/ Задние фонари седан- РЕСТАЙЛ. на BMW
    • На форуме с 15 03 2009, 03:07
    • Сообщений 3468
    • Авто: 325м50,ручка/323м52ТУ, АКПП-м пак1/Х3,3.0D М-пак.
Подскажите у кого рестайл седан- у кого как горят задние лампочки в фарах:
я так понял -там где белый посередине-это поворотник будет.
интересуют верхняя лампочка-там что? тормоза?
и нижние 2 лампочки.
у меня в субботу переделка с дорестайла, а в книге по схеме не нашел.
или где схему посмотреть на рестайл тыкните пож.
всем заранее спасибо.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Верхний красный - стопарь,
2 нижние + одна красная на багажнике - габариты,
белые - повороты
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3468
///Anatolio
спасибо брат ::rulezz::
а в верхнем лампа 2х контактная стоит-зачем?
и получается сразу 3 лампы должны гореть габариты?
вроде не видел что бы так
на багажнике вроде левая красная противотуманка, они с до рестайлом одинаковые вроде
    • Сообщений 1555
Это если поворот откажет наверное, попробуй, протестируй!
На габаритах горит по 3 лампы в каждом фонаре - на рестайлах так, смотрится :twisted:
Противотуманка левая красная - все верно, когда включишь её вместе с габаритами она просто ярче будет гореть!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3468
///Anatolio
Спасибо брат. :twisted:
в субботу будем вкорячивать-потренируюсь
    • Сообщений 1555
Пожалуйста) Удачи)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Что бы рестайл фонари правильно горели на дорестайле, нужно менять блок света и проводку к ней.
Максимум что ты сможешь сделать это вот
При нажатом стопре,верхние лампы горят еще сильнее.
Сразу купи 4 маленьких лампы в гарабиты,в место больих, их бывает 2 вида : 10вт и 5вт.
На фото снизу стоят по 10 вт и горят они ярче чем верхний фонарь.
Сейчас я поставил 5вт , теперь горят одинаково.
В рестайле в крышке багажника красные фонари горят постоянно и их 2 штуки. У нас же проводка подведена только к одному, поэтому нужно будет запитать второй фонарь. Что бы с включенными птф интереснее смотрелись задние фонари.
Рекомендуем почитать на тему Задние фонари седан- РЕСТАЙЛ.
    • На форуме с 02 05 2011, 10:41
    • Сообщений 228
    • Авто: E46 318i седан 2003г.в.(рестаил) АКПП A5S390R GM
Меня тоже интересует эта тема. Не знаете где можно найти рестайловые фонари???
    • Сообщений 3468
MaXon
спасибо большое за ликбез ::34::
я вот тока теперь запутался-верхняя лампа тоже горит как габарит? а при нажатии на тормоз загорается сильнее, т.е 2 нить включается или тут типа тормоза сильнее загораются, как на американках-т.е. не сильно давишь одна нить у лампы,а сильно надавил на тормоз ярче загораются?
и зачем мне блок света менять?
я свой старый хотел оставить.
///Anatolio
ну и теперь я допер,что 3 лампы габарита-это когда ПТФ включены получается?
    • Сообщений 3622
koleso :
MaXon
///Anatolio
верхняя лампа будет гореть как габарит и загораться сильнее при нажатии на стоп, тут ничего не сделаешь без замены блока света.
    • Сообщений 3468
MaXon :
koleso :
MaXon
///Anatolio
ооо. ясно.
ну так чето не очень мне.
ну будем пробовать тогда че там получится :mrgreen:
    • Сообщений 1555
koleso :
MaXon
///Anatolio
три лампы габарита горят независимо от противотуманной левой, противотуманка просто ярче будет гореть на фоне габарита и все!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3468
MaXon
///Anatolio
вчера обгонял на мкаде седан рестайл-так вот, у него горели внизу только 2 габаритные лампы, а верхняя там где тормоз не горела.
я так понял ,у меня не получится так сделать что ли?
    • Сообщений 1555
А на крышке багажника у него негорели габариты??? Странно..
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 26 01 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
koleso :
MaXon
///Anatolio
Верхний фонарь будет гореть в пол накала всегда как ни крути... :(
У тебя будет как на моем фото, там горят только габариты. А если включить задний ПТФ, загорятся еще 2 фонаря в крышке багажника
    • Сообщений 3468
///Anatolio :
неа.видимо птф выключены были :lol:
MaXon
а у меня нет правой туманки :oops:
ну завтра попробую че нить сделать что бы верх не горел, чето не нравится мне так.
завтра отпишусь тогда
    • Сообщений 1555
koleso :
///Anatolio :
MaXon
А они и недолжны быть включены!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3468
В общем сделал как MaXon написал.
Только спаяли еще 2 дорожки вместе и теперь когда на тормоз нажимаешь загораются ярче внизу 2 лампы :mrgreen: .
Вроде тоже ниче получилось.
Фото сделаю ночное.
Видел теперь седан рестайл черный с горящими на крышке багажника габаритами, вроде тоже ниче 3 лампы в ряд.
Теперь в плане так заморочиться с крышкой багажника :lol:
Блин даже не думал,что такой трудный замут будет с этими фонарями :lol:
    • Сообщений 1555
koleso :
три лампы вряд и должно быть!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3468
///Anatolio :
koleso :
двигаюсь к этому уже :lol:
тока у меня будут уже 4 лампы гореть :lol: -наверху же еще, там где на рестайле стопак.
    • Сообщений 1555
www.artvizlab.com
    • На форуме с 12 07 2011, 17:02
    • Сообщений 5
У меня странно себя ведут задние фонари. У левого верхняя лампочка горит в пол накала, при торможении горит ярче. У правого Верхняя лампочка горит только при торможении.
При этом вынимал лампу из правого фонаря-напряжение подается-вставляешь лампу обратно-пропадает.
    • На форуме с 09 10 2010, 17:39
    • Сообщений 89
    • Авто: bmw e46 320d 2001
А я сделал что у меня все горит практически как в рестаиле без сильных изменений. Стопы подключил с краю с лева и справa в низу, с верху слева и справа противотуманки, а далее зделал так, провел отдельные провода в богажник для ламп габаритов, т.е. провод идущий на лампу габарита в большой фаре та что ближе к багажнику подает контакт на габариты в маленьких фарах. Далее взял 4 лампы 21w/5w с двумя нитями накала и срезал пайку для нити накала в 21w. В итоге осталась нить только на 5w. Почему брал лампы на 2 контакта? Так как, маленькие ламы на 5-10w которые есть в магазине, они за низкие и свет плохо отражается в отражателях, есть изхождения, и визуально видно что нить накала горит ярче, при чем света дает меньше. И что вы думаете? Результат просто обалденный! Ездию так уже 2 года, лампы еще не менял. Ошибок нету т.к. на одном проводе 2 лампы по 5w.
Если кому нужна будет помощь, пишите, рассказу подробнее :)
БМВ - стиль жизни
    • Сообщений 3468
ConNnecT
а ты лучше фото сделай.
я обещал сделать и забыл :x
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
ConNnecT :
А в дорестайлах и в рестайлах задние крышки с гнездами одинаковые или нет? Думаю взять себе на старых дорестайлах поменять крышки (возможно пины) и сделать все как надо.. Чтоб габариты горели и если надо противотуманка левая...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
