/ Заводится с 3-го раза на BMW
    • На форуме с 23 09 2010, 19:25
    • Сообщений 28
    • Авто: 323 1998 M52TU
Добрый вечер. После простоя от 1 часа и более, машина заводится с третьего раза. Я так понимаю клапан на рампе не держит давления. Вопрос в следующем: в каталоге на этот клапан идёт 2 резинки ,достаточно поменять их или стоит заменить весь клапан? или может проблема в другом?
    • Сообщений 23335
съезди на нормальную диагностику... пусть померят давление топлива в целом, посмотрят что там да как ваще...
    • Сообщений 28
на диагностику записался. есть пару вопросов( после простоя при нажатии на ниппель,стоящий на рампе, видно что давления нет:
1. клапан на рампе отвечает только за поддержание нужного давления в рампе или он же является клапаном обратки?
2. может в самом насосе стоит клапан обратки?
    • Сообщений 23335
обратка, если память не подводит, идет с фильтра...
не помню схему наизусть, но по логике вещей давление должно быть на работающем моторе...
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
Топливо подается в распределительную магистраль топливным электронасосом по подводящим топливопроводам через топливный фильтр. Через расположенный на магистрали регулятор давления топливо возвращается по возвратному топливопроводу в топливный бак.
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 23335
bahyxa :
ага, значит не так как 54м...
ну я так думаю - клапан регулирует давление в рампе, излишки сбрасывает... насос если выключен, то и не может поддерживать нужное давление... соответственно через него же давление может и пропадать.
в принципе, когда машина заводится не с первого раза, скорее всего виновать насос, не может создать давление за время поворота ключа и пуском мотора... регулятор тоже может не держать, так же как и форсунки или одна из них или несколько...
но если с какого то раза все же заводится, получается что клапан все же что то держит и форсунки тоже.
проверяй давление в первую очередь, станет яснее...
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
была такая же проблема )))) поменял насос и все нормульно стало )))))
кстати если хочеш сэкономить то можеш поставить жигулевский насос он тоже создает 3 бар как бэховский ))))) я поставил и не мучаюсь ))0
Рекомендуем почитать на тему Заводится с 3-го раза
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
Насос. ::1::
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • Сообщений 28
Всем спасибо,буду брать насос vdo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
