14 10 2011, 21:54
Всем привет.
Имеется e-46 рестайл. Девочка немолода и к своим 160 ткм начала капризничать В районе приборки пошуршало/пощелкало и стрелка спидометра перестала опускаться ниже 60 км/ч. Т.е. на скорости 60, спидометр показывает 120, когда машина стоит — 60 и т.д. Сталкивался с этим давно еще на жигулях, лечилось заменой тросика спидометра. Но здесь никакого тросика в TIS я не нашел. На прошлой E46 при сильно большем пробеге с таким не сталкивался. Чисто механический звук перед поломкой оставляет надежду, что дело все-таки не в приборке. Подскажите, кто в теме — как лечится или хотя бы с чего начать ? |
14 10 2011, 22:06
Проснитесь, у вас всё ещё жигули
надо менять тросик |
15 10 2011, 00:55
Трам-пам-пам : Проснитесь, у вас всё ещё жигули надо менять тросик ok. спасибо ) Есть идеи в каком разделе его упрятали — bmwcats.com ? |
15 10 2011, 02:51
15 10 2011, 02:54
Alexander_Br : Её для новичков не существует! |
15 10 2011, 11:49
Alexander_Br : Спасибо за линк |
15 10 2011, 11:57
elg, для начала сними разъемы с приборки и воткни обратно.. стрелки должны будут вернуться в исходное положение.. если через какое-то время глюк повторится - приезжай на замену моторчика стрелки..
Рекомендуем почитать на тему Глюк спидометра на e46 (+)
15 10 2011, 12:18
тоже самое было, сначала на 20 км, потом и до 60 км\ч когда стоишь.
Ремонт оказался прост - разобрал приборку, выставил стрелку, подключил (проверил и убедился что, стрелка не ушла) и приклеил ее на супер клей. все. |
15 10 2011, 13:55
Tonny_Covert : elg, для начала сними разъемы с приборки и воткни обратно.. стрелки должны будут вернуться в исходное положение.. если через какое-то время глюк повторится - приезжай на замену моторчика стрелки.. ok. Спасибо ) |
15 10 2011, 17:20
elg : поэтому попробую "отскочить" для начала ее перезагрузкой. сними клеммы с АКБ на минуту-другую и все |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
надо менять тросик
