/ Что может греметь в руле? на BMW
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
На незаведенной машине при подергивании руля влево-вправо немного брякает руль. Когда играешь ругулировкой по высоте - брякание либо исчезает либо уменьшается, но ри езде появляется вновь. Люфта нет, рейка не гремит, эластичная муфта недавно поменяна.
В чем может быть проблема? Какая-нибудь гайка ослабла-втулка?
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Моя проблема один в один ::16::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Аляксей :
как решать будем?
Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает
В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
