/ Срочно нужен совет!!!Двигатель не заводится!!! на BMW
    • На форуме с 02 09 2011, 13:22
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
Добрый день!!!
Вчера ночью,не доехав до дома 5 км,у меня возникает мысль дать машине прос***ся(ну в общем педаль в пол)...
Что самое поганое,что обычно я езжу не более 3 тыс об...
Стою на светофоре,рядом как раз Е39(как моя бывшая,по ходу 2,3),решил проверить на что способен мой дохленький 2,0л. Стартовали,хорошо еду,пол корпуса за мной и тут вдруг на 2-ей передаче на 5000 у меня пропадает тяга,глохнет двигатель и коробка на драйве показывает шестерню со знаком восклицания :o (это я так понимаю аварийный режим???)...Дотягиваю до остановки,пытаюсь снова завести,стартер крутит отлично,НО машина не заводится,даже не схватывает!!!и такое чувство,что когда включаю зажигание,не хватает звука качающего топливного насоса...хотя я и не профи в ремонте и точно сказать не могу,что именно в этом дело.
Ребята,помогите пожалуйста советом,может кто сталкивался с такой же проблемой или слышал о подобных ситуациях.E46 N46B20 коробка GM...завтра погоню в сервис,надеюсь что не все так страшно..
Заранее Огромное Спасибо!!!
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
На всякий случай спрошу: бензин есть?
А так начни с проверки бензонасоса...
    • На форуме с 19 10 2011, 09:39
    • Сообщений 115
Снеми заднее сиденье послушай работает ли бензонасос.
Еще можно проверить есть ли давление, спускной клапан находится возле фарсунок, похож на нипель от колеса.Если на него нажать болжен сбрызнуть бензин,но это если насос качает.
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Не зря же говорят, что на автоматах лучше не стартовать резко, если говоришь что стартер крутит, но не схватывается, может маховик?
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
ShirokoffBMW :
Спасибо за совет,сегодня после работы проверю.
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
pro-XOPoff :
Вот блин,как купил ее летом,еще ни разу не крутил ее,особенно со старта,максимум до 4т...
Всегда спокойно ездил,а в этот день,показалось что машина как будто тупит когда трогаюсь,вот и решил проверить...проверил ::p::
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Ещё расходомер глянуть можно.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
Рекомендуем почитать на тему Срочно нужен совет!!!Двигатель не заводится!!!
    • Сообщений 115
Сейлор Мун :
Это как ? расскажи!! :x
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
ShirokoffBMW :
Сейлор Мун :
кстати я как то раз,на бывшей Е39 менял расходомер и похожие симптомы,двигатель не заводился,а стартер крутил...но мне кажется все таки он умирает постепенно,а не сразу...хотя может быть я и ошибаюсь..
    • Сообщений 115
ArtemW :
ShirokoffBMW :
Сейлор Мун :
При этом релюшка щелкает которая за вещевым ящиком ?( когда умирает )
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
ArtemW :
::44:: а нафигам тогда БМВ покупать?!! Она после 4000 только оживает... ))
По сабжу: похоже на бензонасос. как проверить написали правильно - нипель на топливной рампе под капотом. Если давления нет, то поднимай заднее сиденье увидишь лючок в бак... попроси кого нибудь покрутить стартером... если насос не гудит, то открывай бак... проверить питание - если есть насос под замену. Если сам не справишься, то чтоб доехать до сервиса можешь попробовать постучать по баку - справа под задним сиденьем... чем нибудь типа бейсбольной биты )) легонько стукнуть по баку из под машины... иногда помогает проехать несколько километров... ))
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
ShirokoffBMW :
ArtemW :
ShirokoffBMW :
Сейлор Мун :
Ну сейчас вроде как не щелкает....или я после того как вчера замерз,пока ждал эвакуатор,не слышу...
А может быть причина в релюшке бензонасоса?
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
МоRо :
ArtemW :
Честно говоря,после того как на 160 летом юзом на Е39 под фуру не улетел,как то расхотелось быстро ездить)))
Я получаю удовольствие от спокойной езды...не ругайтесь...вот как то отбило желание и все))может временно,пока машина не поменяется на 3л и более)
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
ArtemW :
ShirokoffBMW :
ArtemW :
ShirokoffBMW :
Сейлор Мун :
с расходомера можешь вообще разъем снять и дрыгатель должен работать и даже машин ехать , а по теме похоже на бенз-насос , зацени его
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
с расходомера можешь вообще разъем снять и дрыгатель должен работать и даже машин ехать , а по теме похоже на бенз-насос , зацени его[/quote]
попробую и расходомер попробовать сегодня,может кто в митино живет и подъедет на месте подскажет?))кому делать нечего в воскресенье вечером))) ::42::
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
А где находится реле насоса?и предохранитель какой по номеру?может кто знает,что бы не искать по форуму..
    • Сообщений 115
реле насоса находится за вещевым ящиком второе с лева.По крайней мере на седане 99 года м 43 двигатель 1.8.!
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Airatt :
::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 115
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... view=print
Схема предохранителей на русском, тут!
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
ShirokoffBMW :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=471&start=60&sid=e1cee0f03c212210bf7fc3449751d0e9&view=print
Благодарю за инфу!!) :twisted:
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
ShirokoffBMW :
Погляжу сегодня,спс!)
    • Сообщений 115
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
Уважаемые со клубники,прошу вновь помочь советом...
Сегодня поменяли насос(старый как выяснилось не качал уже),проверили,работает,давление в топливной системе нормальное,НО машина все равно не заводится!!!Свечи выкрутили,одна катушка не пашет,но ведь и на 3-х должна заводиться...
В чем может быть еще причина???Может цепь перескочила???Я уже начал отчаиваться!!Пожалуйста помогите советом...
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
Неужели ни у кого нет мыслей на счет данной проблемы? :(
    • Сообщений 113
    • Авто: BMW 318Ci
UP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
