25 10 2011, 01:08
иной раз, особенно во время прогрева печка дует как-то порывисто. через какое-то время проходит и всё ровно работает.
эт чо такое? спасибо за дельные советы!
25 10 2011, 01:09
Думаю, что ёжик виноват
25 10 2011, 01:10
а может и сам мотор печки......
25 10 2011, 01:18
как-то это диагностировать можно?
ps что за йОжег? |
25 10 2011, 01:23
jura : как-то это диагностировать можно? ps что за йОжег? каскад регулятора печки симптомы его: печка сама повышает\понижает обороты, воздух может сам произвольно дуть даже при выключенном зажигании мотор печки: просто перестает работать, затем опять начинает работать при повторном включении, обороты печки не реагируют на клавишу прибавления\убавления оборотов печки |
25 10 2011, 01:23
25 10 2011, 01:24
AntoxaS : jura : как-то это диагностировать можно? ps что за йОжег? симптомы его: печка сама повышает\понижает обороты ваще-то он (йожег) для этого и нужен |
Рекомендуем почитать на тему печка дует порывами
25 10 2011, 01:26
NaimaD : AntoxaS : jura : как-то это диагностировать можно? ps что за йОжег? симптомы его: печка сама повышает\понижает обороты ваще-то он (йожег) для этого и нужен нет. я ежа поменял летом печка чудить перестала. ехал на днях печка на половину была включена, встал на светофоре,смотрю машина потеть начала, руку поднес к соплам воздуховодов,ниче не дует, выключил\включил печку, опять заработала.... говорят там какие-то щетки изнашиваются в этом моторе печки и начинается вот такая хрень |
25 10 2011, 04:38
90% что йожиг издох, у самого такая хрень, но только при включении на холодную, далее всё ОК идет... )))
Лежит новый ёж уже полгода в багажнике, никак не поменяю |
25 10 2011, 23:47
AntoxaS : jura : как-то это диагностировать можно? ps что за йОжег? каскад регулятора печки симптомы его: печка сама повышает\понижает обороты, воздух может сам произвольно дуть даже при выключенном зажигании мотор печки: просто перестает работать, затем опять начинает работать при повторном включении, обороты печки не реагируют на клавишу прибавления\убавления оборотов печки похоже на вариант нумеро 1. будем менять йожега. |
28 04 2012, 22:14
Друзья, исторя получила продолжение...
пару недель назад таки поменял йОжика и всё нормализовалось - печка стала дуть когда надо и как надо. а вот вчера-сегодня обратил внимание, что печка-то опять чудит - то дует, то не дует, на кнопки реагирует как-то странно, точнее почти не реагирует. на максимальных оборотах дует, а вот как обороты снижаешь или сами снижаются (в режиме Auto), то вентилятор вырубается. включается снова если выставляешь на максимум или включаешь обдув стекла. эт чо такое? йОжеГ бракованный или мотор_вентилятор до кучи наелся? |
28 04 2012, 22:18
да не, мотор приказал...
везет тебе по теории вероятности, меняй сразу радиатор печки и кондея... |
28 04 2012, 22:20
я тока что из гаража,
менял ежиков - не помагало сегодня добрался до мотора печки, смазал маслом и вроде все стало работать как прежде посмотрим что будет завтра |
28 04 2012, 22:50
ТраХтор : да не, мотор приказал... везет тебе по теории вероятности, меняй сразу радиатор печки и кондея... да, пруха нечеловеческая... хорошо хоть потеплело. ага, ещё и компрессор климата и ещё... чо там ещё есть?! не, эти штуки пока оставим как есть..., а там посмотрим. ))) _Kg : сегодня добрался до мотора печки, смазал маслом и вроде все стало работать как прежде тоже дело, хотя на насколько я понимаю, это временное решение, не? |
29 04 2012, 23:59
кароче это как мертвому припарки
сегодня опять мотор сдох он [censored] не разборный |
30 04 2012, 01:14
у меня с утра минут пять работало всё как часы, а потом тишина...
по чём там у нас нынче моторчики?? |
30 04 2012, 01:16
на разборке стоит пару тыщ!
30 04 2012, 01:20
Какой [censored] еж) эт мотор печки! Есть и у меня такой болезнь. Забил, но жене не нравица))
30 04 2012, 01:27
да нет у тебя просто живет ежик
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
30 04 2012, 01:33
Vorobov : да нет у тебя просто живет ежик вот чо сказал [censored] иво знает)) |
30 04 2012, 01:35
D@nGun : Vorobov : да нет у тебя просто живет ежик вот чо сказал [censored] иво знает)) Ford F-150 Raptor SuperCrew |
30 04 2012, 01:49
Vorobov : D@nGun : Vorobov : да нет у тебя просто живет ежик вот чо сказал [censored] иво знает)) ручной женский ёжик |
30 04 2012, 01:50
Agent Smith : Vorobov : D@nGun : Vorobov : да нет у тебя просто живет ежик вот чо сказал [censored] иво знает)) ручной женский ёжик Ford F-150 Raptor SuperCrew |
30 04 2012, 01:53
Vorobov : Agent Smith : Vorobov : D@nGun : Vorobov : да нет у тебя просто живет ежик вот чо сказал [censored] иво знает)) ручной женский ёжик вроде сельдю должно
30 04 2012, 01:55
Vorobov : Agent Smith : Vorobov : D@nGun : Vorobov : да нет у тебя просто живет ежик вот чо сказал [censored] иво знает)) ручной женский ёжик вроде сельдю должно ![]() Ford F-150 Raptor SuperCrew |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
