/ на холодную воет АКПП на BMW
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Добрый день. В общем проблемка такая, на холодную только при скорости 35-40 км/ч воет( похожий вой был на видео в какойто теме тут на форуме) ориентировочно АКПП , после примерно 20-30 минут езды этот вой пропадает. АКПП не пинается ошибок по ней нет. искал похожие темы пишут, что бублик накрывается. как его лечить ? или б\у ставить???
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
начни с малого:
проверь ошибки, уровень и состояние масла
при морозах надо греть коробку немного (на D держать до трогания)
может от старости и продуктов износа оно так фиговое было, а тут ещё и мороз - ещё гуще становится
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
масло в норме, летом менял фильтр и частично масло,около 6 литров. запаха гари не было, масло было серым
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
значит она поёт! Ты не разбираешься в искусстве!
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Питерская Ракета :
как лечить?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
либо ждать тепла и спавлять ее)))
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Reiden :
Питерская Ракета :
как лечить?
продать
Рекомендуем почитать на тему на холодную воет АКПП
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Питерская Ракета продать тоже вариант, но может как то можно с малыми потерями? снять ее я и сам смогу, отдать бублик в ремонт, как его проверить после ремонта?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
нуууу так тебе не скажут. может это и не коробка.
от мороза может что-то другое выть.
тут лучше к людям поехать. которые знают что делать. а то можно все поменять и переделать. )))))методом тыка.
я один раз в сервис возле дома заехал, нужно было срочно решить проблему.
но, мастер начал- надо поменять это, а если не поможет, будем дальше смотреть))))))))))) я понял, что разводило ::lol2:: .
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
на днях подвесной буду менять, уже пришел, но чтоб он так громко выл я не слышал.
но звук по моему от коробки
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
сегодня заехал в сервис подняли машину , раскрутил до 40 км/ч мастера послушали, звук с подвесного ::dada:: как спадут морозы буду менять
взял подшипник FAG
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Питерская Ракета
::cool::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
поменял подвесной теперь тишина))) ::42::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
значит дело не в яйцах (c)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Reiden :
Скока за работу взяли?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
сам менял в гараже, мороз -24, романтика)))
Никогда не думал,что так подвесной может выть, аж в салоне слышно было
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня щас так.. Сколько по времени заняло на яме? Выпуск же надо скидывать, кардан половинить? ::44::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
снял глушак, снял зашиту. открутил кардан от АКПП, располовинил кардан(при установке совместить метки белой краской) ключем на 46 вроде бы половинишь кардан. вытягиваешь его(идет как по маслу). снимаем стопор.Нужен большой съёмник 17 см лапы, ставим ключ на 46 за подвесной и стягиваем съемником. Меняем подшипник . Сборка в обратной последовательности.
по времени часа 3 ушло, так как 1 делал, вдвоем быстрее.
делал с ямы, зад поднимал, так как яма не длинная у меня
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Надо было до кучи еще и МКПП впинать :)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Eps :
МКПП в планах на будующее, но уже не БМВ
320я жрет много, а едет так себе на АКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
