    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Доброго времени суток. Сижу на даче, снега навалило по самые яйцы. Выехать не могу т.к. не работает антибукс асц и абс. Зарывается в сугробы моментом) Вчера высветилась троица "абс+асц+ручник", после этого есессно и перестало это все работать. Также начало колбасить спидометр., прыгает стрелка в районе 20-30 км/ч и все. Грешу на датчик абс т.к. перестал работать спидометр. Если не изменяет память то за спидометр отвечает задний левый датчик? Если не прав поправьте. Есть ли вариант с неисправностью блока абс или другие варианты, предохранитель какой? Как откапаю машину конечно сгоняю на диагностику, а пока [censored] еще лопатой работать надо ;) Сильные снегопады начались недавно, а машина ночует в теплом гараже. Утром когда прихожу за ней на полу целое болото из растаявшего снега, может датчик тупо заливает?
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
да аздний левый под замену если спидометр не пашет...
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 16 09 2011, 16:00
    • Сообщений 336
    • Авто: BMW 323i E46 '99 МТ
    • Изображения: 22
Насчет заднего левого датчика прав. Думаю спидометр не причем. Походу гдето обрыв около колеса, буксуешь, подвеска двигается и контакт появляется, вот он и пытается тебе иногда скорость показать.
    • Сообщений 227
VECTOR_ :
он всегда скорость показывает., но заведомо ниже реальной и при этом стрелка прыгает. вполне возможно что вчера, когда по сугробам шуршал и обовал провод.
prob3l :
VECTOR_ :
а мне один раз датчик колодок обрезало оторвавшимся витком пружины ::p::
долго я не мог понять что да как его порвало, снег начал очищфть со всего что там имеется, смотрю весит :mrgreen:
Это конечно не по теме... эт я так, к слову ::p::
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Есть у меня два датчика б'у)))
... Потом объясню!
    • Сообщений 227
SLAVA :
по какой цене? в минске новый бош - 55 уе.
Рекомендуем почитать на тему Датчик абс?
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • На форуме с 12 12 2011, 22:32
    • Сообщений 19
возможно в электрике проблема. было такое
    • Сообщений 227
Дело было вот в чем - треснул венец абс, который вращается на шрусе относительно датчика абс. Соответственно датчик абс стал криво считывать инфу. Как отдельная деталь не продается, приходится покупать полуось в сборе, вот так :x
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
ого...уж лучше бы датчик...
    • Сообщений 227
Мишган :
Угу, ещё неприятный момент - диагностика показала неисправный датчик, достать его не получилось из ступицы, пришлось высверливать. Но на тот момент я особо не расстроился, т.к. был уверен что он не рабочий, и только потом понял что дело было не в нем.
