/ Габаритки на американке на BMW
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Передние габаритки не горят. Я так понимаю, их там попросту нет, да?
Уточняю: речь идет именно об американке!
Открываешь зажигание - автоматически включается дневной свет, независимо от положения переключателя.
Зажигание выключено - выключается и свет. Если переключатель повернут, то сзади габаритки горят. А вот спереди все отключается. Про фишку с поворотниками знаю (если оставить рычаг поворотника переключенным, то эта сторона будет тускло гореть), но это не решение.
На фаре, кроме ближнего и дальнего света, есть еще одна дырочка с заглушкой. Как понимаю, туда габаритки и должны вставляться и у американцев их нет. Жду подтверждения или опровержения своих мыслей)
Также хотелось бы уточнить что требуется докупить. По экзисту нашел такие штучки:
63 12 8 380 205 Патрон лампы стояночного фонаря
63 21 6 926 927 Лампа накаливания с продолжительным
Все верно? Если докуплю и поставлю эти вкусняшки, получу габаритки впереди? Или тут дело в другом? Или требуется что-то еще?
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
У тебя походу колхоз какой-то с передним светом.
Ближний свет похоже подключен к проводу, на котором появляется 12В при вкл зажигания.
Наверно предыдущего владельца часто штрафовали за невключенный ближний свет :mrgreen:
По-хорошему - должно работать по-переключателю.
На американках поворотники исполняют функцию габаритов и всегда горят.
Дырка в фаре с заглушкой - да, для отсутствующих габаритов.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
IvanWWW
Вообще-то это то ли фишка американцев, то ли так программируется. Там НЕ БЛИЖНИЙ свет включается, а просто дневной. В принципе, вполне сошло бы за габаритки.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
нащщет ближнего это вроде программируется чтобы всегда горели. при чем тут колхоз? а нащщет габаритов лучше сделать глазки. на америкосах проводки нету в штатные места, постоянно должны гореть поворотники, это тож убирается с помощью диагност прог
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
IvanWWW
есть еще чисто американская фишка - едешь с включенными ближним светом и противотуманками, включаешь дальний - выключаются противотуманки. Моргать так прикольно)
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
ares325
сомневаюсь я насчет глазок...
А куда их подключать, если под габаритки нет проводки?
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
SOLOM0N :
ares325
Я проводку сам сделал, вытащил заглушки, провел через дырки
У самого американка, но не знал, что можно запрограммировать на постоянный ближний свет :lol:
Всё работает по выключателю
А при включении дальнего - да, противотуманки гаснут.
Рекомендуем почитать на тему Габаритки на американке
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
IvanWWW
это НЕ ближний свет, говорю же. Не такой яркий. Вон у меня на аватарке горит именно оно.
Решил, кстати, отражатели себе все заменить еще. Левый дальний подплавленный - какой-то умник видимо решил вколхозить лампу помощнее. На экзисте 500 рублей дальний и 300 рублей ближний выходит. Если менять, то лучше все наверное, раз не дорого.
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
SOLOM0N :
IvanWWW
Ой, туплю
У меня такого света нет(
У меня в качестве габаритов - глаза, поворотники и противотуманки.
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
SOLOM0N :
IvanWWW
Это у тебя дальний горит в пол накала, по их нему ходовые огни ::37::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
MITAI
апчем и речь) можно сделать, чтобы оно горело, когда ключей нет в замке? Или только докупать габаритки/глазки?
И, если докупать, то:
габаритки - патрон + лампа + проводка;
глазки - сами глазки + проводка.
И все? Или еще предстоит гемор с компом?
Да и проводка... что там, где взять, во что выльется?
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
а оно нада тебе чтоб постоянно горело?
Я наоборот хочу нафиг всё отключить ::banned::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
MITAI
ну оставил я в темное время суток на обочине машину. Как-то же надо ее обозначить.
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
SOLOM0N :
MITAI
аварийка ::42::
а по существу ставь глазки и будет тебе счастье ::23::
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
MITAI :
SOLOM0N :
IvanWWW
+100
Убирается за 5 минут умелыми руками NCSExpert'ом.
Еще из оффтоп приколов можно режмим дальнего света включить в режим ксенон+галоген, прожектор еще тот выходит.
    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
Спорите не о чем, не в курсе дела и доказываете ::kor:: в северной Америке во многих местах нужно чтобы не важно от время суток горел какие либо лампочки в передней части авто в какихто поваротники, у кавото поотивотуманки а у бмве сейчас это диодные кольца а в моделях до е90 это были в головной фаре лампочки что ближе к ноздрям в капоте те, выключить это - результат они вопше не горят только если моргнуть - как не бился с этим - вывод что как и в vw нужно новый свич и все будет по европейски ::rulezz::
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Legioner
Могу я кольца поставить? Что для этого потребуется, чтобы "под ключ"?
Желательно в ближний (который ближе к крылу стоит), раз дневной свет выключить нельзя.
    • Сообщений 192
Смотри местные колхозники режут + с лампы и к нему цепляют диоды а чтобы сохранить свет в фарах (тк + ушел на диоды) по европейски лезут к ксенону и тогда вроде работает но это же опсурт так делать ::tyktyk:: если честно то я сначала загорелся себе диоды всунуть а после посоображав что мене надо: реле для освещения (тебе проще разборки за углом а вот мне токо ебай или еще как) свич на фары, и еще нада провода вживлять в родную проводку а то изолентой примотать - этош пазор будет, во общем помозговав :x не диоды делают бмвэ красивой, машина и без этих примочек супер, оем это крута :D щас еше найду зхп передней бампер, покрашу капот а после Мб к подвеске перейду ::39::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Legioner
Вот и я не хочу колхозить... если нельзя сделать штатными средствами с минимальным вмешательством, трогать не буду.
    • На форуме с 20 06 2009, 20:46
    • Сообщений 544
    • Авто: 325XIA WD.... были е12, е30, е36
viewtopic.php?f=47&t=15697&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA
куплю автопилот!
    • Сообщений 192
Смотри отрубить это можно но это не пограмно делается результат я выше описал 1 из спиралей в лампе воопще не не горит, я знаю что бмвэ купленные в некоторых штатах приходят в Канаду и для документов нада свет врубить так дилер меняет какую то релюшку и сам свич света - вот ток [censored] свич я не могу понять до сих пор Мб там чета особеное :x найди на разборке это все и проексперементируй, мне самому охота отрубить но нету материала с чем опыты провадить - негде взять ::36::
    • Сообщений 192
БИМЕРР :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=15697&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA
Я согласен что как кольца монтировать не сложно, но у топик стартера и у меня горят 24h гобариты ::wow:: как быть с этим ::18::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Legioner
Чувак, погоди, я ничего отключить не стремлюсь) Наоборот, я хочу получить габаритки при отсутствующем ключе в замке зажигания. Отдельной (НО ШТАТНОЙ!) лампочкой или тем же дальним в пол-силы - все равно.
    • Сообщений 507
Чтобы европейские габариты начали гореть надо будет потушить габариты в поворотниках. т.е. перекодировать блок света. Либо запитывать габариты ( вернее глазки ) к примеру от номерного знака (ну не от него самого конечно же, а к тем же проводам )
На дальний в пол накала вешать, имхо не вариант. Эти "пол накала" кстати тоже кодируются на разную интенсивность/яркость.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
netdog
У меня в поворотниках габариты не горят! Только дальняк в пол-накала. Значит уже перекодировано видимо.
Кто-то может четко сказать, что нужно купить а) б) в) г) и сделать то-то то-то и получишь полноценные габариты (не обязательно глазки), которые будут гореть, если вытащить ключ, но оставить повернутым рычажок света?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
