14 03 2008, 23:14
При включении задней скорости появляется глухой удар сзади. У каго нибудь была такая проблема?
БМВ 316 Е-46 |
14 03 2008, 23:16
поищи...тема обсуждалась...это "болячка" дорестайла
15 03 2008, 00:07
нормалёк не парься) Кстати не только дорестайла)
16 03 2008, 07:22
Был в двух официальных сервисах , сказали общий износ в трансмиссии в часности в редукторе,езди и не парься или меняй редуктор
16 03 2008, 09:31
При каком пробеге у кого стук появился?
У меня 160т - стучит |
16 03 2008, 10:48
У меня 110 000. тоже 316, тоже иногда постукивает, через раз
16 03 2008, 10:50
Зато если стоит на горочке, пинком приходится заднюю включать, и стук появляется, теперь на ручник ставлю, а потом на парковку, так нормально.
Рекомендуем почитать на тему Глухой удар
16 03 2008, 19:57
Взял было 144 сейчас 156
25 03 2008, 13:54
У меня такая (на е36) фича была из-за убитых полуосей...
25 03 2008, 13:59
Fender, + 1
заменил полуоси - стук прошел... пробег 300 тыщ был, редуктор менял до этого! |
25 03 2008, 14:54
И у меня та же хня - мне мужик тоже сказал что это общий износ трансмиссии, и стук из-за редуктора. Пока езжу, а там посмотрим
Добрались до буквы "Ц". Есть слова,где "Ц" в начале, Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©) |
25 03 2008, 15:44
у м-ок вроде такие же проблемы
02 04 2008, 22:20
у меня такаежа хрень поехал 160000 км.. в сервисе говорять еще стока же проедешь!!!!!!!!! так, что не волнуйся!!!!!!!
02 04 2008, 22:26
Тоже все говорили что автомат и редуктор......
viewtopic.php?t=1359&postdays=0&postorder=asc&start=100 |
02 04 2008, 22:44
такая же хрень!Но я думаю это не из-за вообще общего износа трансмисии...Выжимаем сцепление,первичный вал не будет крутиться,тогда откуда стук???моё мнение в стуке виновата кулиса
пробег 153 000 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
