    • На форуме с 19 09 2010, 17:56
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Приветствую всех,
подскажите, есть очень глухой стук в зад. подвеске или еще где-то но точно в задней части авто, проявляется на стыках и небольших неровностях на асфальте.
«яйца» поменял, слесарь смотрел все впорядке, но стук откуда?
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
SURGUT86 писал(а):
Приветствую всех,
Такая же хрень( Парни на другой ветке пишут что сайленты надо менять
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
сайленты,рычаги,кости,редуктор,балка ,че там еще....выбирай!
    • На форуме с 18 08 2010, 13:52
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 coupe M54B25
у меня тож был стук сзади, сначало было такое ощущение, что в багажнике запаска гремит или еще что-то ::hm:: , в итоге поменяли сайленты и стук пропал ::41::
Продам задний бампер
viewtopic.php?f=4&t=82834
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
А какие именно? Там их вроде 5 или 6 шт
    • На форуме с 15 07 2010, 14:13
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
SURGUT86 писал(а):
Приветствую всех,
Рычаги - резкий, жуткий скрип на поворотах и при проезде лежачих. Сайленты иже с ними.
Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора - очень частый глухой стук, как бы перекатами, на любых неровностях на небольшой скорости.
Амортизаторы - машина на выходе из виражей или по кочкам после выхода на ровную дорогу не сразу выравнивается, а ее продолжает качать из стороны в сторону с затухающей амплитудой.
Думаю, у тебя втулки стабилизатора и, возможно, стойки. Если обитаешь в районе ЮЗАО или не лень съездить, могу направить к грамотному диагносту, я всегда у них все делаю, никаких нареканий и цены божеские (сориентирую по ценам и на диагноз и на запчасти). У меня в данный момент такая же проблема, диагноз - стабилизаторы и втулки как раз.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
поменяй "слесаря" ::40::
не бывает в бешке стука ниоткуда... 8)
....и пох,ибо нех....
Рекомендуем почитать на тему Глухой, но чувствительный стук.
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Скорее всего Arthmost, этот вариант: «Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора - очень частый глухой стук, как бы перекатами, на любых неровностях на небольшой скорости»
Думаю когда доеду до вас, еще что-нибудь застучит, на город мой обрати внимание :???:
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
если менять то все сразу.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Менять гемморойно?
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Менять гемморойно?
Сайленты? Их меняют парами. Т.е. 2 спереди и\или 2 сзади. Ну, конечно, можно и по одному, но лучше парой, чтобы потом "подошли" примерно одновременно. Менять около часа, может быть. Я просто менял и рычаги, и сайленты, сложно сказать, рассчитывая только на замену вторых. За работу брали 1500х2=3000 (опять же, с рычагами).
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Забавно :) Короче, едь к хорошему диагносту, описывай синдром и говори, чтоб смотрел всю ходовую на подъемнике. Должен назвать что-то из вышеперечисленного мной, по крайней мере на расстоянии я бы тебя так продиагностировал, но, сам понимаешь...)
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Менять гемморойно?
Я не знаю может бывалые подскажут сколько надо $$$$$$
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Менять гемморойно?
Сайленты нужно менять балки или рычагов?
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Менять гемморойно?
Московские цены (где по таким взять, могу навести):
Сайленты LMI (другие брать не советую) 3300~
Рычаги LMI (другие брать не советую) 5300~
На рынках и в магазинах в среднем цена на сайлент выше на 500р, на рычаг - выше на 700. С учетом того, что надо два и того и того, сами можете посчитать, сколько сэкономите :)
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Что такое балка, я не знаю (или не понял слэнга).
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
По балке целая тема в FAQ висит:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=1359
::39::
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Ооо пи.ц, прочитал про балку – завтра поеду проверять!
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
добавлю еще опору передних стоек и сами стойки
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Так стойки я написал..
А опора это что? Может, опора амортизатора имеется в виду?
    • Сообщений 1552
Менять гемморойно?
Да не, полмашины разобрать, а так никакого гемороя :lol:.
Поменять 3 сайлента, те, что в продольном рычаге, проблем нет, к ним доступ есть.
Ещё два сайлента, те, что на концах поперечных рычагов, крепятся в балке. Открутить/вытащить болты мешает редуктор. Соотвесттвенно его нужно как минимум открутить, в ТИСе написано, что если его приподнять/приопустить, то можно добраться до болтов.
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Был вчера на СТО, вердикт таков: замена рычагов или отдельно шаровые, говорят что шаровые могут поменяет на этих рычагах (дают гарантию), ну естественно сайленты.
Работа (рычаги + сайленты) – снять старое и поставить все новое 1400 руб. две стороны, замена шаровых 3000 руб. две стороны + шаровые ??? руб. + сайленты ??? руб.
Еще заменяя «яиц» и втулки стабилизатора.
Про выше перечисленное, я и так знал!!!Что касается стука в задней части авто, полезли первым делом проверять балку, весь метал на месте, все лайленты в норме, короче вопросов к задку нет.
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Подскажите, правда или нет, что стойки стабилизатора можно поставить от хундай гедц?
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Подскажите что за странная деталь под названием "яйца" в задней подвеске???
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
Тож про "яйца" хотел узнать, с чем их едят??? Тоже стуки наблюдаю сзади. Был на диагностике в авторизованном центре. Их заключение - верхняя опора стойки аммортизатора + плавающий сайлент. Тут и вопрос... Аммортизаторы свежестью визуально не блещут, но работают вполне нормально. Поэтому, как в практике ремонта обычно бывает, если менять верхнюю опору, то и аммо тоже ( ведь стойку то полностью разбирать), или достаточно поменять плюс к опоре отбойники и пыльники?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
