01 08 2011, 09:43
Дал на выходных машину покататься отцу, а он взял и не выключил свет и посадил аккумулятор в ноль. Так как небыло возможности подцепить провода для прикуривания пришлось заводить с толкача. После того как она завелась хотел выставить часы на мониторе магнитолы да не тут то было ! слетел блок навигации МК-3. Вернее на него питание приходит и диск он выплевывает и вставляет обратно, лампочка питания работает, а на экране магнитолы ничего не показывает... т.е. нет соединения по шине от блока до магнитолы... Танцы с бубном плясал, по колесам стучал, в выхлопную уже дул... ничего не помогает... помогите решить задачку...
ps блок мк-3, магнитола bmw navigation system(с маленьким монохромным экраном) мы тут бедные все...на бмв ездим |
02 08 2011, 08:51
ну и где все спецы по навигациям ???
02 08 2011, 15:24
не могу найти дорогу домой без navi! help ))))
02 08 2011, 15:25
exte
может предохранитель какой? а диагнозу делал? |
02 08 2011, 15:48
Филлини
а причем предохранитель, если питалово подходит... а диагностика разве покажет это ? тут именно проблема в передаче информации от блока мк-3 до магнитолы... мы тут бедные все...на бмв ездим |
03 08 2011, 09:22
путаюсь в улицах родного города ((((
03 08 2011, 09:37
Возможна слетела прошивка,попробуй прошей.
Рекомендуем почитать на тему mk-3 и севший Аккумулятор
07 08 2011, 03:25
у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово)
09 08 2011, 11:14
Zeke : Возможна слетела прошивка,попробуй прошей. так как же поменять прошивку если даже магнитола не видит сам блок и никаких надписей нет на экране показывающих что блок присутствует. Санти : у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово) вот вот и у меня нет этого слова и всех вытекающих! мы тут бедные все...на бмв ездим |
09 08 2011, 11:21
Санти : у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово) У меня так же случилось Думаю надо старую прошивку залить, а потом попробовать новую. Ток у меня ещё и диски выплёвывать отказывается. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
11 08 2011, 11:28
Сначала попробуй при потухшем светодиоде снять синюю фишку с блока минут на 20-30, подключаешь обратно а потом диск с прошивкой вставляи и прошиваи.
Непоможет - рабочий дамп и програматор тебе нужен |
21 02 2012, 14:38
[q[/quote]
вот вот и у меня нет этого слова и всех вытекающих![/quote] нашёл выход из ситуации????? |
21 02 2012, 14:39
мужики подскажите как прошить и где взять прошивку?
21 02 2012, 15:34
тоже интересно, магнитола не видит блок mk3, но ранее он работал с цветным монитором
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=69480[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 75 |
