробовал ехать - сигналы с датчиков ABS приходили, со всех четырех, неисправностей по компу не было. Однако я-то когда катаюсь, вижу что спидометр прыгает туда-сюда.
Решили ближе к выходным собраться еще раз попробовать посмотреть всё это. Где эти датчики ABS, которые должны на каждом колесе быть, не могу в ETK найти ни в какую? |
26 06 2012, 14:30
Вроде не на каждом. Слева спереди-колодки, Справа - абс, сзади наоборот слева абс, справа колодки.
26 06 2012, 15:19
AKProggy
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=10 номер 5 стоят на каждом колесе, считывают импульсы с зубцов на обратной стороне ступице Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
