    • На форуме с 17 01 2012, 09:45
    • Сообщений 23
Моргает правая фара и отключается. Ксенон штатный, лампочки менял. Блок наверно виновник всему происходящему. Можно как нибудь выкрутиться. А то новый дорого стоит!
Недавно поменял переднии колодки, а датчик износа горит на панеле. Ему тоже хана чтоли? Он стоит на каждом колесе или один на передней оси?
Спасибо заранее!
ps/авто e46 2004 touring
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
по датчику впереди с левой стороны по фарам смотри массу на задних фонарях
    • Сообщений 23
так не на кочках и ухабах то моргает, просто на стоянке может. А массу посморю все же)
    • На форуме с 11 11 2011, 12:35
    • Сообщений 280
    • Авто: e39 523i@99 m52tu ркпп + e46 320i"98 m52tu акпп
поменяй лампочки местами и поймешь кто дурит - лампа или блок. так же может быть из за изношенной проводки и дохлого генератора.
    • На форуме с 13 12 2011, 12:37
    • Сообщений 430
    • Авто: Бяка
    • Изображения: 11
Haurpe :
Спасибо заранее!
Поищи в разделе запчастей, там продавали такие блоки ::39::
У НАСТОЯЩЕГО мужчины - женщина счастливая, у остальных - она СИЛЬНАЯ...
    • Сообщений 23
temps256 :
Поменял местами. Горит пока все четко, в чем дело было? контакт плохой или пошевелил какие нибудь провода случайно.
    • Сообщений 23
опять моргать начала фара правая!) как массу под фарой почистить?????не снимая бампера и фары, возможно???
Рекомендуем почитать на тему траблы с ксеноном
  • Глюк с ксеноном
    Мигает свет-габаритки и ксенон.Электрики говорят что траблы в блоке управления слева от руля в салон...
  • Дооснащение штатным би-ксеноном
    Доброго времени суток! Насколько реально найти в москве комплект дооснащения заводским би-ксеноно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
