10 05 2012, 18:06
На незаведенной машине при подергивании руля влево-вправо немного брякает руль. Когда играешь ругулировкой по высоте - брякание либо исчезает либо уменьшается, но ри езде появляется вновь. Люфта нет, рейка не гремит, эластичная муфта недавно поменяна.
В чем может быть проблема? Какая-нибудь гайка ослабла-втулка? |
10 05 2012, 18:31
Моя проблема один в один
10 05 2012, 19:49
Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется |
10 05 2012, 19:58
Карданик смотрели на рулевом валу?
10 05 2012, 20:04
butch : Карданик смотрели на рулевом валу? неа, как его посмотришь то, снимать только Может малой кровью обойтись можно. Тут видишь, бряканье от регулировки руля по высоте зависит |
10 05 2012, 20:05
возможно хрустит подрулевой переключатель- само контатное кольцо шлейф, или сама ручка поворотников сломана чуть- у друга вот только такое было на 330-й- в сервисе ручку поворотников починили за 30 долларов- переплатил пипец!!
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
10 05 2012, 20:09
Зафиксировать вал на выходе из рейки. Один качает руль, другой смотрит люфт. Карданчик нужен для регулировки руля, так же сам вал может греметь...диагностируйте!
Рекомендуем почитать на тему Что может греметь в руле?
10 05 2012, 20:10
FTOR
За 300 баксов тут многие себе пересадят яйца шимпадзе
10 05 2012, 20:11
butch : FTOR За 300 баксов тут многие себе пересадят яйца шимпадзе ![]() описка за 30 а не за 300))) пост поправил))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
10 05 2012, 20:11
butch
яйца шимпанзе- - - Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
10 05 2012, 23:06
sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется на днях поеду разбираться, расскажу потом что по чём
10 05 2012, 23:30
Всем привет, братья по несчастью!!!
такая же ху ня!!! Во моя тема![url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=72838[/url] Поменял колонку рулевую, ничего не изменилось! Сейчас уже гремит в любом положение руля! Короче писдэц! Подписался, давайте разбираться... звук зае в хлам меня уже. ездию как на ЛАДА Калина! |
10 05 2012, 23:34
FTOR : butch яйца шимпанзе- - - |
10 05 2012, 23:37
sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется Предлагаю запенить руль изнутри!)
10 05 2012, 23:54
Эндрю760 : sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется Предлагаю запенить руль изнутри!) ![]() Уже пох лижбы помогло... |
11 05 2012, 00:06
Наверное карданчик руля.. у меня стучит, симптомы которые вы описываете, на частых неровностях побрякивает иногда...
Воздушный фильтр снять, до него можно дотянутся, крутить\шевелить руль, смотреть и слушать...
11 05 2012, 09:18
Аляксей : sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется на днях поеду разбираться, расскажу потом что по чём ![]() давай, вся надежда на тебя
11 05 2012, 09:33
Подпишусь, тоже подобная трабла..... у меня на е30 карданчик на руле разбивало, но там чуть другой звук был, и шел он как-бы из под капота, а здесь кажется, что стучит внутри салона!
11 05 2012, 09:43
Если карданчик то печалька
5р стоит вот как у мен гремит http://smotri.com/video/view/?id=u22612021427 |
такая же ху
ня!!! Во моя тема!
