    • На форуме с 24 11 2007, 09:48
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320 M54 2001
Кондиционер еле холодит и, как правило, холодит, только некоторое непродолжительное время, как правило с утра, а если днем сесть в нагревшуюся от солнца машину, то кондиционер вообще не холодит и гонит теплый воздух. Диагностика кондиционера показала, что с фрионом все в норме.
Подскажите какие могут быть варианты, что проверять, как ?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Это как??? дядя палчиком тыкнул в клапан и послышалось пшшшшш???
если была диагностика то проблема поределяется сразу!!!
или давление не правильное, или массы нехватает фреона или же копмпрессор не качает или же радиатор не охлаждает ... и тд..
Кондер это не на столько сложная система...
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Последний раз редактировалось Slavko 20 05 2011, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
:lol: вот ржач-то ... чо за навиг диагностика такая ::tyktyk::
у тебя походу засёр на радиаторе , помой его и всё будет тип топ ... да , и не вози больше свою ласточку дебилам на "диагностики" :shock:
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Есть где-нить мануал, как снять радиаторы для промывки?
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Europeec :
Поюзай поиск , тут много тем по описанию процедуры . А фоты и в моих изоброжениях есть , есси что загляни ::34::
Снимать их оказалось не обязательно , просто мордашку разбери и всё ... дело оказалось совсем не сложное
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
такая же хрень :x
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 205
Мух-Гарыныч :
Europeec :
А не проще радиаторы снять, чем морду расковыривать? Как то уж трудоемко выглядит это с твоих фотографий...
Рекомендуем почитать на тему Кодниционер не холодит, диагностика в норме.
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
не снимишь радиаторы не разбирая морду, а она разбирается за пол часа ::42::
الله اكبر السلام للجميع
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Sash177 :
+100 :D причем отвертка , пара ключей и реально пол часа ! Тока химию купи для чистки радиатора снаружи и пиваса ::dr:: , просто водой не смоешь ...
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
не знаю как там радиаторы и ещё чего ........ 200% даю что у тебя не включается сам компрессор ( в этом несколько причин : сам компрессор, его реле,ну или то что авто БМВ- так часто говорят мастера ) , это можно очень запросто проверить,если глянуть на шкив компрессора , он крутится постоянно в холостую , а когда запускается компрессор начинает в добавок крутится его(шкива)внутренняя часть ......... короче хороший электрик тебе поможет если дело в реле, а дело скорее всего именно в нём
    • Сообщений 205
888stas888 :
Думаю у меня компрессор работает, т.к. при включении снежинки, заметно прохладнее дует чем без нее. Просто в ноги и на лобовуху дует горячим воздухом при этом. Не может ведь копрессор для одних дырок работать, а для других нет...
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
888stas888 :
ну хз..... я когда включаю кондей то включается компресор тоесть второй шкив начинает вращаться а холодный нифига не дует ::18::
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Europeec :
888stas888 :
а без кондея печка со всех сторон одинаково дует???
    • Сообщений 205
sancho2011 :
Europeec :
888stas888 :
Тоже горячее в лобовуху и в ноги.
    • Сообщений 263
а эту штучку прикрутил на синюю ? которая между воздуховодами центральными находится ? только она может давать такой эффект , правда придумана же она для того что бы в морду не дул горячий воздух зимой , если крутится компрессор а холода нет, я конечно не утверждаю, но по логике вещей - нет фриона в системе или не пашет сам компрессор - другого вроде как не дано
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 06 2010, 10:03
    • Сообщений 9468
А фрион на уровне? :x
    • Сообщений 205
888stas888 :
Да, штучка на самом минимуме (на синем).
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Europeec :
sancho2011 :
Europeec :
888stas888 :
100% клапан печки у тя не работает, раз у тебя на лобовое и в ноги горячий......
    • Сообщений 205
sancho2011 :
Europeec :
sancho2011 :
Europeec :
888stas888 :
Это еще чеза зверь? Где его искать и как посмотреть работает или нет? И как ремотировать?
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
у левой стойки в виде одного при монокондее и 2 бочонка если раздельный
у меня тоже такая жопа , проверь еще 62 предохранитель ,и с клапана печки сними клемы и проверь есть ли там +12 вольт! ::23::
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
888stas888 :
Да вы шо такое говорите !?!? как понимаю из темы то простейшую диагностику делали и если вы не в курсе того как это делается то напомню что давление компрессера она показывает ..
А вот изречение
ваще не врубаюсь откуда , походу эти горе-мастера дальше пивнушки не ходят и как известно плохому танцору всегда яйца мешают :lol:
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
уппаньки , куда полезли ::44:: :lol: :shock: ... парни , для начала проверьте радиаторы а потом машину всю разбирайте ))) тем более если пару лет радиатор не мылся то он стопудово в каке .
    • На форуме с 06 11 2010, 19:12
    • Сообщений 77
Сори что в чужой теме, не хотелось тем двойников плодить.
Ситуация похожая, кондиционер дует холодным воздухом непродолжительное время, пока мотор не выйдет на рабочую температуру, позже если машина чуток постоит на солнышке(в пробке например) начинает дуть теплый воздух(порой теплей уличного), но в жаркую пасмурную погоду(ну или пока солнышко в за тучу спрячется) такого явления не наблюдается. Двигатель не греется, радиаторы мыл, клапан печки заменил, фреоном заправлял.
Куда копать, или так должно быть?
Что можно проверить своими силами до диагностики?
BMW 318IA '02 Продана
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
sancho2011 :
Europeec :
sancho2011 :
Europeec :
888stas888 :
у меня такая ситуация была действительно оказался клапан печки. скорее всего в нутри сгнили контакты. на время можно разобрать клапан и сверху вставить пожёще пружину чтобы он был постоянно закрыт. Но это только на время, осенью прийдётся поменять клапан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
