    • На форуме с 22 12 2006, 00:05
    • Сообщений 237
    • Авто: BMW 323Ci E46
иной раз, особенно во время прогрева печка дует как-то порывисто. через какое-то время проходит и всё ровно работает.
эт чо такое?
спасибо за дельные советы! ::34::
Думаю, что ёжик виноват :x
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
а может и сам мотор печки......
    • Сообщений 237
как-то это диагностировать можно?
ps что за йОжег? :)
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
jura :
ps что за йОжег? :)
каскад регулятора печки
симптомы его: печка сама повышает\понижает обороты, воздух может сам произвольно дуть даже при выключенном зажигании
мотор печки: просто перестает работать, затем опять начинает работать при повторном включении, обороты печки не реагируют на клавишу прибавления\убавления оборотов печки
jura :
ps что за йОжег? :)
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=16451
AntoxaS :
jura :
ps что за йОжег? :)
ваще-то он (йожег) для этого и нужен :lol:
Рекомендуем почитать на тему печка дует порывами
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
NaimaD :
AntoxaS :
jura :
ps что за йОжег? :)
нет. я ежа поменял летом печка чудить перестала. ехал на днях печка на половину была включена, встал на светофоре,смотрю машина потеть начала, руку поднес к соплам воздуховодов,ниче не дует, выключил\включил печку, опять заработала.... говорят там какие-то щетки изнашиваются в этом моторе печки и начинается вот такая хрень
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
90% что йожиг издох, у самого такая хрень, но только при включении на холодную, далее всё ОК идет... )))
Лежит новый ёж уже полгода в багажнике, никак не поменяю :)
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 237
AntoxaS :
jura :
ps что за йОжег? :)
похоже на вариант нумеро 1.
будем менять йожега. :)
    • Сообщений 237
Друзья, исторя получила продолжение... :(
пару недель назад таки поменял йОжика и всё нормализовалось - печка стала дуть когда надо и как надо.
а вот вчера-сегодня обратил внимание, что печка-то опять чудит - то дует, то не дует, на кнопки реагирует как-то странно, точнее почти не реагирует. на максимальных оборотах дует, а вот как обороты снижаешь или сами снижаются (в режиме Auto), то вентилятор вырубается. включается снова если выставляешь на максимум или включаешь обдув стекла.
эт чо такое? йОжеГ бракованный или мотор_вентилятор до кучи наелся?
:shock:
    • Сообщений 23335
да не, мотор приказал...
везет тебе :lol:
по теории вероятности, меняй сразу радиатор печки и кондея... :lol:
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
я тока что из гаража,
менял ежиков - не помагало
сегодня добрался до мотора печки, смазал маслом и вроде все стало работать как прежде
посмотрим что будет завтра
    • Сообщений 237
ТраХтор :
везет тебе :lol:
да, пруха нечеловеческая... хорошо хоть потеплело.
ага, ещё и компрессор климата и ещё... чо там ещё есть?!
не, эти штуки пока оставим как есть..., а там посмотрим. )))
_Kg :
тоже дело, хотя на насколько я понимаю, это временное решение, не?
    • Сообщений 492
кароче это как мертвому припарки :)
сегодня опять мотор сдох
он [censored] не разборный :roll:
    • Сообщений 237
у меня с утра минут пять работало всё как часы, а потом тишина... ::12::
по чём там у нас нынче моторчики?? 8)
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
на разборке стоит пару тыщ!
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Какой [censored] еж) эт мотор печки! Есть и у меня такой болезнь. Забил, но жене не нравица))
    • Сообщений 48429
да нет у тебя просто живет ежик :lol:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Vorobov :
вот чо сказал [censored] иво знает))
    • Сообщений 48429
D@nGun :
Vorobov :
да я сам не знаю.
BMW X7 40i I G07
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Vorobov :
D@nGun :
Vorobov :
да я сам не знаю.
ручной женский ёжик :wink:
    • Сообщений 48429
Agent Smith :
Vorobov :
D@nGun :
Vorobov :
да я сам не знаю.
ежиками воняет из печки?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Vorobov :
Agent Smith :
Vorobov :
D@nGun :
Vorobov :
да я сам не знаю.
вроде сельдю должно ::p::
    • Сообщений 48429
Vorobov :
Agent Smith :
Vorobov :
D@nGun :
Vorobov :
да я сам не знаю.
значит [censored] машине.
BMW X7 40i I G07
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
