10 05 2012, 18:06
На незаведенной машине при подергивании руля влево-вправо немного брякает руль. Когда играешь ругулировкой по высоте - брякание либо исчезает либо уменьшается, но ри езде появляется вновь. Люфта нет, рейка не гремит, эластичная муфта недавно поменяна.
В чем может быть проблема? Какая-нибудь гайка ослабла-втулка? |
10 05 2012, 18:31
Моя проблема один в один
10 05 2012, 19:49
Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется |
