    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
На мелких кочках стучит поджвеска. Симптомы умерших амортизаторов. Подняли на подъемник. Осмотрели все - рычаги, подушки, кости, аммортизаторы. Все живое ,кроме вот этой подушки: часть №9 задняя подушка крепления редуктолра к подрамеику: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20244[/img]
резиновая часть внутри порвана. Может ли из за этого пробивать подвеску???Что то сомневаюсь...
Как вообще 100% проверить рабочие ли аммортизаторы, не пробивает ли подвескку из за них? Когда колесо резко дергаешь вверх, слышно как жидкость перетекает в них.И Они сухие. Резко дергаеши всю часть с колесом вверх вниз ничего не стучит.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 06 11 2009, 10:25
    • Сообщений 1
завтра забираю с сервиса после замены той подушки, стук был ужасно громкий! сначала сказали , что редуктор но оказалось сайлентблок.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
WN1_M3
:x да ну такой звук подушка редуктора бы не издовала!Может при трогание и наоборот!(при нагрузке в общем)А верхние опоры смотрели! :wink:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Dima86 :
Дима, жду твоего сообщения по поводу ушол, не ушол стук. И еще, сколько взяли за работу??
Механник :
WN1_M3
Я тоже подразумеваю,что не может быть такой стук из за этой подушки, но Вот завтра Дима нам скажет :) Характерный стук при прохождении мелких ям, типа трамвайных квадратиков, или стыков на мосту. Похож еще как на поезде, при проезде локомотива стыков рельс :lol: такой вот жесткий ::36::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Там подвеска раз плюнуть!Звук не найти! :)
Смотри либо стабилизатор,джоинды,и большие салейнтблоки кулака! :twisted: Вот это позиции издают самые неприятные звуки!
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Механник :
:arrow:
Из-за сайлентов редуктора могут быть глухие удары при переключении передач, а не при проезде кочек.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
J.P.R.F.
::22::
Рекомендуем почитать на тему Стук в задней подвеске. Подвеска пробивается.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Ждем, Диму... 99 % что звук не из за этой подушки. Но если так сильно у меня стучит, то почему же мастерни нашел больше ничего. Но стук пизд....ц. Очень жестоко пробивает.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
WN1_M3 :
Продиагностируй подвеску в другом месте и подтверди диагноз.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
WN1_M3, мне так кажется, что у тебя 3 проблемы:
1. Порванный сайлент редуктора
2. Слабые амортизаторы, из-за которых пробивает подвеску.
3. Какая-то хрень порвана, из-за которой стук.
Проще такие вещи на трясучке искать.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
С тобой согласен, и свой вклад подливает редукторный сайлент. А как же на трясучке проверишь ??? Поеду к другому мастеру сгоняю еще, что он скажет.... Интересно еще как повела себя амшина Дмитрия после замены оного сайлентблока... На пассате был адское пробивание из за обоих мертвых подушек задних балок. Так их когда поднимаешь на подъемник - сразу видно было, а тут...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 23 01 2010, 23:45
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW E46 323i
А мне кажется опоре конец... У меня тоже "диагносты" приговорили эти сайленты редуктора, звук ушёл после замены опорных ! :arrow:
Стоимость жизни постоянно растёт, но спрос на неё не падает...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Да, как вариант тоже может быть (ВЕРХНЯЯ ОПОРА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ 33 52 1 092 362 )
Речь про опорные подшипники эти идет ???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 65
Именно про них ! :arrow:
    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
у меня похожие стуки были, когда подохли опоры задних аммортизаторов. Детали стоят рублей 600 обе, работу сам делал, за 2 часа.
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
WN1_M3
Я ВАМ ПРО ОПОРЫ УЖЕ ПИСАЛ!!!!!!!!!11 :evil:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Механник :
WN1_M3
Точно. Первым же постом :twisted: Извини, ::22::
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Проблемма была в опорных втулказ задних аммортов. Сейчас все ок. Замена проще простого, только обшивки снять, даже колесья не откручивал...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1552
А что такое "опорная втулка"? Ты имеешь ввиду верхние опоры стоек?
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
Блин у меня тажа хрень ,но только с правой стороны и самое главное уже в трех сервисах был и не найти причину
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
да именно они опоры верхние стоек, хотя там пружина и амморт, стойка спереди.
Да они и не найдут, потому что имбецилы. У меня тоже искали искали, сказали хз. Меняй обе.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1552
WN1_M3 :
Ты много от сервисников хочешь!
Я вот на днях ехал и резко оттормозился. И как-то так совпало, что сразу после этого появился страшный тарабанящий звук где-то сзади :o. Ну я прямиком в сервис. Приговорили мне сайленты, типа из-за этого и звук. Ещё подёргали заднее колесо и говорят, типа, подшипник люфтит. Уехал я чеша репу, так как не могут на мой взгляд те сайленты издавать такие звуки. Давай смотреть всё сам. И что вы думаете? На заднем колесе, на том, на котором "подшипник люфтит", были ослаблены болты. Эти идиоты люфт подшипника от открученного колеса отличить не смогли! :evil:
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
скажите, а при порванном сайлентблоке редуктора может быть вибрация при мощном разгоне?
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
tzar :
WN1_M3 :
знакомо, я один раз менял колодки и забыл на колесо одно на торм. колодки скобу такую мелкую одеть (сверху она как заколка какая то одевается, 100-300 р стоит), так бренчало в колесе, я не знал что, в 2х сервисах приезжал в одном хоть ладно всю машину перетрясли разбирая каждое колесо + мастер со мной катался тоже слышал - но так и не смогли найти - ладно хоть бабок не взяли, приехал в другой там вообще из за этого бренчания сказали чуть ли не пол машины поменять - уехал, во дворе дома снял оба передних колеса и стал ходить и искать "10 отличий" - так и епти - скобааааа скооообаааааа, увидел что нет её с одной стороны там где и бренчало, купил за 200 р её одел и нету больше бренчания, вот и езди после такого в сервисы :evil:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF :
АП!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
