09 07 2011, 16:01
Не включается компрессор кондиционера (не прижимается муфта)... Если подключить компрессор напрямую, то муфта прижимаеться и в салон поступает долгожданный холод))) Вентилятор работает нормально... Подскажите в чем причина?
09 07 2011, 16:13
Датчик наружной температуры стоит?исправен?мотор какой?заполни профиль.
А вообще,у нас принято сначала представляться,выкладывать фотки машины и вообще,сказать всем хотя бы здравствуйте. |
09 07 2011, 16:34
Извиняюсь. Я тут новенький... Здравствуйте!!!! Дмитрий Самара, 323 52B25 2000г. Температура за бортом действительно покозывает градусов на 10 больше. А где этот датчик находиться? Дело обязательно в этом датчике или есть еще варианты?
09 07 2011, 16:42
JIekapb
Если датчик тупит,то климат нормально работать не будет 100%,датчик стоит спереди слева под бампером в маленьком полуподкрылке(его ещё называют локер),засунь голову слева под передний бампер и увидишь небольшой штырь,торчащий в подкрылке-это и есть датчик. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3278/ стоит в подкрылке №8 |
09 07 2011, 16:48
Если машина стояла на солнце, и датчик нагрет - то кондей не включится во избежание перегрева. Это на многих машинах так.
Ну и если датчик "тупит" - то же может быть. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
09 07 2011, 17:17
Спасибо. Попробую поменять!
Буду очень признателен если кто-нибудь каталожный номер этого датчика подскажет. |
09 07 2011, 17:22
Менять можно все подряд...а толку не будет
Поставь в разъем датчика сопротивление, чтоб температуру показывал градусов 20 и попробуй включи климат... если муфта сработает и все будет работать, то тогда датчик "глючит"... |
Рекомендуем почитать на тему Не включается компрессор кондиционера. В чем причина?
09 07 2011, 17:23
Советую просто сьездить на приличную диагностику. Была подобная проблема-диллерский сканер показал "ошибка датчика давления ". Поменял и вуаля! -все заработало. Хотя до этого версий было море..
09 07 2011, 17:25
Timofei30
Ты думаешь он сейчас побежит искать сопротивление? |
09 07 2011, 17:26
GENERAL125 : ,он меняется за минуту. Согласен... Вдруг каталожный номер не найдет))) |
09 07 2011, 17:29
Timofei30 : GENERAL125 : ,он меняется за минуту. Согласен... Вдруг каталожный номер не найдет))) на разборе он не нужен
14 07 2011, 09:10
Я поменял датчик температуры воздуха, температура стала одекватно показоваться, но компрессор так и не подключается(((( есть мысли?
П.С. Если кому понадобиться: 65816905133 - номер оригинального датчика температуры воздуха; 26015 - Febi - заменитель (купил его 920р., был в наличие в exist'e) |
14 07 2011, 09:50
JIekapb
У меня через неделю с момента покупки была похожая проблема,только я сразу поехал к кондейщикам,они обнаружили отгнивший провод управления в том месте,где он подключается к компрессору,прямо при мне чутка потянули его,он и отвалился,может у тебя то же самое. |
14 07 2011, 10:07
если не в датчике дело было - то только хороший электрик тебе поможет , там реле есть ещё которое может не работать ........... в общем самый простой и дешёвый путь это - нормальный и толковый электрик который обслуживает иномарки , а так много можно менять бес толку
14 07 2011, 13:27
GENERAL125 : JIekapb У меня через неделю с момента покупки была похожая проблема,только я сразу поехал к кондейщикам,они обнаружили отгнивший провод управления в том месте,где он подключается к компрессору,прямо при мне чутка потянули его,он и отвалился,может у тебя то же самое. Провод в порядке((( |
14 07 2011, 13:29
888stas888 : если не в датчике дело было - то только хороший электрик тебе поможет , там реле есть ещё которое может не работать ........... в общем самый простой и дешёвый путь это - нормальный и толковый электрик который обслуживает иномарки , а так много можно менять бес толку Гдеж его хорошего найти?!! |
15 07 2011, 15:11
замени датчик давления,на 323 стоит на трубке возле осушителя(под правой фарой)
15 07 2011, 15:19
Если датчик работает нормально, то проверяй давление фреона. Если его мало, то климат не ключается (по крайней мере, у меня так на мерседесе был). Нужно заправить.
17 07 2011, 12:02
Сабанеев : Если датчик работает нормально, то проверяй давление фреона. Если его мало, то климат не ключается (по крайней мере, у меня так на мерседесе был). Нужно заправить. Давление я в первую очередь проверил))))))) |
17 07 2011, 12:03
Андрей_88 : замени датчик давления,на 323 стоит на трубке возле осушителя(под правой фарой) Попробую. |
18 07 2011, 16:37
JIekapb : Андрей_88 : замени датчик давления,на 323 стоит на трубке возле осушителя(под правой фарой) Попробую. Была такая проблема, оказалось был оборван провод у этого датчика под правой фарой - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
30 07 2011, 16:13
Саня : JIekapb : Андрей_88 : замени датчик давления,на 323 стоит на трубке возле осушителя(под правой фарой) Попробую. Была такая проблема, оказалось был оборван провод у этого датчика под правой фарой Контакт на этом датчике был неисправен!!!! Всем спасибо! |
12 06 2012, 20:16
ребята такая же проблема .машина простояла 2 недели с открытыми дверями акум сел ,после зарядки компрессор отказывается включаться.Может кто посоветует что может быть.
12 06 2012, 21:31
ivan123 : ребята такая же проблема .машина простояла 2 недели с открытыми дверями акум сел ,после зарядки компрессор отказывается включаться.Может кто посоветует что может быть. Открытые двери ни при чём,свет автоматически гаснет через 15 минут,даже если двери остались открыты,то-же самое и с багажником и с работающей магнитолой. Наружную температуру какую показывает? |
14 06 2012, 21:56
+25 .Самое интересное вчера работал до обеда ,а после опять не стал включаться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
