    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Достало! Раньше видимо не замечал т.к. не открывал на ходу окна. Вообщем думаю проблема не у меня одного такая была. Звенит сзади слева предварительно в колесе я так понимаю. Звенеть там ничего кроме защиты не может?? (опоры стоек новые, скобка на колодке тоже стоит нормально) Снял в гараже колесо, думал просто сниму ее так и там возникла проблема, не смог и только еще больше их помял :evil: :lol: Вообщем кто нить сам их демонтировал расскажите чего да как пож-та :( а то там никак не подлезть, если только снимать сам тормозной диск :x
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
звенит или цыкает?
J U V E N T U S
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
23RUS :
звенит или цыкает?
издеваешься? :lol: скорее дребезжит :!:
    • Сообщений 8575
:lol: :lol: :lol: :lol: просто у меня цыкало я подшипник менял
J U V E N T U S
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Блин у меня тоже ситуация со звоном , звук такой какбуто ключи гаечные рассыпались в багажники когда на ямку наезжаю :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Вчера все снял нахрен, диск, супорта... защита нормальная нигде не прогнившая и не отгнившая, держится везде хорошо... Мне кажется это колодки в суппорте, пружинка хорошо держит, возможно внутренняя колодка не плотно прижималась пружинками к самой толкательной (не знаю как по другому назвать :lol: ) части. Вроде пружинки на колодке разжал вставил прилегает лучше, пока звук стал меньше себя проявлять на кочках, но остался при движении похожий, думаю пошорудил с колодками ручника - притрутся за пару дней должно пропасть если нет посмотрим... :evil:
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
У меня тоже звенит сзади справа, у меня это точно колока в суппорте болтается, рукой трогаешь она болтается, езжу, в сане не слышно, но вот на улице как будто скоро все отвалится)) надо поменять колодки
Powered by _/_/_/ M
Рекомендуем почитать на тему Моя погремушка или как снять эти долбанные колокольчики!!!
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Гривус
у тебя другой случай
А всем остальным открою большую тайну...У меня такая же х...Оказывается прогарает защита надо банкой глушака и на неровносях оставшееся часть бьется о банку глушака. Новая стоит в районе 3, либо на разборе бу :?
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
у меня супорта звенели :evil: Замена напрявляющих пальцев вместе с резинками и все :D
а у меня "пятачки" на дисках :lol: чуть с ума не сошёл пока не обнаружил причину
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
ааххаха :lol: сколько погремушек оказывается и все по разному звенят :lol:
игорь555 :
что за резинки?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
рем комплект супорта в икзисте посмотри (тормозной механизм задний деталь 4)
    • На форуме с 27 11 2007, 08:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 330iA Touring 2003 Navi
Тоже заинтересован в этом вопросе. Мне разбирали задний супорт, снимали диск тормозной. Все нормально. Появилась идея, что проблема в колодках ручника. Других идей не возникло.
Звук исходит из центра колеса, ближе к супорту.
Про защиту глушака идея хорошая, у меня есть на ней дефекты. Но вот шумит не она, я вылезал с головой из заднего окна и проверял, что шумит именно от супорта.
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
julich
головой проверить очень сложно, иногда даже звук идет от переднего колеса а кажется от заднего, у меня так с защитой торм диска было, так что если все остальное ок, то 99 проц что это защита, на разборе сказали что это болезнь 46-ых
    • Сообщений 208
Был звон когда сдавал задом или начинал трогаться-все обыскали....не могли найти причину, а потом случайно заметил-на глушаке есть виброгаситель, резинка такая в форме трубочки... прим. 7 см длинной, так вот она от вибрации билась о железку рядом, лязг был отчасти похож на металический...думал глушаку кирдык сначала... Смысл в том, что она вибрирует с нереальной скоростью и именно поэтому заметить сложно т.к. человеческий глаз такое кхм...практически не видит, увидели просто светлое место на железке об которую она билась, был вариант резинку эту заменить-но сделали просто-провернули ее на 90 градусов и дребезг пропал (судя по всему она стала слишком мягкая со временем...а т.к вибрация была только влево-вправо то повернув более жесткими сторонами решили проблему. Может кому поможет... (резинку кстати только из ямы видно...)
п.с. звон такой нефигово громкий был...
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1222
Появился звон при трогании ::16:: Парни, подскажите, где смотреть, что это может быть. Похоже как защита какая-то о глушак бьется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
