25 01 2012, 11:39
Пока на улице было -5 -7, ездил и радовался. И на холостых не холодно и на ходу нормально.
Но пришли -15 и обнаружились следующие проблемы: 1)В пробке печка греет куда слабее, чем на ходу. В режиме +32 руку можно спокойно держать на воздуховоде. За час езды до работы в салоне так и не наступает ташкент, то есть растегнуть куртку можно, а вот сидеть кофте или темболее футболке - задубеешь. Когда начинает ехать быстрее, становится лучше, но климат снижает обороты моторчика только до середины, то есть явно салон прогревается не до конца. В 0 градусов при включении режима отпотевания, больше 5 минут ехать было невозможно, глаза высыхали, а теперь хоть весь день так катайся. Тут наверное стоит добавить две вещи: а)по весне меняли радиатор, и нижний шланг (который вроде как бывает, что засоряется), всю систему прокачивали б)на след день после того как начались морозы и я стал мерзнуть, открыл заливную пробку и увидел, что поплавок на самом дне. В итоге залился 1л антифриза, но лучше с печкой не стало. Нужен совет куда копать, а то холодна( 2)Воздух, идущий на лобовое стекло заметно холоднее, чем идущий через центральные воздуховоды. Так и должно быть? 3)Как не переключать режимы печки ( авто, только лобовое, только ноги, все вместе), из центральных воздуховодов всегда дует воздух, т.е они никогда не закрываются или закрываются, но не до конца(может просто поток воздуха из них ослабевает из-за того, что отрывается еще и другой воздуховод). Это нормальное явление или с этим надо как-то бороться? e36 ///M3 Convertible |
25 01 2012, 12:06
у меня та же шняга. просто оч холодно- вот и в машине не ташкент.
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
25 01 2012, 12:32
пробки мб воздушные. вобще, я так понимаю, на м54 это относительно нормальное явление, когда на ходу греет ощутимо лучше, нежели стоя. у меня тож самое, пока прогреет дубу дашь, однако потом хоть в футболке сиди.
25 01 2012, 14:18
artk писал(а): у меня та же шняга. просто оч холодно- вот и в машине не ташкент. В е36 у меня такой проблемы не было. А если -30 будет, печка вообще работать не должна? e36 ///M3 Convertible |
25 01 2012, 16:06
подпишусь. то же самое стало с печкой. на 28 градусах при 30 минутах езды тепло так и не стало (даже в дубленке
25 01 2012, 16:12
KeeWee писал(а): пробки мб воздушные. вобще, я так понимаю, на м54 это относительно нормальное явление, когда на ходу греет ощутимо лучше, нежели стоя. у меня тож самое, пока прогреет дубу дашь, однако потом хоть в футболке сиди. Да и на М43 все так как описанно, выше ( |
25 01 2012, 16:17
скорей бы тепло)))))))))
Рекомендуем почитать на тему Странные проблемы с печкой: обнаружил сразу и несколько
25 01 2012, 16:35
стравливай воздух из системы, не сложно viewtopic.php?f=17&t=50964&p=1327019&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0#p1327019
26 01 2012, 11:34
Заслонки после этого тоже нормально начнут работать?))
26 01 2012, 16:38
Just Kot писал(а): 2)Воздух, идущий на лобовое стекло заметно холоднее, чем идущий через центральные воздуховоды. Так и должно быть? А по этому пункту кто что думает? Тоже интересует. |
02 02 2012, 10:27
Похолодало и проблема стала проявляться отчетливей: на ходу печка греет неплохо, причем примерно после 2 тысяч оборотов. На месте - еле теплый воздух. Мотор прогревается, как и раньше быстро и без проблем.
Я правильно понимаю, что в таком случае скорее всего дело в клапане печки? e36 ///M3 Convertible |
06 02 2012, 11:24
Разобрал, проверил краны - работают на 100%. Буду менять помпу.
А кто-нибудь может прокомментировать проблему номер 3 из первого сообщения? Это нормально для климата в е46 или надо ремонтировать заслонки? e36 ///M3 Convertible |
06 02 2012, 11:38
Just Kot писал(а): 3)Как не переключать режимы печки ( авто, только лобовое, только ноги, все вместе), из центральных воздуховодов всегда дует воздух, т.е они никогда не закрываются или закрываются, но не до конца(может просто поток воздуха из них ослабевает из-за того, что отрывается еще и другой воздуховод). Это нормальное явление или с этим надо как-то бороться? имхо это нормально, чтобы полностью перекрыть надо крутить боковые колёсики |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
