    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Дал на выходных машину покататься отцу, а он взял и не выключил свет и посадил аккумулятор в ноль. Так как небыло возможности подцепить провода для прикуривания пришлось заводить с толкача. После того как она завелась хотел выставить часы на мониторе магнитолы да не тут то было ! слетел блок навигации МК-3. Вернее на него питание приходит и диск он выплевывает и вставляет обратно, лампочка питания работает, а на экране магнитолы ничего не показывает... т.е. нет соединения по шине от блока до магнитолы... Танцы с бубном плясал, по колесам стучал, в выхлопную уже дул... ничего не помогает... помогите решить задачку...
ps блок мк-3, магнитола bmw navigation system(с маленьким монохромным экраном)
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
ну и где все спецы по навигациям ???
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
не могу найти дорогу домой без navi! help ))))
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
exte
может предохранитель какой?
а диагнозу делал?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Филлини
а причем предохранитель, если питалово подходит...
а диагностика разве покажет это ?
тут именно проблема в передаче информации от блока мк-3 до магнитолы...
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
путаюсь в улицах родного города ((((
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Возможна слетела прошивка,попробуй прошей.
Рекомендуем почитать на тему mk-3 и севший Аккумулятор
    • На форуме с 25 12 2010, 20:22
    • Сообщений 150
    • Авто: bmw 318i
у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово)
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Zeke :
так как же поменять прошивку если даже магнитола не видит сам блок и никаких надписей нет на экране показывающих что блок присутствует.
Санти :
вот вот и у меня нет этого слова и всех вытекающих!
    • Сообщений 8566
Санти :
У меня так же случилось :(
Думаю надо старую прошивку залить, а потом попробовать новую.
Ток у меня ещё и диски выплёвывать отказывается.
    • На форуме с 07 01 2011, 23:56
    • Сообщений 9
Сначала попробуй при потухшем светодиоде снять синюю фишку с блока минут на 20-30, подключаешь обратно а потом диск с прошивкой вставляи и прошиваи.
Непоможет - рабочий дамп и програматор тебе нужен ;)
    • Сообщений 150
    • Авто: bmw 318i
[q[/quote]
вот вот и у меня нет этого слова и всех вытекающих![/quote]
нашёл выход из ситуации?????
    • Сообщений 150
    • Авто: bmw 318i
мужики подскажите как прошить и где взять прошивку?
    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
тоже интересно, магнитола не видит блок mk3, но ранее он работал с цветным монитором
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=69480[/url]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 59
