/ М43TU ? на BMW
    • На форуме с 05 01 2011, 08:23
    • Сообщений 42
Всем привет ! Хотел узнать в чем отличие обычного е46 318 118bhp от е46 318 16клапаного 146bhp и можно ли как то без замены двигателя доработать обычный е46? И как ? Спасибо...
    • Сообщений 28270
johnide :
мотор другой серии , жми поис, или почитай лиеретуру
    • Сообщений 42
А как название этих моторов? Так если знаеш можно ли как то путем замены тех или иных деталей добиться такого результата?
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Нет!!
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Из этих двух моторов смело рекомендую тебе 118 л.с. Ваще проблем никаких...
    • Сообщений 42
Я думаю делать капиталку именно на этом моторе и хотел бы узнать можно ли как то его доработать для увилечения мощности двигателя? Просто я думал поменять коленвал для большего хода поршней есть смысл? Спасибо...
    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
    • Изображения: 8
Поменяй движок,а лучше машину ::ba::
Рекомендуем почитать на тему М43TU ?
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
    • Изображения: 8
переделать можно, только придется все менять, вроде останется только блок, остальное под замену! а том числе впуск. проше двиг полностью поменять. увеличение мощности а зачем? у меня тож такой двиг, шустрый, до 2 передачи ))) потом уже да мощности не хватает!
кстати будешь делать кап ремонт у тебя увеличиться объем немного, и скинь номер зап.которые будешь менять.
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
Это 2 абсолютно разные мотора, 118 - M43(1.9), 143 - N42(2.0).
А если на счет мощности, то люди правильно говорят, лучше мотор поменять!
http://vkontakte.ru/id10137994
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
да нормальный мотор, замена на н42 добавит больше гемора. зайди в ветку про этот двиг.почитай.
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
кстати разговаривал как то с пареньком, он старыми бехами занимался. говорил что есть двиг 16 клапоный, только s, а номер не могу точно сказать. мож кто знает, или были м-ки старые с таким двиг.?
    • Сообщений 3325
м@xx :
S14 наверное, на M-ке E30 стоял, если не ошибаюсь.
S14 выпускался объемом 2,0; 2,3 и 2,5 литра.
Этот мотор появился в 1986 году. Разработан он был отделением БМВ Моторспорт специально для М3 е30 – гоночной версии тройки в 30 кузове. Выпускался он до 1991 года когда на смену е30 пришла е36.
S14 является единственным 4-х цилиндровым мотором. Выпускался в 2-х модификациях (2,3 и 2,5 литра) и устанавливался соответственно в М3 и в М3 EVO.
По конструкции S14 представляет собой чугунный блок от линейки двигателей м10 и уменьшенную до 4-х цилиндров 2-х распредвальную головку блока от м88. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, привод распредвалов -цепной, привод клапанов непосредственный через толкатели.
S14 по аналогии с м88 имел свой дроссель на каждый цилиндр.
Двухлитровая модификация мотора S14 устанавливалась в 320iS, которая выпускалась на итальянский рынок.
Этот мотор на сегодняшний день очень редкий, а потому дорогой, собственно как и сама М3 е30.
Средний вес мотора S14 составляет 106 кг.
Технические характеристики
Модель Мощность Рабочий объем
S14B20 192 лс 2,0 л
S14B23 192-215 лс 2,3 л
S14B25 238 лс 2,5 л
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
о точно!!!мне только говорили там лощадок 170 или 180!а так круть, интересно скока он на наши стоит?
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
да от трехста рябчиков такой стоит!!!не бюджет)))
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
интересно если не полностью двиг а те части которые подойдут с этого двигателя? есть вроде сайт можно по запчастям купить. допустим поменять только верх, а блок оставить?
    • На форуме с 30 10 2011, 20:07
    • Сообщений 615
    • Авто: Bmw e46 318i M43TU
Проще наверное капиталку сделать,а если лошади нужны,тогда машину меняй!!!
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
ты не по теме. все таки мне больше интересно 4-х цил. если бы я хотел и была бы возможность купить машину я б сидел на каком нибудь бугати:):):)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
