17 01 2012, 09:53
Моргает правая фара и отключается. Ксенон штатный, лампочки менял. Блок наверно виновник всему происходящему. Можно как нибудь выкрутиться. А то новый дорого стоит!
Недавно поменял переднии колодки, а датчик износа горит на панеле. Ему тоже хана чтоли? Он стоит на каждом колесе или один на передней оси? Спасибо заранее! ps/авто e46 2004 touring |
17 01 2012, 10:01
по датчику впереди с левой стороны по фарам смотри массу на задних фонарях
17 01 2012, 10:10
так не на кочках и ухабах то моргает, просто на стоянке может. А массу посморю все же)
17 01 2012, 10:11
поменяй лампочки местами и поймешь кто дурит - лампа или блок. так же может быть из за изношенной проводки и дохлого генератора.
17 01 2012, 10:13
Haurpe : Моргает правая фара и отключается. Ксенон штатный, лампочки менял. Блок наверно виновник всему происходящему. Можно как нибудь выкрутиться. А то новый дорого стоит! Недавно поменял переднии колодки, а датчик износа горит на панеле. Ему тоже хана чтоли? Он стоит на каждом колесе или один на передней оси? Спасибо заранее! ps/авто e46 2004 touring Поищи в разделе запчастей, там продавали такие блоки
17 01 2012, 21:50
temps256 : поменяй лампочки местами и поймешь кто дурит - лампа или блок. так же может быть из за изношенной проводки и дохлого генератора. Поменял местами. Горит пока все четко, в чем дело было? контакт плохой или пошевелил какие нибудь провода случайно. |
21 02 2012, 21:45
опять моргать начала фара правая!) как массу под фарой почистить?????не снимая бампера и фары, возможно???
Рекомендуем почитать на тему траблы с ксеноном
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
