    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Всем доброго времени суток! :???:
Подскажите пожалуйста:
Ситуация следующая)?
Машина пол года стояла,декабрь-июль) Спустя столь большого простоя завел машинку, все ок, завелась , поехала. Решил сразу заменить масло, фильтра, свечи.?При поездке за запчастями, обороты начали пропадать, на скорости между 2-3 тысячами начались провалы. Залил новый бензин 98. На след. день выкинула ошибку коробки. Приехал на сервис заменил свечи (NGK), фильтра(BMW) и масло (Motul). Скинул ошибку с коробки, поехал вроде бы все стало норм, спустя 10 км начались теже провали и коробка выкинула опять ошибку, вернулся на сервис, присоединили диагностику она показывает что не переключает с 2-3 и не скидывает с 4, и машина начала пинаться, причем пинки такие что головой об руль чуть ли не бьешься )) Поменял масло в коробке, вроде все стало норм,пинки пропали) проехал примерно 30км начались опять провалы в оборотах и коробка опять ушла в безопасный режим)?При всем при этом начала загораться красная масленка и только на D при оборотах 500-800 в стоящем режиме, Чуть на газ нажимаешь она пропадает или переключаешь на N P Rбез разницы))???
WTF??
Не могла же коробка сама по себе умерь из-за простоя? ::hm::
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
про коробас ХЗ, а про масленку - в поиск. только вчера тема обсуждалась. И до этого миллион раз
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Mafik :
ага..спасибо)
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
акпп глючит изза не правильной работы двигателя....красная масленка..давление масла в движке..возможно маслянный насос.
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
..bawar.. :
Так коробка начала глючить до появления красной масленки,она появилась только после замены масла. ::hm::
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
teadrinker :
Масло левое попалось, иль насосу масляному превед...
По коробке -Х3...
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
Рекомендуем почитать на тему АКПП!! Красная масленка! WTF?
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Yhou$e :
teadrinker :
По коробке -Х3...
Масленка начинает загораться когда машина хорошо прогреется)
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
teadrinker
Слава Gunhed в помощь :???:
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Варинты?
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
по коробке-попробуй на непрогретом авто(когда стояла от 4ех часов),выехать в ручном режиме начиная с первой передачи и до второй,на третью не переключай первые 3-5 пинут(едь по неоживлённой дороге или попросту тошни в правом ряду),после чего опять же в ручном режиме на небольших оборотах переключись на третью(должна включиться без проблем),после чего включчаешь режим Д и едешь в обычном режиме.если проблем после такого прогрева коробке не будет,то коробку в ремонт,на данном этапе возможно ограничится только сменой 3его фрикциона(если все остальные в хорошем состоянии). если проблема при таком раскладе не исчезнет,то возможно нужно будет капиталить коробку. попробуй сначала так потом отпишись,посмотрим что будет. и кстате-автомат выходя в авар режим должен показывать номер ошибки-какая? и какой г.в. машины?двиг?
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
BNW123 :
Двигатель м 54 год 2002 рестайлинг)
да не на прогретой она и так нормально переключает)) Проблема начинается только как поездишь и машина хорошо прогреется))
Просто как-то не вериться что коробка могла умереть сама по себе, простаивая пол года)
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Cистема охлаждения точно в порядке?
Нормальная температура коробки примерно 90-95°С
    • Сообщений 6400
акпп абсолютно точно не могла умереть простояв пол года,что с кодом ошибки?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
февраль :
teadrinker
+100 :arrow:
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
:x
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Smiley :
февраль :
teadrinker
+100 :arrow:
teadrinker :
:x
За МКАДОм это в Сибири? ::hm:: ::16::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Smiley :
февраль :
teadrinker
+100 :arrow:
teadrinker :
:x
да) :)
    • Сообщений 32638
teadrinker
ну тады ОЙ ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
teadrinker
ну тады ОЙ ::42::
да не, все правильно ты поставил ::16:: :lol: )) мое мое замкадье это 15 км от МСК)) Вот только появилось время выкатить чахлика своего, написал Ганхеду и Мише, как кто сможет повезу) А тему прост решил апнуть может кто еще чего доброго и хорошего скажет :)
