10 07 2011, 11:27
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста: Ситуация следующая)? Машина пол года стояла,декабрь-июль) Спустя столь большого простоя завел машинку, все ок, завелась , поехала. Решил сразу заменить масло, фильтра, свечи.?При поездке за запчастями, обороты начали пропадать, на скорости между 2-3 тысячами начались провалы. Залил новый бензин 98. На след. день выкинула ошибку коробки. Приехал на сервис заменил свечи (NGK), фильтра(BMW) и масло (Motul). Скинул ошибку с коробки, поехал вроде бы все стало норм, спустя 10 км начались теже провали и коробка выкинула опять ошибку, вернулся на сервис, присоединили диагностику она показывает что не переключает с 2-3 и не скидывает с 4, и машина начала пинаться, причем пинки такие что головой об руль чуть ли не бьешься )) Поменял масло в коробке, вроде все стало норм,пинки пропали) проехал примерно 30км начались опять провалы в оборотах и коробка опять ушла в безопасный режим)?При всем при этом начала загораться красная масленка и только на D при оборотах 500-800 в стоящем режиме, Чуть на газ нажимаешь она пропадает или переключаешь на N P Rбез разницы))??? WTF?? Не могла же коробка сама по себе умерь из-за простоя?
10 07 2011, 12:10
про коробас ХЗ, а про масленку - в поиск. только вчера тема обсуждалась. И до этого миллион раз
Season ticket on a one-way ride |
10 07 2011, 22:04
Mafik : про коробас ХЗ, а про масленку - в поиск. только вчера тема обсуждалась. И до этого миллион раз ага..спасибо) |
11 07 2011, 07:50
11 07 2011, 07:56
акпп глючит изза не правильной работы двигателя....красная масленка..давление масла в движке..возможно маслянный насос.
11 07 2011, 08:11
..bawar.. : акпп глючит изза не правильной работы двигателя....красная масленка..давление масла в движке..возможно маслянный насос. Так коробка начала глючить до появления красной масленки,она появилась только после замены масла.
11 07 2011, 12:46
teadrinker : Так коробка начала глючить до появления красной масленки,она появилась только после замены масла. Масло левое попалось, иль насосу масляному превед... По коробке -Х3... |
Рекомендуем почитать на тему АКПП!! Красная масленка! WTF?
11 07 2011, 12:51
Yhou$e : teadrinker : Так коробка начала глючить до появления красной масленки,она появилась только после замены масла. Масло левое попалось, иль насосу масляному превед... По коробке -Х3... Масленка начинает загораться когда машина хорошо прогреется) |
11 07 2011, 12:56
teadrinker
Слава Gunhed в помощь |
12 07 2011, 19:47
Варинты?
12 07 2011, 20:14
по коробке-попробуй на непрогретом авто(когда стояла от 4ех часов),выехать в ручном режиме начиная с первой передачи и до второй,на третью не переключай первые 3-5 пинут(едь по неоживлённой дороге или попросту тошни в правом ряду),после чего опять же в ручном режиме на небольших оборотах переключись на третью(должна включиться без проблем),после чего включчаешь режим Д и едешь в обычном режиме.если проблем после такого прогрева коробке не будет,то коробку в ремонт,на данном этапе возможно ограничится только сменой 3его фрикциона(если все остальные в хорошем состоянии). если проблема при таком раскладе не исчезнет,то возможно нужно будет капиталить коробку. попробуй сначала так потом отпишись,посмотрим что будет. и кстате-автомат выходя в авар режим должен показывать номер ошибки-какая? и какой г.в. машины?двиг?
12 07 2011, 22:13
BNW123 : по коробке-попробуй на непрогретом авто(когда стояла от 4ех часов),выехать в ручном режиме начиная с первой передачи и до второй,на третью не переключай первые 3-5 пинут(едь по неоживлённой дороге или попросту тошни в правом ряду),после чего опять же в ручном режиме на небольших оборотах переключись на третью(должна включиться без проблем),после чего включчаешь режим Д и едешь в обычном режиме.если проблем после такого прогрева коробке не будет,то коробку в ремонт,на данном этапе возможно ограничится только сменой 3его фрикциона(если все остальные в хорошем состоянии). если проблема при таком раскладе не исчезнет,то возможно нужно будет капиталить коробку. попробуй сначала так потом отпишись,посмотрим что будет. и кстате-автомат выходя в авар режим должен показывать номер ошибки-какая? и какой г.в. машины?двиг? Двигатель м 54 год 2002 рестайлинг) да не на прогретой она и так нормально переключает)) Проблема начинается только как поездишь и машина хорошо прогреется)) Просто как-то не вериться что коробка могла умереть сама по себе, простаивая пол года) |
13 07 2011, 02:15
Cистема охлаждения точно в порядке?
Нормальная температура коробки примерно 90-95°С |
13 07 2011, 11:01
акпп абсолютно точно не могла умереть простояв пол года,что с кодом ошибки?
13 07 2011, 11:05
февраль : teadrinker Слава Gunhed в помощь +100 |
16 07 2011, 11:07
16 07 2011, 11:10
Smiley : февраль : teadrinker Слава Gunhed в помощь +100 teadrinker : За МКАДОм это в Сибири?
Ремонт любых редукторов - лс |
16 07 2011, 11:13
toolshed : Smiley : февраль : teadrinker Слава Gunhed в помощь +100 teadrinker : За МКАДОм это в Сибири? ![]() да) |
16 07 2011, 11:15
teadrinker
ну тады ОЙ
№20
16 07 2011, 11:20
toolshed : teadrinker ну тады ОЙ ![]() да не, все правильно ты поставил |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
