17 08 2011, 22:26
Кто-нибудь вставлял переднее боковое стекло. Как собрать отмеченный узел. Туда хрен подлезешь, собирал уже раз 5, как не соберу стекло держится нормально, стеклоподъемник работает и постоянно звенит какая-нибудь хрень. Руками дергаешь держится крепко, винт до упора, а квадратная хрень с большой дыркой посредине (между стеклоподъемником и стеклом) болтается как сопля. Где там надо что зажать я хрен знаю.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37858[/img] |
17 08 2011, 22:33
Два винта стекло крепят и все
17 08 2011, 22:35
Там в этой дырке эксцентрик стоит
17 08 2011, 22:37
Этот эксцентрик держится плотно, а втулка которая не дает ему проворучиваться, просто болтается. Может она там клеется?
17 08 2011, 22:39
Нет просто вставляется переворачивать ее пробовал? Втулку пластиковую
17 08 2011, 22:53
Это втулка соединяет эксцентрик и стекло. только она снаружи шестигранная, а внутри круглая и полностью утапливается в пластине, как ее повернуть. Завтра попробую, может если ее повернуть будет поплотнее.
17 08 2011, 23:08
Ну вообщем этот эксцентрик с втулкой надо правильной стороной в паз запихать
Рекомендуем почитать на тему Как вставить боковое стекло КУПЕ
18 08 2011, 10:30
/Lapin/
Таже проблема была! Стекло болтается когда за край шатаешь и полностью поднято? Там пластиковые направляйки которые ездят по полозям они изнашиваются и стекло дребезжит. Я поменял стеклоподъемник с направляйкой все гуд стало. |
18 08 2011, 10:48
ищи мелочовку внутри двери))
18 08 2011, 14:42
ну фиг знает у меня одно болтается, но ничего не дребезжит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
